Как восстановить или сохранить кожаные изделия?
Мотозащита и мотоэкипировка, банданы, кофры и другая сбруя :)
Сообщение krav.a » 20.01.2010, 13:40 »
Ага. Глицерин содержыт спирт.
А спирт как известно сушыт кожу.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение macarena » 20.01.2010, 13:59 »
А спирт как известно сушыт кожу...
но греет душу...
Сообщение Вячеслав » 20.01.2010, 14:58 »
krav.a
Текстильная, бумажная и кожевенная отрасли промышленности
Глицерин в текстильной промышленности применяют в прядении, ткачестве, печатании, крашении и шлихтовании. Глицерин придает тканям эластичность и мягкость. Его используют для получения анилиновых красок, растворителей для красок, а также в качестве антисептической и гигроскопической добавки к краскам для печатания. Глицерин широко используют при производстве синтетического шелка и шерсти. В бумажной промышленности глицерин применяют при выпуске кальки, пергамента, папиросной бумаги, бумажных салфеток и жиронепроницаемой бумаги. В кожевенной промышленности глицерин добавляют к водным растворам хлорида бария, который используют в качестве препарата для консервирования кож. Глицерин является одним из компонентов восковых эмульсий для дубления кож. В процессе жировки кож используют глицериновые растворы
+Показания:
Глицерин является природным трехатомным спиртом. Легко смешивается с водой и этанолом в любых соотношениях. Как увлажняющее средство он входит во многие косметические изделия и используется уже в течение столетий. Отличается высокой гигроскопичностью и поэтому используется только в разбавленном виде (в частности, для ухода за кожей рук). Глицерин добавляют в косметические средства (кремы и гели) обычно для снижения испарения воды. В больших концентрациях оказывает антисептическое действие. В косметике применяется только химически чис тый глицерин
взято вот тут еще можно почитать. http://www.biodiesel-ua.com/bd_glycerin.php
Сообщение Dr.Lyvsy » 14.09.2011, 21:22 »
Кожу особо краской покрывать не стоит недержит растрескивается в мелкую сеточку, я несколько раз пробовал и разочаровывался, долго держит крем по уходу бесцветный ( у меня как то приблудился целый пакован) так я им всю кожу и пользую,самое простое для клжи это её запитать хорошо.Думаю для этого подходит банальное касторовое масло (не вазилиновое) покупается в аптеке и не берите с чем то в смеси, просто касторовое.Обильно покрываете и даёте впитаться.Если подкрасить то краской жидкой тонким слоем и через сутки касторкой. :P
Капитан:"Где Чёрный Пёс?"
Доктор Ливси:"Успокойтесь больной, здесь никаких собак нет!"
Dr.Lyvsy
Байк: Ява350sport,К 750
Сообщение KaWa » 14.09.2011, 22:53 »
Dr.Lyvsy писал(а):через сутки касторкой. :P
Она ж воняет ))))
Сообщение vic » 14.09.2011, 22:59 »
Есть два верных способа от потрескавшейся, рассыпавщейся кожи:
1. Забить на это
2. Выбросить и купить новую
Сообщение KaWa » 14.09.2011, 23:06 »
Спасибо, кэп))
Речь не только о восстановлении, а о поддержании в кондиции так сказать.
Сообщение vic » 14.09.2011, 23:39 »
KaWa а сколько нужно ее поддерживать? Вот у меня есть куртка кожаная уже лет пять-шеть и не трескается и не сыпистя и не мутнеет. Может все таки дело в качестве?
Сообщение KaWa » 14.09.2011, 23:42 »
Я спрашивала как сохранить любимую куртку?
Вопрос был в общем, для всех, для сбора информации. Вопрос стоял - КАК сохранить а не НУЖНО ЛИ сохранять. Если есть аргументы по ВТОРОМУ вопросу - создавай новую тему.
Сообщение vic » 14.09.2011, 23:52 »
KaWa, я хотел как лучше :pardon :D
Сообщение Dr.Lyvsy » 15.09.2011, 08:55 »
Она ж воняет ))))
Свежее касторовое масло не прогоркшее и без добавок не воняет и даже дурно не пахнет.Зато работает до мездры (базальный слой кожи ) делает её упругой и пластичной,кожа добротнее носится,хотя главное это КАЧЕСТВО самой кожи.
Dr.Lyvsy
Сообщение чин бар » 18.10.2013, 08:21 »
Касторовое масло это зло для кожи.оно какбы полимеризуется.сразу вроде все ништяк,а ч-з небольшой промежуток времени кожа просто трескается.
чин бар
