Сообщение ShadowQQ » 30.12.2012, 00:15 »
writter писал(а):Меня кто то искал :D
Делаете такое на заказ?
ShadowQQ
Байк: Viper Tornado 150
Сообщение writter » 30.12.2012, 00:31 »
Не ну могу сделать но у меня светодиоы только зеленые И можно просто взять гибкую ленту светодиодную, нагреть феном и наклеить окружностью. Думаю получится. Как считаете?
Любите Мото, Всем БоБрА
writter
Байк: sport kastom 125cc
Сообщение ShadowQQ » 30.12.2012, 00:32 »
writter писал(а):Не ну могу сделать но у меня светодиоы только зеленые И можно просто взять гибкую ленту светодиодную, нагреть феном и наклеить окружностью. Думаю получится. Как считаете?
У меня так и сделано.
Но хотелось бы переделать еще и поворотники задние.
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 30.12.2012, 01:20 »
Светики от сюда номер 440 и 1411 Драйвер светодиода ZXLD1360ET5TA там же остальные детали с не работающих плат. Сопротивления 0,9 ома и 0,33 ома нащли на платах от старых жёстких. Это обратная связь ими регулируется нужный ток.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/ ... EDS&page=5
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
writter
--- если нужно будет могу на мыло сбросить печатки в pdf и есть файлы с PCAD_2006_SP2
Сообщение admiral-biz » 30.12.2012, 17:49 »
ребята, несколько вопросов.
даст ли установка вариатора КОСО http://skuterok.com.ua/variator-peredni ... -125-150cc прирост скорости?
кто знаком с таким вариатором, дайте отзыв?
кто-то ставил себе прямоток? что скажите, насчет такого варианта http://begemoto.com/index.php?productID=7267
где можно купить такую трубу, стоит ли, что она даст, кроме изменения звука, или не заморачиваться по этому поводу? хотелось бы увеличить скорость при этом не уменьшив ресурса двигателя...
admiral-biz
Сообщение writter » 30.12.2012, 18:46 »
admiral-biz писал(а):ребята, несколько вопросов.
Вариатор гавно полное(говорю как продавец). Хром отлетает и начинает портить ремень, алюминий под покрытием хрома как пластелин!
writter
Сообщение admiral-biz » 30.12.2012, 19:16 »
а что насчет вариатора DLH ?
http://skuterok.com.ua/variator-perednij-dlh-150cc
admiral-biz
Сообщение writter » 30.12.2012, 20:59 »
Лудше уже коссо. Чесно сказать луше брать MSU или родной который шёл с завода, хоть б/у и востановить плоскости путем шлифовки шкивов.
Имхо.
writter
Сообщение montano » 30.12.2012, 22:58 »
После 20000км., я менял вариатор. Не парился поставил родной. Грузики купил 14грм.( стоковые 12грм). Ремень POWERLINK 835х 20. Доволен!
Выхлопную мне Хоук плностью переварил. Вытряхнули все левые трубки и перегородки, остался внутри только" саксофон". Покрасил термостойкой серебристой краской - не выгорает. Бомба-доволен.
Сообщение admiral-biz » 30.12.2012, 23:02 »
спасибо, ребята, убедили, хорошо, когда есть у кого спросить...
admiral-biz
Сообщение admiral-biz » 02.01.2013, 21:35 »
У кого стоит ксенон, скажите, лампы с каким цоколем подходят в нашу фару H4? А HB4 подходят? Что думаете, если втулить без линз? 400 грн и дело в шляпе, а то как то 1000 если с линзами, то дороговато, или может поставить с линзой, но в одну фару, хватит ли света в таком случае? И еще. куда вы и как прикрепили блоки розжига?
admiral-biz
Сообщение ShadowQQ » 03.01.2013, 01:11 »
admiral-biz писал(а):У кого стоит ксенон, скажите, лампы с каким цоколем подходят в нашу фару H4? А HB4 подходят? Что думаете, если втулить без линз? 400 грн и дело в шляпе, а то как то 1000 если с линзами, то дороговато, или может поставить с линзой, но в одну фару, хватит ли света в таком случае? И еще. куда вы и как прикрепили блоки розжига?
Блоки розжига подкрутил на раму недалеко от приборки.
На счет ксенона без линз, смысла 0. Свет будет возможно и сильным, но рассееным, будет слепить и светить не туда.
ShadowQQ
Сообщение benjoice » 03.01.2013, 01:29 »
Считаю ксенон ставить безполезно.Может прокатит Би-ксенон ведь стекло фары у нас без рефлёнки.Пока на такой эксперимент нет денег,но впланах попробовать.
Сообщение Rodion.Mk » 03.01.2013, 01:50 »
Привет , скажу так - с момента приобретения Торнатки меня не покидала мысль улучшить свет, пробовал разное и лампы мощнее и подбирал с разным расположением нитей и светодиодные в помощь - ВСЁ ЭТО ФИГНЯ ПО СРАВНЕНИИ С КСЕНОНОМ В ЛИНЗАХ (лампа ксенон в линзоблоке шторка, чёткая грань ни кого не слепит) теперь у меня вопрос со светом закрыт и пока к нему возвращаться мыслей не возникает. Ксенон в линзоблоках рулит, и это стоит этих денег!!!
Кто хочет убедиться сам подъезжайте покажу и рассажу, или звоните(0955346115) , пока не скользко я ещё езжу, может где то пересечёмся ...
admiral-biz - у меня в планах есть мысль к тебе наведаться но когда это получится не знаю, вроде и зима а свободного времени не хватает.(кинь мне в личку адресс и тел.)
Сообщение ShadowQQ » 05.01.2013, 22:42 »
Поставил билинзы, свет супер, но писк блоков немного напрягает.
Возникла проблема с сигнализацией v62 StarLine, было все хорошо, но заметил сейчас что выходы на поворотники постоянно выдают напряжение, соответственно постоянно они горят, даже когда сигнализация отключена.
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 05.01.2013, 22:57 »
v62 StarLine что это?, напряжение появилось после установки ксенона или после ещё каких то переделок или само по себе? Может какие то траблы с проводкой или с клемами?
У меня блоки тоже слышно, уже привык)))
Сообщение ShadowQQ » 05.01.2013, 23:07 »
Starline v62
Проблема не связана с ксеноном, она просто появилась. Ранее как и должно там было пртание толкьо при работесигнализации, снятии с охраны, сейчас же - постоянно
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 07.01.2013, 03:53 »
судя по схеме, (http://serjik.ru/forum/index.php?topic=20297.0) что бы убедиться, причина в сигналке или в проводке и клемах, нужно отключить всё оставив только питание (1 и 2 от акума). Если на 9ом выводе чисто смотреть проводку, а если всё равно +, ремонт сигналки или замена ...
Сообщение ShadowQQ » 08.01.2013, 00:09 »
Так и проверял, + остается. У кого в городе можно сдать на ремонт?
ShadowQQ
Сообщение Rodion.Mk » 08.01.2013, 00:23 »
Нужно искать схему на сому сигналку, если найдёшь то можно надеяться на ремонт. без схемы тяжело будет разобраться. Первое что приходит в голову - в любой фирмочке где ремонтируют компы при наличии схемы помогут.
