Балансировка маховика
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение Rider » 01.06.2009, 00:03 »
И так замутили мы сию фишку на коленке в гараже :crazy И получили байк практически без вибраций, в том смысле что остаточная на столько не значительна что во внемание ее уже не принимали. Так как пока не придумали способ отбалансировать коленвал. Для интересующихся, оговорюсь, что применялась динамическая балансировка, это когда деталь вращяется 8) Суть сиего процесса порста как двери... От старого коленвала отрезали конус и на токарном стакне сделали посадку под подшипник. Получившуюся ступицу вставили в маховик и выжали. Момент затяжки маховика 58кг/м. Все это усадили на прут длиной полметро(это и есть индекато дизбаланса) Привод осуществляли электро дрелью. Весь процес занял три дня, включяя балансировку маховика и трех шайб сцепления, подгонку по весу 6 пружин и 6 винтов :crazy
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Versus » 01.06.2009, 09:56 »
еще следует упомянуть что на заводе КМЗ если и делали балансировку наших маховиков, то только так, лишь бы считалось что делали
потому как при установке стандартного маховика в нашу приспособу - её удержать невозможно, от вибрацый....
Сообщение DE » 25.07.2010, 17:25 »
кривыми должны быть извилины
DE
Байк: Днепр
Сообщение shulz_jack » 26.07.2010, 15:15 »
DE писал(а):в тырнете есть наглядное пособие по сему извращению
и нафига оно надо, если за совершенно символическую плату можно отбалансировать весь комплект еще и в динамике.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение DE » 26.07.2010, 18:03 »
возможно.
но ведь речь идет о том как сделать, а не куда отнести чтоб сделали.
DE
Байк: Днепр
Сообщение shulz_jack » 27.07.2010, 17:17 »
DE писал(а):возможно. но ведь речь идет о том как сделать, а не куда отнести чтоб сделали.
имхо, но помоиму это тот случай когда наколенные технологии встают по деньгам в один порядок с продвинуто-механизированными (а может быть гаражные даже обойдутся дороже), а преимуществ таки больше у динамической балансировки на спецстанке.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение Ромка » 17.04.2011, 03:06 »
я не особо разбираюсь в балансировке,но на сколько я понимаю ,балансировка отдельно от коленвала мало что дает .Колено с маховиком должно балансироваться как единое целое ????Или я чегото не догоняю ?
Ромка
Байк: Урал М67-36
Сообщение shulz_jack » 27.04.2011, 09:27 »
Ромка писал(а):Колено с маховиком должно балансироваться как единое целое ????Или я чегото не догоняю ?
сначала запчасти балансируют поотдельно, а затем в сборе - коленвал и маховик. а потом перемечают где какие болты стояли и как маховик относительно колена выставлен.
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение Ромка » 27.04.2011, 09:58 »
баланс...
на урал такое делаете ?
Ромка
Байк: Урал М67-36
Сообщение tarianz » 04.11.2011, 14:55 »
А мы байк сами собирали своими руками ) Все работает на ура )
Последний раз редактировалось tarianz 11.11.2011, 06:11, всего редактировалось 2 раз(а).
tarianz
Сообщение benjoice » 04.11.2011, 19:07 »
На этот щет скажу,вот у меня,например,на работе есть возможность делать все кроме хромирования,так мне проще и дешевле зделать на коленке.Пусть качество получается и не HI-END но практически даром.А труд,любой,даже кажущийся напрасным,заслуживает уважения.Если чел зделал сам-полюбому респект.Нужно или нет это повторять каждый решит для себя.Я когда-то тоже себе балансировал,приспособу собрал.Даже пиво выиграл-не верилось населению что будут улучшения.
Всетаки хорошо что есть люди,все еще изобретающие велосипед!
извините что много не в тему
Сообщение Хоук » 04.11.2011, 21:25 »
benjoice писал(а):Я когда-то тоже себе балансировал,приспособу собрал.Даже пиво выиграл-не верилось населению что будут улучшения.
Кстати - я вспомнил что тебе пиво должен. (списаль тогда вличке и так и не встретились). Нужно будет встретиться - ты угадал - приспособление для распресовки и с прессовки коленвалов 8)
Зы: а про коленку ты все классно написал, я такого же мнения :victory :coolf
Готовое каждый может купить, а вот отремонтировать и чтоб оно крутилось и работало -тут есть свой кайф и изюминка :thx
Сообщение benjoice » 04.11.2011, 21:40 »
Хоук писал(а):Кстати - я вспомнил что тебе пиво должен. Нужно будет встретиться
Так я это :oops: позвоню :D
