Помпа CB400SF 1995
Модераторы: СкрытыйМодератор, Versus
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Сообщение -(ScoRpioN)- » 01.06.2018, 11:08 »
Помпа CB400SF 1995
Всем привет, ищу помпу, моя потекла через дренаж. Может у кото-то есть успешный опыт по ремонту?
пациент
-(ScoRpioN)-
Байк: JAWA
Сообщение Brual Sound » 01.06.2018, 22:23 »
Наверно сперва ее нужно снять и проинспектировать. Там может и видно будет че поломалось?
Brual Sound
Сообщение Хоук » 01.06.2018, 23:07 »
Снимай и разбирай
Сообщение -(ScoRpioN)- » 05.06.2018, 11:40 »
Хоук писал(а):Снимай и разбирай
Мот куплен с контейнера, без пробега по Украине, я его привозил и ставил на первый учет.
Пробег был 44000. По приезду заменил масло, фильтра и спасибо Зеленому, который отрегулировал карбы.
Антифриз был еще Японский, зеленоватый.
Мот сходил в Европу, без каких либо замечаний (4500 км) в два пассажира с тремя кофрами.
После поездки в новом сезоне проводил ТО, масло, фильтра, и антифриз тоже (Мотюль) на фото посылка.
Слил антифриз, систему не промывал, вымыл только расширительный бачек.
После замены прогрел, долил, прокатился, все норм
Два дня стоял - без вопросов, на третий в гараже проявилось несколько капель.
Вытер, прогрел, съездил в Коблево, приехал все норм, уровень тоже. Два дня стоит,дальше - снова сопли.
Снял, помпа в замечательном состоянии, коррозии нет, с крышки, патрубков течи нет (надеялся на это). Люфтов подшипника нет, работа вала без претензий - хорошо смазанного подшипника. Вымыл побрал назад.
Прогрел, все работает, и термостат и датчик включения вентилятора, прокатился оставил, два дня не течет, после результат на фото.
В Одессе парень продает втековскую помпу (пробег неизвестен, и она немного другая) крышка моя судя по найденной инфе не станет, глушить выход не хочется.
На Али предлагается к продаже но втек довтек разграничений нет, может прийти втек.
Поездка в отпуск в Европу 2 под вопросом.
Спасибо за отзывы.
-(ScoRpioN)-
Байк: JAWA
Сообщение Brual Sound » 08.06.2018, 10:53 »
Блин, похоже на банальную трещину в резиновых шлангах или каких либо уплотнителях. Все ж рабочее.
Brual Sound
Сообщение -(ScoRpioN)- » 08.06.2018, 15:59 »
Судя по всему пропускает антифриз сальник помпы.
В нете в Украине не нашел предложений к продаже.
Нужен совет - у кого можно заказать?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это пациент)))
-(ScoRpioN)-
Байк: JAWA
