Bearing - Moto - 2_1
Сообщений: 16 • Страница 1 из 1
Сообщение BeaRing » 20.02.2008, 16:30 »
Вообще по хорошему есть полностью откапиталеная Иж-Планета 4. Но много времени утекло с момента его преобретения. Счас на МТ 10-м в этом сезоне ездил [img]c:\kaizer.jpg[/img]. Возвращаясь с закрытия сезона у Night Birds(Александровка, кировоградская обл.) мотоцикл странным образом себя вел. Причины тому были, как потом выяснилось, но как результат за 30 км от города, взрыв в правом котле (прогорел поршень) и в тот же момент в левом котле! Но в левом хуже - треснула головка вдоль крепления карбюратора :) видать смесь уже догорала внутри двигателя и не выдержал бобик :)
После этого случая маньячил, купил 2 двигателя, один капиталеный, и второй этого дожидается. Тот движек что взорвался тоже отремонтировал :) но так и не могу его завести :) Оказывается помимо того что произошли эту казусы с поршнем и головкой оказался СУХОЙ, абсолютно, как кость в пустыне, аккамулятор и было короткое замыкание под баком... И несмотря на все эти чудеса, почти доехали домой! 250 км. Фото-отчет, краткий, есть тут http://vkontakte.ru/id7589482 , правда чтобы просмотреть надо зарегится и на 30% инфы заполнить на сайте.
Сообщение BeaRing » 20.02.2008, 16:33 »
Сообщение BeaRing » 21.02.2008, 10:47 »
Амиго - Изображение
Сообщение Bell » 21.02.2008, 10:58 »
Дракон? :wink:
Bell
Байк: нету
Сообщение BeaRing » 21.02.2008, 11:02 »
Да, "Глип" :-D из Асприна "Это просто миф". Вообще имя его Kaizer :)
Сообщение Bell » 21.02.2008, 11:15 »
Я такого не знаю! :oops:
А как ты туда ему шипы понацеплял и из чего они? )
Bell
Байк: нету
Сообщение BeaRing » 21.02.2008, 11:27 »
это подставки под зеркало в ванну, они в любом магазине сантехники есть, удобная штука и размеров много :-D А крепится просто болтами
Сообщение Bell » 21.02.2008, 11:52 »
Нет предела байкерской фантазии! :wink:
Bell
Байк: нету
Сообщение Alex » 22.02.2008, 21:49 »
Классный мот, я тебя видел этим летом возле Электронной, очень запомнился. А у тебя случайнно фоток нет процеса переделки?
Alex
Сообщение BeaRing » 25.02.2008, 09:43 »
Есть фотографии только того как он счас разобраный :-D Не полностью, к сожалению. До вчерашнего дня не оставлял затеи перед полной разборкой всё таки пока прохладно немного его обкатать, но в отличие от всех устраненных проблем с ГРМ и поршневой, проводку не трогал, её если тронешь, то это уже и к покраске готовится... :( Воот, правда в субботу с чертовой помощью и чьей то прабабушкой таки завелся и он проехал свои первые километры в этом сезоне! Ощущения такие...- что если б я был девочкой, или мотоцикл был девочкой - Женился б! или замуж вышел :-D !! Но счас как ни крутись всё равно с ним еб%№ся :)
Времени до начала сезона остались считанные недели! Так что - грязи вам под ногти, работы до усталости в плечах и довольных вам вечеров после гаража!
Сообщение Bell » 26.02.2008, 13:25 »
Я тоже фотки процесса сборки и переделки люблю, видно как он преобразовывается, хотя я там мало что понимаю :lol:
Bell
Байк: нету
Сообщение BeaRing » 26.02.2008, 14:25 »
:-D Ничего, вот тебе муж купит что нибудь эдакое познаешь всё таинственное
Сообщение Versus » 14.03.2008, 14:54 »
2BeaRing, не мог бы ты поподробней расказать про Kaizer-а (что как делал )
Сообщение BeaRing » 14.03.2008, 15:26 »
Много уже было при покупке, кофры например, после этого поменял ВСЮ механику, абсолютно всё.
Счас на нем колёса с 5-тью 304-ми (точно не помню, номер, если хочешь потом уточню, давно ставил) подшипниками, вместо двух конических, наши мужики, в частности Мэрлин говорит - это навеки.
Недавно купил двигатель после форсировки, цилиндр подрезан на 2 мм, распредвал от касика, немного укороченые штанги клапанов, поршня от 10-36, полусферой, ГРМ в стандарте правда, надо по любому переделать на самопритирающиеся на основе автомобильных клапанов и упорном подшипнике, ибо с учетом этой поршневой стандартные клапана долго жить не будут, это 100%.
В том движке что счас стоит, из особеного только польские поршня новые 78.73, и подготовленный блок зажигания под БСЗ, тоесть дисковый модулятор и датчик хола. Также уже сделана плана автоматического опережения зажигания на основании програмы предложеной Саруманом на oppozit.ru. Коммутатор из всех выбрали с Шульцем коммутатор от ВАЗ2107 7-й серии, у него есть многоискровой режим до 850 оборотов.
В той коробке что счас стоит из переделок только ускоренная на 1 зуб 4-я
Мост 9-ка.
Есть также коробка с сделаными на заказ шестернями, 3-я передача счас = 4-й стандартной, а 4-я передача - прямая, тоесть с передаточным числом - 1.0. Шестерни эти проверены, есть выход на хлопца которых их делает, но долго ждать, стоят в пределах 250 грн. Народ ездиет по украине, отзывы вроде положительные.
Стартер планирую только в этом сезоне
Сообщение Versus » 14.03.2008, 20:48 »
BeaRing писал(а):Есть также коробка с сделаными на заказ шестернями, 3-я передача счас = 4-й стандартной, а 4-я передача - прямая, тоесть с передаточным числом - 1.0. Шестерни эти проверены, есть выход на хлопца которых их делает, но долго ждать, стоят в пределах 250 грн. Народ ездиет по украине, отзывы вроде положительные.
А не мог ли я такие шестерни на рынке увидеть?
Бо продают у нас комплект из 2-х шестеренок - их ставиш заместо 4-й, а 4-ю которая стандарт ставишь вместо 3-й.
Сообщение BeaRing » 17.03.2008, 13:48 »
не думаю, шансов очень мало, их скопом не делают, только на заказ. Разве что ктото из барыг заказал партию.
