AVIAtor писал(а):В ЯВе, как правило, тарахтит верхний игольчатый подшипник шатуна. Звонкий стук, не меняющийся с прогревом.При нынешнем качестве запчастей неудивительно. Неприятно,но опасности не представляет, можно проехать десятки тыс. км. - проверено лично. Игл ремонтного размера сейчас в продаже нет, да и качество никто не гарантирует - лучше оставить как есть. Хуже, если стучит юбка поршня при перекладке - поршневая дохлая. Но там звук уменьшается с прогревом и усиливается под нагрузкой, да и компрессия никакая.
androx30 писал(а):у меня выбор или найти мастера или самому, немного стремаюсь так как еще чайник, хотя вроде ничего сложного
frion3250 писал(а):На выходные буду искать причину, с начала попробую поменять штангу с толкателем, если не чего не даст буду пробовать что то другое. Результат напишу позже.
