Инна писал(а):Игра на вечер! Помогает расслабится после тяжелой рабочей недели!
Для игры Вам понадобится: Человек (Вы сами), ванная с натянутыми над ней верёвками-лесками для сушки белья, колготки.
Какиграть: Надеваете колготки попой на голову, залезаете в ванну, встаётев ней в полный рост, ноги (колготочные, не свои) забрасываете наверёвки для сушки белья. Медленно трогаетесь с места и делаетенесколько шагов вперёд. Вы - троллейбус!
Если при этом надеть лыжи-получается трамвай. А если надеть лыжи и налить в ванну воды-получается речной трамвай, а если в ванну с водой уронить включенныйфен, то получится электричка, а если выключить свет и одеть налобныйфонарик, то Вы - метро.
А если добавить в воду керосина, то получится самолет, если при этом в воде останется фен - всё, капец, Вы - ракета!))
spider писал(а):
Анегдот с бородой
krav.a писал(а):боян, байан и др.) — жаргонное слово, используемое для обозначения повторно опубликованной шутки или информации. При этом, в классическом понимании, информация должна быть повторно опубликована в том же самом источнике (например в том же самом форуме, или даже в том же самом разделе форума). Иными словами, репост (копирование информации из одного источника в другой), бояном в классическом понимании не является.
Однако 95% пользователей придерживаются неклассического толкования этого термина, при котором понятие бояна является чисто субъективным. В этом понимании боян — информация, которую пользователь уже где-то видел (например в этом же источнике ранее, или в другом источнике, или во сне, или даже в этом же посте ранее, но забыл об этом). Яркий пример: слово «боян» широко используется в аське в ответ на новости и анекдоты, которые для получателя не новы. Более того, это слово часто используется в ответ на новости, которые для получателя новы, но которые описывают события, произошедшие давно. Например:
— Слыхал, Машка беременна на четвёртом месяце?
— Боян!
В данном случае слово «боян» обозначает не то, что получатель новости и так был в курсе, а то, что новости уже 4 месяца, а значит она уже не новость, а значит боян!
krav.a писал(а):Да. Но я изображал другие транспортные средства.
Для начала наедался каких нить бабОвых: гароха, фосоли, кукурузы. Дожыдаешься наступления бурного метиоризма. Залазишь в ванную и выпускаешь газы.
Палучается эдакий водомёт!!!
Или на море делаешь бальшой минный катер.
Заплываешь подальше от людей. Пускаешь мины. Патом самый важный мамент: Пабыстрей сыбатцо на берех шоб тибя не спалили, и самому не падарваться на собственных минах. Мины как известно не тонут. В случае успешной апирацыи лёжа на берегу ждать пака ктонить не падарвётся.
клёво! Вот бы ещё фотки для позитива!!!!Хотите открою великую тайну как делают настроенные прямотоки с резонансной камерой ?
шшшш... только никому.
Вначале один такой башковитый садится за калькулятор и начинает долго высчитывать формулы. Потом отдает полученные размеры другому, который начинает в CADе моделировать конструкцию резонатора и глушащего элемента. Потом отдают третьему, который придает конструкции товарный вид, определяет как будет называться и где повесить лейбу. После чего отдают кипу документации Петровичу в слесарный цех. Петрович никогда не пользовался калькулятором, КАДами и пр. штуками, но он точно знает, что если все сделать так как посчитали - них... работать не будет. Поэтому у него в голове есть свой калькулятор - на глаз. Петрович берет кусок трубы и начинает ее резать и сваривать, резать и сваривать. После того как получилось то, что ему нравится, он идет к ребятам с диностендом и просит поставить на двигатель и измерить что получилось. Пока ребята меряют он двигает куски труб, подгоняет наклоны и конус. В результате, когда ему говорят, что вот так вот ЗерГут - Петрович все скрепляет жвачкой и идет все сваривать. То, что получилось ни в зуб не похоже на то, что расчитывали, но блин зараза работает.
Вывод - глушители изготавливают по космическим технологиям... - токарный станок, аргонная сварка и метод научного тыка.
JDANoff писал(а): P.S.: Малыш, не обижайся, другую фотку просто не нашёл
Ты о разноцветной?:)krav.a писал(а):Плоха искал.JDANoff писал(а): P.S.: Малыш, не обижайся, другую фотку просто не нашёл
