Сообщение montano » 03.02.2013, 23:48 »
Движок ок. Ни лазил, не ломался. Менял только вариатор в сборе. Расходники не в счет
Лей нормальное масло, бензин и не перекручивай движок.
От себя рекомендую:
Бензин А-95 Mustang WOG.
Масла: Liqui Moly Molygen SAE 5W-50
Раньше лил Motul Scooter Expert 10W-40
Для скутера подходят и авто масла, подбирая смотри на допуски, вязкость само собой.
Сообщение admiral-biz » 04.02.2013, 08:54 »
montano, спасибо за совет и ответ :)
admiral-biz
Сообщение JDANoff » 04.02.2013, 22:07 »
Господа дивановоды, кому РР новое за пиво?
Завалялось с продажи.
Сообщение montano » 04.02.2013, 23:24 »
Мне отдай. Пивом обеспечу! :beer
Сообщение JDANoff » 06.02.2013, 00:19 »
Звони - забирай! Мож чёт ещё нарою=)
Сообщение Rodion.Mk » 06.02.2013, 02:02 »
Привет, мне нужен на переднее колесо корпус датчика спидометра. Шестерни нормальные, а то место где пыльник выработалось с одной стороны, поставил новый пыльник теперь посвистывает в такт оборотов колеса.
Rodion.Mk
Сообщение ShadowQQ » 07.02.2013, 09:44 »
Когда открытие сезона? 8)
ShadowQQ
Байк: Viper Tornado 150
Сообщение admiral-biz » 07.02.2013, 21:41 »
Я уже открыл. Три дня катаюсь, наездил 60 км.
Насчет ксенона, свет супер, едешь как днем, на ближнем не слепит, дальним можно наказать любого раззяву, в общем оно того стоит.
Но, что то сильно сажается аккум у меня, на оборотах напряжение еле переваливает за 12 В, когда свет включен, а на холостых меньше 12. Зарядил был аккум. Несколько дней возился с мотом в гараже, настраивал свет, то да се, наученный опытом свет включал только на зеведеном моторе и тут на, сел аккум, не заводится. Опять зарядил, второй день езжу, утром напряжение на аккуме было 12,6 В, только что поездил по городу, меряю, уже 12,3 В. Короче что-то непонятное. На оборотах без света регулятор напряжения выдает 13 В. Хз, буду смотреть что будет. С кика на севшем аккуме мот не заведешь никакими судьбами, хоть летом у меня получалось, а сейчас нет.
Поставил также аморты газомясляные, все равно, блин, жестковато ездить, сегодня на кочке так кинуло, что я на пол метра подпрыгнул, хотя по моему все таки стало лучше ездить.
Поставил также грузики 14 гр в варик, доволен. Не знаю как на разгон отразилось, прет неплохо, мне после зимнего простоя кажеться что я ускоряюсь как ракета, но обороты упали, движок не так ревет, мягче работает, максималку так и не проверил по гпс, ноесли раньше к примеру на 6000 об/мин у меня скорость была 70 км/час, то сейчас практически 80 км/час.
И еще случилось прям чудо. Раньше суточный одометр (тот, который можно обнулить) досчитывал до 99,9 км и застрявал, приходилось его сбрасывать и все по новой, а сегодня ни с того, ни с сего перевалил за сотню и спокойно считает себе дальше. Это не может не радовать.
А вот аккум меня огорчает, ну не может же ксенон жрать энергии больше обычных ламп накаливания, ладно при розжиге, но ведь он так само потребляет 35 Ватт, как и обычные лампы...
В планах еще заменить задние габариты на светодиоды, установить прикуриватель и цифровой вольтметр, купить кофр на 45 литров и раздумываю насчет зеркал с динамиками.
