Помогу советом
Сообщение Maximus » 03.04.2010, 13:53 »
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maximus
Байк: HONDA"CRF-450R"
Сообщение Dozer » 03.04.2010, 14:04 »
Если будешь менять, то советую подшипники 1-го ГПЗ, сколько ставил, исключительно ходят. SKF, KG, CRAFT - не бери, фуфла много!
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение Maximus » 04.04.2010, 14:55 »
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! №320\28Изображение
Maximus
Сообщение Dozer » 05.04.2010, 16:57 »
Ну вот, кто ищет тот всегда найдет!
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение benjoice » 07.04.2010, 21:11 »
Такой вопрос,можно ли зделать наддув в карб CVK?Там с атмосферой сообщается одна трубка,если ее подвести к нагнетателю при этом нагнететель через фильтр к диффузору карба,он должен думать что все ОК?
Сообщение Dozer » 08.04.2010, 10:35 »
benjoice писал(а):Такой вопрос,можно ли зделать наддув в карб CVK?Там с атмосферой сообщается одна трубка,если ее подвести к нагнетателю при этом нагнететель через фильтр к диффузору карба,он должен думать что все ОК?
Правильно, с атмосферой сообщается одна трубка, это - разобщитель. Нужен сей девайс для поддержания атмосферного давления в поплавковой. Не ясно какой именно нагнетатель и почему до воздухана? И еще, наддув штука серьезная, под него надо заменить всю(!) ЦПГ и коленвал с шатунами. Так-же штатного карба не хватит. Какой смысл городить подобное? Подобная работа выльется по деньгам в сумму эквивалентную покупке более кубатурной техники. И напоследок - карбюратор постоянного разрежения не будет работать, ему задавит мембрану.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение соня » 09.04.2010, 10:15 »
Re: Помогу советом
Дружище помоги советом где у нас в Николаеве можно отрегулировать ВАЙПЕР 4-х 50 сс только пожалуйста чтоб спецы были толковые
соня
Байк: vaiper
Сообщение соня » 09.04.2010, 10:19 »
Re: Помогу советом
Я хочу чтобы его посмотрели и настроили
соня
Байк: vaiper
Сообщение соня » 09.04.2010, 10:31 »
помогите пожалуйста отремонтировать китаец мой тел0675151004 Андрюха
соня
Байк: vaiper
Сообщение spider » 09.04.2010, 11:04 »
spider
Сообщение Dozer » 09.04.2010, 11:52 »
Re: Помогу советом
соня писал(а):Дружище помоги советом где у нас в Николаеве можно отрегулировать ВАЙПЕР 4-х 50 сс только пожалуйста чтоб спецы были толковые
Что именно отрегулировать? Зачастую просят отрегулировать карбюратор. Но тут есть один нюанс - на Вайперы ставили карбы двух производителей, один полная копия японского и очень неплохого качества, второй только внешне похож, при ближайшем рассмотрении создается впечатление что его отливали в форму вырубленую тупой стамеской в кирпиче. На попытки регулировки он не реагирует.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение KaWa » 11.04.2010, 18:57 »
У меня проблема с поворотниками: когда включаешь тумблер, лампочка на приборке горит, но поворотники - ноль эмоций. Проверили релюху - рабочая. Когда прижимаешь контакты к лампочке, она еле горит, но все же реакция есть. Че это может быть? :shock:
Сообщение Dozer » 11.04.2010, 21:36 »
Скорее всего плохой контакт где-то. Проверь массу. Попробуй разобрать сам тумблер - бывает там контакты засоряются от времени.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Вячеслав » 16.04.2010, 21:48 »
Генератор
Помогите разобраться, сколько ват дает этот генератор? пара фото, на всякий.
сделал большие фото т.к. разобратся сам не смог что на нем написано, вот и прошу помощи.
Сообщение Versus » 16.04.2010, 22:16 »
сильно сомневаюсь что там 107 ампер мощности :lol:
скорее всего 6v - 10.7A(странно, нафига такая точность в обозначениях?)
тоесть
64,2 ватт мощности
Сообщение Вячеслав » 16.04.2010, 22:46 »
Да вот и я не могу понять, т.к. у 6-ти вольтовок были генераторы 75W по крайней мере так заявлял производитель.
Сообщение Versus » 16.04.2010, 23:10 »
все прально
75ватт это пиковая мощность генератора выдаваемая при 7V
Сообщение Bat » 18.04.2010, 02:40 »
Ребят тут такой вопрос.
Если есть у кого какие матерьялы по спецовке ( стандартного днепровского колеса ) Выкиньте пожалуйста.
Заранее спасибо. :D
Bat
Free Rider
Байк: Днепр 11 и Daytona
Сообщение Balu » 19.04.2010, 11:52 »
Хммм. Как раз на днях этим занимался ))).
Качество фото не ахти. Но разобраться можно.
Самый основной и ответственный этап, это подтяжка спиц. Необходимо натянуть так, чтоб не было биений обода в продольной и поперечной плоскости. В мануале написано что спицы натягиваются на звук, как гитара :). При легком ударе ключа по спицам, звук каждой из них должен быть одинаков. У меня так не получилось, видать обод кривоват.
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение Bat » 19.04.2010, 12:10 »
Балу спасибо я щас тоже этим занимаюсь, а то после того как покатался на выходных обод погнул ночью в ямку влетел, теперь ставлю новый обо :D
И теперь интересует сам способ выравнивания и центровки. А то вроде по маячкам делаю но опыта немного не хватает. Вот что б не особо всё портить решил вначале советом заручится.
Bat
Free Rider
