Rider писал(а):Привет, приезжай сделаем 0950353635 Дима. Или звони, проконсультирую.
Спасибо. Сейчас исправлюTeNbOK писал(а):Rider писал(а):Привет, приезжай сделаем 0950353635 Дима. Или звони, проконсультирую.
Дима, поменяй в описании профиля Первомайск на Николаева то не все ж знают - будут думать, что ты в Первомайск зовешь приехать
Это повышенное сопротивление, взгляни на свечи, они должны быть чёрными. Ну однозначно, такой фильтр нужно заменить.Варяг писал(а):рас такая пьянка))) поставил нулевик на своего пепелаца, так как радной фильтр умер от старости. Первый нулевик стал нормально, мотор ожил, но не надолго, нулевик соскочил с патрубка и стался гдето между Энгельса и Бутомами.... взял еще один, в виде "турбины" на нем проблемы с высокими оборотами, низа и середина нормально, на высоких мот начинает дергатся и сбрасывать обороты =(
Извиняюсь за то что извиняюсь! Но Борис Бутома не склоняется!!! Стыдно не знать этого проживая в городе Корабелов, и подписавшись названием корабляВаряг писал(а):Первый нулевик стал нормально, мотор ожил, но не надолго, нулевик соскочил с патрубка и стался гдето между Энгельса и Бутомами.... =(
Странно, подобное должно вызывать обогащенную смесь. На средних и высоких оборотах. Как вариант попробовать. Проехаться без фильтра.Варяг писал(а):...
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Смотрел .... цвет норм , смотрел уже 2 раза
дак это бедная смесь - провал есть при резком открытии дросселя ??Варяг писал(а):рас такая пьянка))) поставил нулевик на своего пепелаца, так как радной фильтр умер от старости. Первый нулевик стал нормально, мотор ожил, но не надолго, нулевик соскочил с патрубка и стался гдето между Энгельса и Бутомами.... взял еще один, в виде "турбины" на нем проблемы с высокими оборотами, низа и середина нормально, на высоких мот начинает дергатся и сбрасывать обороты =(
