помогите с ремонтом Yamaha Majesty 250
Сообщение Wave » 05.07.2011, 20:19 »
у меня на Yamaha Majesty 250 через сапун выбрасывает масло
мне посоветывали заменить масло.
Посли замены масла не чёго не изменилось масло так и выбрасывает в воздухан через шлангу сапуна.
Долго искал в интернете причину и нашол интересный факт того что масло выбрасывает чуть-ли не у каждого второго а причину не кто не знает.
Помогите советом что ет может быть? благодарен буду за любые подсказки
Wave
Байк: Yamaha Majesty 250 SV
Сообщение benjoice » 05.07.2011, 20:36 »
Да кидает у всех.На больших оборотах еще больше.Там не сапун а лабиринтик для масла.Как вариант добавить маслоотделитель со сливом в картер.Конструкций много.
Сообщение Wave » 05.07.2011, 20:42 »
benjoice писал(а):Да кидает у всех.На больших оборотах еще больше.Там не сапун а лабиринтик для масла.Как вариант добавить маслоотделитель со сливом в картер.Конструкций много.
какой масло отделитель и куда его цыплят ?
Wave
Сообщение benjoice » 05.07.2011, 21:16 »
Да ет целое дело.Движки разные поэтому исполнение может быть разным.Погугли,например как у жигулей,хотя на оборотах и там не справляется-объем мал.У меня винда новая нечем нарисовать :D
Сообщение Wave » 05.07.2011, 23:56 »
ну а прична должна быть, раньше то масло не гнало да и мот гонял по лучше.
а как пасло гнать начало то и мот с трудом 120км\час набирает
может с поршневой чтото случилось?
бо я примерно 200км (а может и больше) со снятой трубкой воздухана проездил сам того не подозревая.
Wave
Сообщение benjoice » 06.07.2011, 00:23 »
Мож просто пипец колечкам?
Сообщение Invizible » 06.07.2011, 12:54 »
ДА нет парень поездил на масле 5W60 вот и причина. 8) Больше добавить нечего!
bandidosmc.com.ua
B.F.F.B
Invizible
Байк: Buell XB 12S Lightning
Сообщение Wave » 06.07.2011, 17:38 »
benjoice писал(а):Мож просто пипец колечкам?
думаешь стоит поршневую проверить?
Wave
Сообщение Wave » 06.07.2011, 17:39 »
LuzLaFuerza писал(а):ДА нет парень поездил на масле 5W60 вот и причина. 8) Больше добавить нечего!
и из за етого и поршневая села?
Wave
Сообщение benjoice » 06.07.2011, 18:26 »
Опа!А что от этого бывает?Какраз собираюсь повысить число W.
Сообщение Invizible » 06.07.2011, 19:45 »
Тогда обоим советую изучить спецыфикацию масел и что для чего льется. А так же дам совет не лезть в поршневую я эту маджесту слушал видел и все там с поршневой отлично. Вейв перестань придумывтаь всякую хеерь это не китай и нехер там лазить в поршневую. у тебя моторчик что часики. 8) Дальше но коментс так как вижу бесполездно. :pilot
bandidosmc.com.ua
B.F.F.B
Invizible
Сообщение montano » 06.07.2011, 19:49 »
Там в системе должен быть отстойник , если он полный то только тогда масло выбрасывает в воздухан .
Весь вопрос сколько выбрасывает . У меня например за 1000км собирается в отстойнике где то наперсток масла.
Может сильно выбрасывать еще из-за повышенного уровня масла в картере. Или несоответствии марки масла .
Сообщение Wave » 06.07.2011, 19:56 »
LuzLaFuerza писал(а):Тогда обоим советую изучить спецыфикацию масел и что для чего льется. А так же дам совет не лезть в поршневую я эту маджесту слушал видел и все там с поршневой отлично. Вейв перестань придумывтаь всякую хеерь это не китай и нехер там лазить в поршневую. у тебя моторчик что часики. 8) Дальше но коментс так как вижу бесполездно. :pilot
ЕТО КАКОЙ ТО БРЕД ВЫХОДИТ!
МАСЛО начало гнать из за того что я не то залил.
ты посоветовал ево заменить , я заменил но масло так и гонит.
Тоесть теперь я должен тратить 80гр на масло каждых 40км?
И если ет не поршневая, тогда что?
Wave
Сообщение Wave » 06.07.2011, 20:00 »
montano писал(а):Там в системе должен быть отстойник , если он полный то только тогда масло выбрасывает в воздухан .
Масло заменено но выбрасывает и дальше.
Причём не просто выбрасывает по чучуть а в большых количествах
за (40км-1литр) масла.
Wave
Сообщение benjoice » 06.07.2011, 20:11 »
Что за масло залил сейчас?
___Я так понял что W60 разбивает каналы сапуна или убивает кольца,хотя нет,поршневая то в порядке :shock: Спецификацию,да я как бы не профан в этом,ну залил не то-погнало масло,слил залил че положено и что,проблема осталась :shock: Оно там типа нагадило?Чем?
Да максималка падает от густого масла,на 250тке очень сильно? :shock:
1литр на 40км?Wave та все нормально,это у тя так часики смазываются :evil:
Я вместо сальника на варике намотал изоленты и ниток,так я доливал пол литра на 40-50км.___
Изложил мысли,ни кому лично,типа,форуму! :D
Сообщение montano » 06.07.2011, 20:33 »
За (40км-1литр) масла. ФИГАСЕ!
Сапун ведь существует для уравновешивания давления в картере с атмосферным .
Может кольцам хана , поршневые газы прорываются в картер и подымают там давления .
Проверь компрессию .
ЗЫ: Я заливал несколько раз масло 5w60 , без каких либо последствий . Наоборот движок работал мягче . Хотя оно лучше подходит для воздушек . У меня рабочая температура масла 110 градусов . Для водянки может оно и зло . Хотя не понятно чем оно может навредить . Масло насос не может его прокачать и поршневая испытывала масленое голодание ?
Сообщение karcher » 06.07.2011, 21:43 »
вот нормальное масло люди льют и я в том числе некто пока не жаловался (тока не на розлив с бочек )
http://xado.ua/masla/dlya-dvigateley-mo ... w-60-4t-ma
Предупреждаю пишу с ошибками и прошу не осуждать!Если кому то Я не нравлюсь идите нахуй, Я не исправлюсь!!!
karcher
Байк: Honda Deauville NT 650 V
Сообщение Wave » 06.07.2011, 23:15 »
benjoice писал(а):Что за масло залил сейчас?
Щас я залил масло liqui moly 10w 40 molibden
ралницы не какой выгнало в воздухан литр
я не на столько финансово обеспечен чтоб масло каждых 50км доливатью.
(с етим надо чтото делать) только что?
Wave
Сообщение karcher » 07.07.2011, 06:56 »
это 100% пиз,,,,, кольцам и поршневой и не может быть нече другое при езде часть цилиндрических газов проходит в картер и происходит избыточное давления в картере вот оно и давит масло и бери ремонтный поршень может даже придется расточку делать :beer
karcher
Сообщение Wave » 07.07.2011, 17:34 »
мне желательно до понедельника надо зделать мот.
Кто знает в Николаеве хорошое (ТО) ? - чтоб быстро и качественно.
Wave
