Зарядное устройство из блока питания
Сообщений: 11 • Страница 1 из 1
Сообщение Malyrex » 01.01.2011, 22:55 »
Как-то раз у чувака увидел, что он подзаряжает аккумулятор обычным блоком питания (непонятно от чего) на 12 вольт.
Вопрос: можно ли подзарядить аккумулятор блоком питания от компьютера?
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Если мы с вами на эндуро, нам с вами "не по дороге")))
Кто любит трындеть - сюда, кто любит кататься - туда!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение Balu » 01.01.2011, 23:16 »
Можно, но не долго )))).
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение Malyrex » 01.01.2011, 23:32 »
это в смысле потом придется осколки аккумулятора из головы выковыривать? Или заряжать не долго?
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение benjoice » 01.01.2011, 23:33 »
Зарядить можно без проблем(ну почти)только надо учесть что комповские БП выдают +12В и этого для заряда,полного,по крайней мере,не хватит(для 12в аккума).Вариант подключить его через реастат между +12 и -3В,но -3В слаботочная.Так что без переделки БП затея ниахти.Проще купить на колосе диодную зборку на 10-30А,скрутить со старого телика транс и сложить зарядное.Вместо амперметра и предохранителя используем галогенку на 55-65Вт последовательно с аккумом.Светит ярко-ток 4-6А,тусклее-...ну смысл ясен.Нужен ток ниже берем лампу на 21Вт.Но напряжение на БП должно быть 18-24В.Ну это самый убогий вариант :D
Сообщение Malyrex » 02.01.2011, 00:53 »
Уточню вопрос. Имеется пучек комповских блоков питания и два посаженых мотоциклетных аккумулятора, которые я притащил назиму домой.
По наклейкам на БП там +12в - 15-20А.
Можно пойти на рынок и купить зарядное устройство. Но все же если прицепить аккумулятор к БП, зарядится ли он или испортится или того хуже, может рванет?
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение krav.a » 02.01.2011, 01:12 »
Лёха, могу отдолжыть зарядку.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение AVIAtor » 02.01.2011, 11:28 »
Так в чем проблема?
подключить аккум к БП и померять тестером ток. Больше 1 ампера - подобрать балласт. Меньше - нормально, примерно рассчитать время. Нет тока - значит, без изменений в схеме БП не получится.
Возможно, в ПБ есть подстроечный резистор, регулирующий напр. на выходе. Запомнить на всякий случай положение и попытаться выставить хотя бы 13 в.
Совсем на крайняк - собери простейшую конструкцию из диодного моста и лампочки на 220в. Лампочкой грубо регулируем ток ( лампочка 40-60-100вт). Только руками за провода не хватайся - там сеть, а так работает нормально.
Последний раз редактировалось AVIAtor 02.01.2011, 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Прошлое не переделать, надо делать будущее.
«Этот мир ничего тебе не должен, он был здесь до тебя»
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение Вячеслав » 02.01.2011, 11:34 »
У меня такое зарядное было, только акум был на 6в. В принципе для зарядки акума чтоб завестись хватало, с регулятором мощности и амперметром который так и не запахал (бо китайский). А сделан был на основе кренки и ещё какой-то байды, я не очень в электронике секу!
Сообщение benjoice » 02.01.2011, 17:17 »
Malyrex писал(а):Уточню вопрос. Имеется пучек комповских блоков питания и два посаженых мотоциклетных аккумулятора, которые я притащил назиму домой.
Да ниче не рванет.Но для 12в аккума нужно 13.5-14.2В.Зарядится конечно процентов на семсят.И блок питания не включится без команды с материнки(АТХ-замкнуть зеленый провод на корпус).
Сообщение Вячеслав » 02.01.2011, 17:22 »
Блок питания включается путем замыкания зеленого и любого черного провода, материнка не нужна!
Сообщение Djonni986 » 24.02.2011, 11:48 »
Ловите схемку и описание - http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=813
Четыре колеса возят тело, а два - душу.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
