алюминиевые болты
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Сообщение fanatykCZ516 » 30.11.2011, 12:37 »
алюминиевые болты
ребята где в городе можно купить?? анодированые их еще называют.
не погода, не понос, не отменит мотокросс.
fanatykCZ516
Байк: KTMAHA exc 250
Сообщение Вячеслав » 30.11.2011, 19:34 »
На рынке, но алюминиевые и анодированые это разные весчи, сейчас продают анодированые, т.е. покрыты какой-то хренью что б не ржавели.
Анодирование сплавов — электрохимический процесс получения защитной или декоративной пленки на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Например, при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4, Н2СrO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку.
Сообщение fanatykCZ516 » 01.12.2011, 00:39 »
Лонг, я знаю что такое анодиравание)
fanatykCZ516
Сообщение Shadow » 01.12.2011, 02:08 »
ntvf
может не по теме, пардон. но я не втречал вообще люминиевых болтов только штуцера,гаечки. Где они применяются, может найду.
Сообщение fanatykCZ516 » 01.12.2011, 02:40 »
на ибее, их масса. но доставка овер дорого((
fanatykCZ516
Сообщение Вячеслав » 01.12.2011, 10:42 »
Просто судя по названию тебе нужны (как я понял) алюминиевые болты, создалось неправильное впечатление что либо те либо те, а получается что нужны алюминиевые и по верху анодированые.
Сообщение Vovan » 01.12.2011, 10:52 »
Можно нескромный вопрос?
А зачем нужны алюминиевые болты? )) Может подойдут нержавейковые (если нужна коррозионная устойчивость или немагнитопроводность)?
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение fanatykCZ516 » 01.12.2011, 13:09 »
ну для цилиндра я уже алюминиевые нашел.
теперь можно просто с антикорозийным слоем с головками под 6 гранник. 13 штук М8Х1.25 длинна 30мм.
fanatykCZ516
