Вопрос по ремонту
Сообщение Zorro » 01.11.2010, 22:56 »
Ну делал всё связанное с топливом . Прийдется проверить вплоть до порш колец . Как найду причину напишу . А не найду то ище вам голову поморочу .
Сообщение Dozer » 02.11.2010, 08:20 »
Zorro писал(а):Ну делал всё связанное с топливом . Прийдется проверить вплоть до порш колец . Как найду причину напишу . А не найду то ище вам голову поморочу .
А разобщиель поплавковой камеры сморел? На карбе есь трубка, просто выходящая в атмосферу, если забиваеся, то работать будет так как ты описал. А ваще смотри внимательно карб, главный топливный жиклер и эмульсионную трубку под ним сними и проверь. Могут быть забиты боковые каналы.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение vic » 02.11.2010, 12:13 »
Я так понял он у тебя с начала прогревается, а потом глохнет. Потом остывает и снова едет. Может это перегрев?
Сообщение Zorro » 02.11.2010, 12:32 »
Вот и я на карб грешу , а с перегревом я сталкивался с другим мото . Нет двиг нормальной температуры . Вот вскрыл клапана , зажат впускной клапан . Дай бог чтоб это и была причина .
Сообщение sk_Bober » 02.11.2010, 12:35 »
у МЕНЯ ТАКОЙ ПЕРЕГРЕВ ОБЫЧНО ПОСЛЕ НОВОГО БЕНЗА БЫЛ.
Пять минут постоял и пока бак не кончится - без проблем. Новый бак залил, 200-300 м. проехал и заглох (работает, но тяги нет) Опять 5 мин. - и в путь =))).
На касике такое было, но при больших нагрузках. Клапана перегревались, отходили от посадочных и все! Звук есть, работы - ноль. Отрегулировал - (в сотый раз :) ) заработал =)
Хорошо едущий украинский автопром - это плохая иностранная подделка
sk_Bober
Байк: Suzuki Intruder 400
Сообщение Zorro » 02.11.2010, 13:29 »
Выставил зазоры . Завелся с пол тыка . Вечером напишу результат езды .
Сообщение YO!Gurt... » 02.11.2010, 22:45 »
Scooter-maniac писал(а):Всё вышесказаное ПОЛНЫЙ БрЕд! смотри не подсасывает ли воздух,поставь на ножку накрути газ до упора,и пальцем прикрой ему воздух,если хуже то чисти карб если тянет и нормально работает то открути боольше воздуха и покатайся,потом выкрути свечу и смари на нагар если белый то сосёт воздух.хех вроде взрослые люди.....
Слушай, выебун !
Во первых:
Если ты не уважаешь мнение других людей, то держи это при себе !!!
Люди дают те советы по ремонту, с которым они уже сталкивались, а ты,
если такой АХУЕННЫЙ МАСТЕР, то не пизди здесь а приедь и помоги человеку !!!
И во вторых:
Не х...й здесь выебываться по поводу того, какой ты ахуенный наездник, и кого ты и как наказываешь, особенно после выпитой водки с пивом ! Если до тебя еще не до перло, то здесь такого не любят !!!
Здесь много людей, которые ездят очень давно и намного лучше тебя !!! Так что будь скромнее...
МОДЕРАТОРЫ ! Простите за не нормативную лексику, просто не выдержал ...
YO!Gurt...
Байк: Suzuki GSX600F
Сообщение Хоук » 02.11.2010, 23:57 »
YO!Gurt...
+100 поддерживаю 8)
Сообщение vind » 03.11.2010, 19:21 »
YO!Gurt...
поддерживаю на все стопясот
Сообщение benjoice » 03.11.2010, 19:27 »
Ну че там Zorro?Мы тут всей толпой ремонтируем,где результаты? :D
И таки да-ДОЛОЙ ПОНТЫ! 8)
Сообщение Zorro » 03.11.2010, 21:01 »
Я его суку сожгу . Сегодня утром ище раз всё глянул , искру , карб , клапана . Завел супер . Покатался чуть , по ходу ище покрутил холостые , что то они то есть то нет . Блядь заглушил и писец . Часа три его суку мучал , результата ноль . Совсем мертвый . Ша буду снимать ему поршневую , мож кольца залегли . Я был ставил пацану на мопед новые кольца . Вроде нормально стали , а оказалось они внизу гильзы залегли и ходят попусту в целиндре , а я с ума схожу . Вот такое бывает . Так что вперед крутить .
Сообщение Dozer » 03.11.2010, 21:24 »
Не трогай поршневую, какие нахрен кольца! У любого мотора поломок только две - либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если ты уверен в карбе на 100%, то подкинь комутатор. Договорись с кем-то у кого такой-же двигатель, сдерни и себе подоткни.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Zorro » 03.11.2010, 22:22 »
Уже поздно . Вскрыл . Зазор где то по 1мм в кольцах , да и прокладка мне хреновой показалась . Короче разобрал , завтра думаю соберу . А комутатор разве может так выделываться ? Он какой вообще с ребрами или черная хрень квадратная ?
Сообщение benjoice » 03.11.2010, 22:46 »
Dozer писал(а):У любого мотора поломок только две - либо нечему гореть, либо нечем поджигать
Не ну оно то да,только еще смесь может быть слишком бедная или богатая.Ну неисправность "не вовремя" не рассматривается.А комутатор это черная хрень без ребер.У меня был зазор 0.9 ниче заводился,максималка хреновая но проблем небыло.
Сообщение Zorro » 03.11.2010, 23:19 »
Ну уже новые поставлю . А комутатор этот , он же или работает или не работает . Что может и выделываться ?
Сообщение benjoice » 03.11.2010, 23:42 »
Нужен небольшой ликбез:
на постели распредвала(157qmj)стоит типа трещетка,на распредвале чето типа обгонной муфты.
Если крутить коленвал в правильную сторону эта фигня ниче не делает,если в обратную она щелкает и все.
Нафига оно?
Сообщение Dozer » 04.11.2010, 08:10 »
Года три назад, на дилерском слете, мы разодрали 125-ку и задались этим вопросом))). Единственное что приходит в голову, это для выставления метки распредвала, типа аккустический маяк.
Насчет коммутатора - да, он может работать частично, сталкивался с таким неоднократно. Заводится, на холостых работает и начинает выделыватся.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Zorro » 06.11.2010, 19:58 »
Поменял кольца , прокладки , поменял комутатор и не хрена . Наверное это всё же карб , он чуть постоит и из него капает бензин . Наверное переливает , хотя поплавок регулировал , нужно на рем комплект крутиться .
Сообщение Dozer » 06.11.2010, 20:56 »
Посмотри запорную иглу на поплавке. Мож соринка прилипла на ней или на седле. Попробуй, если чистое все, притереть седло иглы.
А то что это карб я тебе сразу говорил.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение vind » 07.11.2010, 00:21 »
Слей бензин, перевернув карб и подуй в бензошланг, если игла не держит, то будет продуватся.