Извиняюсь за большое количество текста, просто хотел с вами поделиться эмоциями и рассуждениями.
admiral-biz
Сообщение benjoice » 07.02.2013, 22:12 »
admiral-biz писал(а):С кика на севшем аккуме мот не заведешь никакими судьбами
Это брехня!Ищи неисправность.Заводится и без акума(если у тебя не редчайший случай DC-CDI,что врядли)
Там еще есть прикол с реле-регулятором+генератором,у тебя может стоять однофазное-оно 100пудов не потянет ксенон.Какие провода идут от генератора?
А я,походу,буду с обычными лампами.
Сообщение admiral-biz » 07.02.2013, 23:10 »
Ну, брехня- не брехня, заводил я как то летом с кика, но это я не знаю, как изловчиться нужно, раз на раз не приходиться, что там искать то, либо он заводиться, либо нет.
Не знаю я, какие там провода идут от генератора, надо смотреть. И чего это оно не потянет ксенон, он по мощности такой же как и лампы накаливания, 35 ватт каждая лампа, ксенон только в момент розжига потребляет много энергии, но в работе его энергопотребление не больше, чем у штатных ламп.
admiral-biz
Сообщение benjoice » 07.02.2013, 23:26 »
admiral-biz писал(а):Ну, брехня- не брехня, заводил я как то летом с кика, но это я не знаю, как изловчиться нужно, раз на раз не приходиться, что там искать то, либо он заводиться, либо нет.
С кика заводится класно,поверь,я этот мотор знаю насквозь.При -5 с двух-трех пинков.Ну да ладно..
Померяй ток китайского ксенона,будешь удивлен.Ну или когда найдеш причину пиши,будет всем наука!
Удачи!
Сообщение Хоук » 07.02.2013, 23:51 »
Реально сними крышку вариатора и посмотри что не так.
Кик-это классная вещь :D жаль что на моем скутере Спейсе 125 нету :(
Сообщение benjoice » 07.02.2013, 23:57 »
Хоук писал(а):Кик-это классная вещь :D
Ага,выпивших друзей рано утром не нужно будить чтоб от ихнего акума подкурить :D
Сообщение Хоук » 08.02.2013, 00:10 »
ага и когда человек спит -зачем спрашивать-можно взять твой аккум -конечно :wink: :lol:
Сообщение montano » 08.02.2013, 10:26 »
Шестерни не правильно стоят, вот и не заводится.
Там есть метка, стрелка. Стрелка должна указывать на коленвал.
Сообщение vind » 08.02.2013, 15:17 »
montano писал(а):Шестерни не правильно стоят, вот и не заводится.
С этого момента подробней, желательно с фото :oops:
Сообщение admiral-biz » 08.02.2013, 18:25 »
Вот, что мне удалось найти.
"вот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2"
admiral-biz
Сообщение vind » 09.02.2013, 12:51 »
admiral-biz писал(а):Изображение
А внизу- то датчик температуры масла? Где брал, сколько стоит ? Как подключил и где вывел приборчик ? :wink:
Сообщение admiral-biz » 09.02.2013, 18:25 »
фота не моя, содрал с мотокома, чей то шторм 150 кубов
http://begemoto.com/index.php?productID=6591
или вот http://begemoto.com/index.php?productID=7688
покупаешь, сам датчик из комплекта выбрасываешь или кладешь на полку и покупаешь от инжекторной десятки ВАЗ 2110 датчик температуры охлаждающей жидкости Изображение
, он точно подходит в отверстие сливного болта, того, что с левой стороны картера (кстати на фото, аналоговый индикатор температуры от шестерки), но я думаю это как то не фен-шуйно врезать в панель такой устаревший морально прибор, поэтому и предполагаю, что к бегемотовскому индикатору подсоединяем купленный датчик от десятки, только предварительно нужно откалибровать показания индикотора, как это сделать, написано по бегемотовской ссылке.
admiral-biz
Сообщение admiral-biz » 09.02.2013, 22:16 »
Кстати, сходил в гараж, снял крышку вара, оказывается действительно шестерня не правильно стояла, поставил как надо, скут стал запросто заводиться с кика, так что спасибо всем за инфу.
admiral-biz
