где можно взять в аренду-купить или как вобще еще можно снять колокол генератора с Yamaha Majesty 250 зарание благодарю за ответ?
benjoice писал(а):Какое расстояние между болтами на колоколе?Есть похожий съемник как на фото 2 тока болты подобрать.
Попутно вопрос:где брал запчасти на свой движок?Или еще не брал?У меня такой-же,вот думаю лезть внутрю или нет.
Versus писал(а):съемник что бы открутить болт только на первой картинке
на второй уже тот которым стягивать колокол
2-3-х лапчатые съемники могут не подойти
хотя х.з(мне не подошел)
судя по картинке с обратной стороны колокола находится обгонная муфта стартера
и между ней и колоколом слишком маленький зазор что бы можно было зацепится таким съемником
не зря ж все таки в самом колоколе есть 3 отверстия с резьбой
