Востановление моего К750
Сообщение Seper » 02.08.2011, 12:48 »
и так начинаю эту тему для того чтобы показать что будет получаться и чтобы кто что смог мне подсказать в процессе работы по восстановлению.
Фотки буду бросать пока с мобильника так как фотика нет пока.
НАЧНЕМ
вот таким я его купил
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
завтра покажу что осталось после разборки
Сообщение Seper » 19.05.2012, 11:38 »
ну что нужно немного продолжать тему после долгих раздумий над тем как должно все быть определились и вперед было разобрнано все до основания, перебран двигатель, мост, доработаны и прокачаны перья на вилке, рама. бак крылья ушли к Вадику на восстановление и покраску, установлен 12в генератор и электронное микропроцессорное зажигание, и катушка от газели.
И буквально вчера был произведен первый запуск двигателя на стенде который заблаговременно сварили мы с Олегом .
Но пришлось повозиться с настройками. Так как я ни когда рание не разбирал и не настраивал подобную технику то пришлось много перечитать и поняв что из перечитанного я нечего не понял начались звонки друзьям опозитчикам и доставанием их вопросами о том как и что должно делаться и в какой последовательности . В общем с горем пополам он у меня завелся и радости моей не было придела, так как этот агрегать я могу сказать отремонтировал своими руками (все делал сам для того чтобы потом понимать что и где и как должно работать но со всеми консультировался ) вот и сейчас у Вадика в мастерской подготавливая детали под покраску тоже сам но под его чутким руководством чтобы дважды не переделывать. Пока все .........
Сообщение Вячеслав » 20.05.2012, 09:20 »
Как всё :shock: А фото?
Сообщение Seper » 20.05.2012, 12:18 »
Фот пока нет фотик навернулся возьму у знакомого и тогда фотки
Сообщение KaWa » 21.05.2012, 10:39 »
Давай и побольше! Лично я обожаю такие рассказы! :popcorn
Компенсирую ими свое рукопопие :roll:
Сообщение Варяг » 21.05.2012, 11:07 »
если можно в личку за зажигание, что как и с колько стоит? ))
Сообщение Seper » 21.05.2012, 16:23 »
Варяг писал(а):если можно в личку за зажигание, что как и с колько стоит? ))
отправил смотри
Сообщение Seper » 21.05.2012, 16:29 »
Ну и мало ли кому будет интересно опишу
Микропроцессорная бесконтактная система зажигания 1135.3734
(исполнение для К750)
все в сборе не нужно перетачивать вал ГРМ, собирается и устанавливается за 30 мин (это для меня так как делал это в первые)
стоит она 340 + доставка (в зависимости от службы доставки ) катушка любая двух выводная (лучше всего от Газели )
и да обязательно силиконовые провода и 12Вт система
кому надо дам координаты сами закажите ....
:D
Сообщение Seper » 22.06.2012, 09:20 »
И так добавлю немного фоток о продвижении качество с телефона
Сообщение sly-uncle » 22.06.2012, 12:31 »
карбюратори К-37 від М-72 будуть давити моторчик. в них дифузор 24мм. рекомендував би знайти К63-У, або К-65У і головний жиклер поставити 135.
і маю підозру, що колінвал від Урала, а не від к-750. чи я помиляюся?
sly-uncle
Сообщение Seper » 22.06.2012, 12:43 »
коленвал родной карбы буду менять на один с японца маш.
Сообщение Seper » 22.06.2012, 12:44 »
на счет жикрера спс пока не найду от японца хотел поставить 62
Сообщение sly-uncle » 22.06.2012, 22:44 »
CYBORG писал(а):коленвал родной
можливо його поміняли ще до тебе :shock: . форма шатунів така як в ураловському колінвалі. посадочні розміри в них одинакові, тільки в уралі хід 68мм, а в к-750 - 78 мм. недумаю, що к-750 з об"ємом 650 кубіків буде тебе тішити :wink:
sly-uncle
Сообщение Seper » 23.06.2012, 08:03 »
а как проверить ????
Сообщение sly-uncle » 23.06.2012, 16:12 »
CYBORG писал(а):а как проверить ????
колінвал вже у двіжку чи ще назовні?
sly-uncle
Сообщение Seper » 24.06.2012, 10:35 »
уже в нем ....
Сообщение sly-uncle » 24.06.2012, 13:11 »
CYBORG писал(а):уже в нем ....
тоді відкручуй 8 болтів, які тримають клапанну кришку (головку) і міряй рулеткою хід поршня. хід від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки має бути 78 мм :!:
sly-uncle
Сообщение Seper » 25.06.2012, 10:18 »
78 проверил
Сообщение sly-uncle » 25.06.2012, 18:37 »
CYBORG писал(а):78 проверил
в такому разі вітаю- з ножевидними шатунами досить рідко зустрічається колінвал, і він на порядок якісніший від стандартного :cool
sly-uncle
Сообщение Seper » 26.06.2012, 08:47 »
завелся со второго тыка оч приятный звук даже без глушаков
