Помогите по электрике!?
Сообщение KaWa » 17.01.2011, 13:02 »
Ой, нафлудили :)
Не, я хочу новую проводку, без скруток, перетертой изоляции и изоляции бинтиками (и такое там есть. Наверное, почему еще не загорелось - провод просто "запасной"). Думаю, в данном случае будет даже легче новую проложить чем чинить эту.
Так что если у кого есть нужный телефончик - свистите :)
Сообщение Вячеслав » 17.01.2011, 13:19 »
Я вот думаю что если у меня без опыта за день с половиной все получилось, то у хорошего спеца электрика пол дня займет замена всей проводки.
Сообщение Djonni986 » 10.02.2011, 12:05 »
Ну если все красиво делать и спаивать провода со штекерочками - день уходит. Если тупо обжимать - пару часов. 066 952 84 13 Андрей. Другие вопросы по электрике есть(БСЗ и тп)?
Четыре колеса возят тело, а два - душу.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение vic » 10.02.2011, 13:55 »
есть вопрос, сколько стоит сделать проводку заново, с цветными проводами и хорошими конекторами?
Сообщение Djonni986 » 10.02.2011, 14:03 »
Цветные провода идут в любо случае - это намного ускоряет процесс и дает наглядную и ясную картину после сборки. Для совков порядка 100 грн., точная стоимость работ на месте(пожелания владельца, количество соединений ну так далее).
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение vic » 10.02.2011, 14:21 »
ну ты моего китайца видел, так что имеешь представление, проводка там сделана не как у обычного китайца, больше на американцев похожа. Сможешь гофру нормальную подобрать и уложить в нее все как надо?
Сообщение Djonni986 » 10.02.2011, 15:16 »
В гофре оно толсто будет и седнешняя гофра какашка, ламаеца и лопается. Япошки оборачивают пленкой по ходу самогасящееся и изолентой заматывают. Я ложу в термоусадку. А чем старая проводка не проводка?
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение vic » 10.02.2011, 16:25 »
Там есть есложный узел, который постоянно двигается, мне там уже раз заделывали провода. Надо бы его по надежней сделать
Сообщение Djonni986 » 10.02.2011, 18:12 »
термоусадка изгибов не боица. это на рулевой колонке?
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение vic » 10.02.2011, 22:47 »
Да
Сообщение Djonni986 » 10.02.2011, 23:33 »
Надо смотреть на проблему и искать решения.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение papik45 » 16.08.2011, 13:42 »
Да, на мотоцикле можно поменять проводку не будучи электриком, а схем в интернете полно вот например электросхемы на все модели Урала
http://izh-motor.ru/index/skhemy_motocikla_ural/0-759 , там также есть и схемы Днепров и т.д. 8)
papik45
