завести скутер!
Сообщений: 12 • Страница 1 из 1
Сообщение Sober » 22.10.2010, 15:50 »
завести скутер!
Как можно завести скутер без помощи стартера и кика?
При помощи умелого и длительного применения пропаганды можно представить народу небо адом и, наоборот, самую убогую жизнь – как рай.
Sober
Байк: МТ 10-36
Сообщение sk_Bober » 22.10.2010, 15:54 »
Вообще никак. Киком можно и без акума завести, но без кика...
Хорошо едущий украинский автопром - это плохая иностранная подделка
sk_Bober
Байк: Suzuki Intruder 400
Сообщение Sober » 22.10.2010, 16:00 »
ладно другой вопрос !)
какие есть варианты завести? если не пашет стартер!
Sober
Байк: МТ 10-36
Сообщение Хоук » 22.10.2010, 17:14 »
Берешь дрель и надеваешь на нее шкифт и поставляешь с шайбе шкифа (на рисунке пунк 5), второй человек газует и зажигание должно быть включено Изображение
Щас видио загружу и кину 8)
Сообщение Хоук » 22.10.2010, 17:25 »
http://www.youtube.com/watch?v=aVSzHTlUjLs
Сообщение benjoice » 22.10.2010, 17:43 »
Для экстрималов:снимаем крышку вариатора,вставляем гвоздь в колокол сцепления(на рис №15,в одну из 6ти дырочек),заводим с толкача,даем газу после того как движек заведется(мопед едет),под деиствием чентробежной силы правильно вставленый гвоздь должен вылететь,если нет зажимаем задний тормоз+подгазовываем чтобы двигатель не заглох,ремень проскальзывает,колокол не вращается,вытаскиваем гвоздь.
Вот и весь сюжет боевика :crazy :yes :yes :yes
Сообщение benjoice » 22.10.2010, 17:50 »
Допив пиво придумал вариант номер цвайн:
на крыльчатке охлаждения по центру есть типа прилива под ключ,кажется, на 12.Осталось изготовить "кривой стартер"
из арматуры и головки на 12.Или таже мошная дрель.В варианте Хоука
следует обратить внимание на направление вращения,кажется.
Сообщение Хоук » 22.10.2010, 19:03 »
Пойду бахну водки и с ваяю кривой, потом на досуге произведем испытания 8)
Зы: да вариантов можно придумать много, смысл прост проворачивать любым удобным способом и будет счастье - заведется :roll:
Сообщение kenny mckormik » 22.10.2010, 19:52 »
сделай шморгалку со стороны генератора,как на движке лодочном :D
kenny mckormik
Байк: JAWA 350/360,Honda VFR 750f
Сообщение Zorro » 22.10.2010, 20:50 »
Я слышал что если мопед подцепить к машине то при 60 км в час он должен завестися . Как думаете ?
Сообщение benjoice » 22.10.2010, 21:02 »
Брехня! :D Колесо через редуктор связано с колоколом сцепления,сами же центробежные колодки через ремень с коленом,пока коленвал не раскрутится,сцепление не включится.
Сообщение Zorro » 22.10.2010, 22:01 »
Да я и сам подумал что брехня . Остается только стартер и кик , больше вариантов нет
