Габариты
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение Zorro » 21.02.2010, 13:59 »
Габариты
Прочитал что вместо ламп на габариты ставят свето диоды . Мож кто знает схему . Выкладывай . Новая моча в голову ударила . Гг
Сообщение Memphis » 21.02.2010, 15:17 »
боюсь тя огорчить... паять даже ничего не надо )))
есть уже готовые светодиодные лампочки )))
а схема простая: через баластный резистор пускается ток на светодиод - вот и вся магия ))
Сообщение kenny mckormik » 21.02.2010, 17:12 »
Memphis писал(а):боюсь тя огорчить... паять даже ничего не надо )))
А если еще проще, то есть светодиоды в цоколе вместе с балластным резистором.Едь на любой авторынок.
kenny mckormik
Байк: JAWA 350/360,Honda VFR 750f
Сообщение Zorro » 21.02.2010, 17:37 »
Огромное спасибо .
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 17:45 »
На 12в есть готовые, а вот на 6в. нет! если кто знает где есть подскажите! В противном случае прийдеться сделать самостоятельно - я вот как раз занимаюсь этим вопросом.
Сообщение Versus » 21.02.2010, 18:11 »
светляки можно купить на любом радиорынке
либо заказать в инет.магазине, к примеру, вот здесь видел http://www.radiomarket.lg.ua
мона собрать не сложные схемки с ними, в том числе и для 6 в ;)
а готовые 12в продаются в любом автомагазине
Long, вот и охота тебе ездить с 6 вольтовой электрикой ?
опять же... свет фары не ахти...
переделал бы на 12в генератора да и горя не знал бы
лампочки по крайней мере есть везде
вот к примеру
сам недавно делал по этой статейке
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__ga ... o-generizh
попутно с генератором можно внедрить и бесконтактное зажигание
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 18:23 »
Versus, ты как ни когда прав, я эту схему давно скачал, но пока проблема с выточкой шаблона и генератор от ижа нужно прикупить, а это средства! у меня просто нет сейчас возможности, я даже в чужом гараже живу, нет времени себе снять, :cry: Да и пока что пытаюсь переднее колесо до собирать, чтоб на ходу мот был, а уж потом и до электрики доберусь.Не так много явистов осталось. Не могу все ещё тормозной барабан передний и ось в сборе найти. :oops:
Сообщение Zorro » 21.02.2010, 18:39 »
Где то в гараже было у меня с юпитера зажигание , хочь гляну . И есть ЯВА 12 вольт . Хозяин уехал в Чехию , как то просил продать её , движок нужно делать . Чет у него мозгов не хватало . Вроде и детали новые там . А так на вид нормальная . С документами . Если кому нужно спрошу его . Я ЯВУ как то ни очень , не попадалось мне она .
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 19:05 »
Zorro а зажигание это не генератор? я не оч. понимаю. :oops:
Сообщение Zorro » 21.02.2010, 21:00 »
Ну у них зажигание стоит на генираторе .
Сообщение Вячеслав » 21.02.2010, 23:34 »
А, ясно. Надеюсь со временем разберусь со всеми тонкостями.
Сообщение сержант » 09.05.2011, 15:28 »
Лампочки, которые продают с резисторами уж очень слабые, советую покупать ленточки со светодиодами (там они тоже с резисторами), резать их кусками по три светодиода (или частями с числом диодов кратным 3) и их уже паять в схему, как захочешь. Это что касается заднего габарита и стоп-сигнала, ну и поворотников конечно, а в приборку на указательные лампы их применять нужно с оглядкой на то, что они могут слепить водителя, т.к. слишком яркие, и светят в точку (в нашем случае прямо в глаз).
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение santehnik » 09.05.2011, 21:36 »
Уже продаются лампы с такими диодами как на лентах -от одной до 12 штук на одном цоколе
Freedom-прежде всего СВОБОДА
Минус на минус даёт плюс. Поэтому, если вас пытаются смешать с г@вном, просто н@срите на это.Изображение
santehnik
Злой модератор
Байк: Днепр 11 Днепр 16 Днепр 11
Сообщение сержант » 11.05.2011, 12:55 »
santehnik писал(а):Уже продаются лампы с такими диодами как на лентах -от одной до 12 штук на одном цоколе
Я про эти и говорю, что они слабые.
Вот пример, две ленты светодиодов по 25 грн, а между ними две лампочки по 7 грн за шт.(глаза смайлика), покупка лампочек попросту нерентабельна. Светодиоды если и тулить, то много, иначе свет будет собран в одну точку, и не виден для консервоводов.
Лампочка с шестью полупроводниковыми елементами стоит 30 грн, а в ленте за 25 грн их 18.
сержант
Сообщение Rodion.Mk » 11.05.2011, 14:58 »
привет всем, я в перёд поставил по одному светику, светят ярче чем родные лампы 5w, искал специально с одним мощным кристаллом, он похож на этот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7491 , а если найдёшь 3w мощностью будет вообще бомба. Брал на Кирова 30 гр штука. ( там правее от входа целый ларёк светится)
На зад перепробовал много разных ни чего пока не подобрал стоящего, собираюсь попробовать вот такие только двух контактные (стоп габарит) http://130.com.ua/product/led-lamp-oem- ... md-yellow/ , пришел к выводу что на зад нужно лампу что бы Световой поток был не меньше 100 Люмен и углом больше 300 градусов. Буду искать подбирать, как что то найду стоящее отпишусь.
По Чкалова , не далеко от зоопарка, есть автомагазин для грузовиков и т.д. - у них есть светодиодные лампы (маяк) цена 11 гр те что на базаре от40 до 60. Ассортимент не большой , но может кто то себе что то подберёт . сравнивал с китайскими аналогами - у Маяка светоотдача выше .
