Гелевые АКБ/Аккумуляторы. Условия их эксплуатации.
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение Russ » 15.03.2012, 16:36 »
Гелевые аккумуляторы обладают набором отличных характеристик. Им не присущи такие недостатки обычных залитых батарей как саморазряд, невозможность восстановления после глубокого разряда, долгое время подзарядки. Но есть несколько причин, по которым в автомобилях, в качестве стартерных их не используют.
Дело в том, что гелевый аккумулятор очень чувствителен к режиму зарядки. Напряжение и сила тока должна быть точно подобрана для каждого конкретного аккумулятора, да еще и варьироваться в зависимости от степени заряда. Такой режим зарядки может обеспечить только специальное программируемое зарядное устройство. Стандартные реле-регуляторы, которые заряжают аккумуляторы в автомобилях быстро выведут гелевый аккумулятор из строя. Кроме того, гель чувствителен к высоким температурам. При жаре в +30C и более гелевый аккумулятор не прослужит и 2-х лет.
Внимание! Не путайте гелевые батареи с AGM - батареями. Зачастую такие аккумуляторы как Optima YellowTop, RedTop, BlueTop, Varta Ultra Dynamic, Varta Funstart называют гелевыми (и даже гелиевыми!) - на самом деле это AGM батареи, и к гелевым аккумуляторам а тем более к газу гелий никакого отношения не имеют! Подробнее об AGM.
Что такое гелевый аккумулятор?
В обычном классическом свинцово-кислотном аккумуляторе между положительными и отрицательными пластинами протекает ток по электролиту - водному раствору серной кислоты. Чтобы пластины не соприкасались и не происходило короткого замыкания они разделены сепараторами, обычно микропористым пластиком. В гелевом аккумуляторе электролит загущен силикагелем, если открыть свежий аккумулятор, то Вы увидите железообразную белёсую структуру. Этот гель немного подсушен на заводе и в процессе эксплуатации ещё больше твердеет. Он пронизан микротрещинами, которые не дают испарениям элетролита улетучиваться. Пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля реагируют и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Почти все испарения, таким образом, возвращаются обратно в аккумулятор и это называется рекомбинацией газа. К сожалению все испарения рекомбинировать не удаётся и избыточный газ (в основном водород) сбрасывается через предохранительные клапана. Сепаратор в гелевых аккумуляторах тоже необычный - микропористый дюропластик, за счёт присадок из алюминия он обладет высокой стойкостью в агрессивной среде, уменьшает внутреннее сопротивление в аккумуляторе,обладает высокой температурной стабильностью и механической прочностью; последнее обеспечивает высокую вибростойкость и ударопрочность конструкции. Этот элемент - является ноу-хау и производиться всего двумя специализированными компаниями (все мировые производители аккумуляторов закупают сепараторы у них) . Советские учёные в 80-х годах так и не смогли получить подобный сепаратор, и все попытки создать отечественный гелевый аккумулятор так и не удались, поэтому все необслуживые АКБ в СССР были только щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы.
При производстве гелевых аккумуляторов используют высокочистый свинец - это увеличивает эксплутационные характеристики АКБ в несколько раз.
Гель плотно обволакивает пластины и не дают активной массе осыпаться, а его повышенное сопротивление разрядным токам не даёт образовываться «вредным» неразрушаемым сульфатам свинца.
За счёт этих уникальных характеристик гелевые аккумуляторы выдерживают большое количество циклов заряда-разряда, могут долго находиться разряженными, имеют низкий саморазряд, их можно эксплуатировать почти в любом положении, их можно ставить в жилом помещении, а если Вы разрушите корпус то Вас не обожгёт кислотой, а только несколько капель геля и белые гранулы расскажут людям о Вашей неаккуратности.
С 80-ых годов годов, из узкого тогда, сектора промышленного бесперебойного питания, необслуживаемые аккумуляторы стали востребованными для сотовой связи. На каждой базовой станции и коммутационном узле необходимо было бесперебойное качественное электропитание, и необслуживаемые аккумуляторы пришлись как нельзя кстати. В тот момент 5 стран имели передовые технологии: США, Япония, Англия, Германия, Франция. Потом всех ведущих производителей скупили американские корпорации из военного сектора и появилось два огромных концерна: Exide и EnerSys. Бурный рост телекоммуникационного рынка подстегнул развитие гелевых аккумуляторов, появилось много азиатских производителей, гелевые аккумуляторы стали дешевле и доступнее. Сейчас они широко используются в электротранспорте, в домашних мощных системах бесперебойного питания, в альтернативной энергетике. Бурный рост технологий полимерных аккумуляторов, скорее всего вытеснит гелевые аккумуляторы из малых и средних ёмкостей. Но на больших ёмкостях (от 100Ач) батареи из гелевых аккумуляторов типа OPzV - скорее всего будут доминировать ещё очень долго.
Ссылка
Последний раз редактировалось Russ 15.03.2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение vic » 15.03.2012, 17:32 »
а что такое AGM аккумуляторы?
Сообщение Russ » 15.03.2012, 17:44 »
Изображение Технология AGM - Absorptive Glass Mat разработана в конце 70-х годов.
Это технология использует пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель из стекловолокна. Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объем используется для рекомбинации газов.
Кроме того, применяются различные гибридные технологии, использующие один или несколько способов улучшения параметров аккумуляторов. Сравнение параметров изготовленных по GEL и AGM технологиям аккумуляторов показывает некоторые преимущества последних, особенно при больших токах, что обусловлено как самой конструкцией, так и другими технологическими усовершенствованиями.
Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Russ » 15.03.2012, 17:56 »
Вот два аккумулятора марки OUTDO, даже с одинаковой маркировкой YTX9-BS
Изображение . . . . . . Изображение
Но оранжевый это гелевый, а черный AGM.
На гелевых всегда где то есть метка GEL.
Вот к примеру сайт , где все разложено по категориям.
Гелевые всегда идут залитыми и готовыми к эксплуатации с завода. AGM есть разные, одни так же само готовые, другие идут сухозаряженные с комплектом электролита, который заливается раз и навсегда.
Еще нашел полезный отзыв одного типа, который продает такие АКБ:
Гелевые аккумуляторы, равно как и изначально залитые, брать на базаре после зимы не рекомендуется - если аккумулятор подразряжен при хранении, плюс сильный мороз то и помереть может новым. В позапрошлом году когда были сильнейшие морозы то аккумуляторы мы часто возвращали поставщику. В этом году они хранились в теплом помещении, проверено - напряжение нормальное. Сухозаряженные при хранении не боятся морозов...
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Rodion.Mk » 15.03.2012, 21:56 »
Привет, тоже в прошлом году интересовался этой темой, кгда себе акум подбирал, ты не перепутал , что оранжевый гелевый?, на сколько мне известно, в гелевых вообще не должно быть ни каких крышек , он с завода идут полностью закрытые.
я себе брал ДУНОВОЛЬТ как то так вроде, пока прошёл год , изменений не видно , ещё рано судить.
Сообщение Russ » 15.03.2012, 22:06 »
Rodion.Mk писал(а): ты не перепутал , что оранжевый гелевый?, на сколько мне известно, в гелевых вообще не должно быть ни каких крышек , он с завода идут полностью закрытые.
так и есть, прозрачный щиток-крышка не открывается
не знаю для чего он прозрачный, меня эти "бутылочки" под ней тоже смущали, но нет, там чтоб до них добраться надо ломать.
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение сержант » 15.03.2012, 22:27 »
Ну не знаю, по моему что гелевый, что AGM прослужат одинаково мало если они именно те, что на картинке, максимум год-два, ибо китай. Так что бери тот, что дешевле. И там не нужно никакое суперзарядное!!! Верней оно нужно, но не для китайца, который умрет один хрен быстро, да и убивает гельку не стандартный реле-регулятор а то, что он не заряжается от него на полную никогда! Дабы продлить ему жизнь будет достаточно раз в месяц заряжать его как положенно, разрядив и зарядив полностью током 5% от емкости. У меня с Августа стоит гелевый оранжевый, служит нормально, заряжается вроде в поряде, зиму пережил нормально, правда температуры ниже -10 не видел.
Крышка там снимается, заглушки резиновые я убираю, чтоб обеспечить отвод кислорода во время зарядки.
Интересня статья по аккумам в последнем мотодрайве!!! Правда как всегда с долей рекламы сайта ПРОМОТО, задолбал Чуйков уже своим пиаром!
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение сержант » 16.03.2012, 13:50 »
Вот еще интересная ссылочка про новый тип аккумуляторов, для людей не желающих экономить на аккуме.
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/1322260064667/2
сержант
Сообщение Хоук » 16.03.2012, 13:58 »
Я сторонник AGM и следить нормально за ним :wink:
Сообщение Zeit » 16.03.2012, 20:16 »
у меня AGM как на фото YTX9 на 7 Ампер. 4й сезон служит. Единственный уход - забирал на зиму домой и раз в месяц заряжал ~10ч 0.7А
Сообщение Skydiver5 » 24.03.2012, 00:50 »
Как правильно заряжать гелевый?
кипеть должен или нет?:-)
Skydiver5
Байк: BMW F 650
Сообщение Хоук » 24.03.2012, 10:09 »
Skydiver5 писал(а):Как правильно заряжать гелевый?
Современными зарядками-где автомат или есть регулировка тока+своевременное слежением за временем 8)
Кипеть не должен-его разопрет :(
Сообщение сержант » 24.03.2012, 10:42 »
Гелевый заряжается током 5% от емкости, примерно сутки. То есть если у тебя 10 АЧ, то ток должен быть 0.5 А, любым зарядным, главное нормально измерить ток, регулировать можно лампочками. Например, чтоб получить ток 0.5А нужно в цепь подключить лампочку которая пропускает такой ток через себя (читай потребляет), 0.5x14=7Вт (это примерно!!!) точно нужно мерить! И про вольтаж не забудь, держи где-то 14В.
Кипеть он будет полюбому, такова суть процесса зарядки (выделяется водород), главное чтобы не очь сильно, мой слегка шипит при зарядке, почти не слышно.
сержант
Сообщение sly-uncle » 01.06.2012, 23:40 »
сержант писал(а):Вот еще интересная ссылочка про новый тип аккумуляторов, для людей не желающих экономить на аккуме.
козак доекспериментувався до того, що мот вроді загорівся. :?:
sly-uncle
Сообщение сержант » 02.06.2012, 13:47 »
Начал ездить днем со светом и гелевый аккум стал лучше заряжаться, раньше стабильно раз в месяц садился и не прокручивал стартер. Ща порядок!
Еще один аргумент в пользу малых токов для заряда гельки.
сержант
