Тормозные диски на кросс-эндуро мотоциклы (фото)
Сообщений: 19 • Страница 1 из 1
Сообщение fanatykCZ516 » 07.12.2015, 11:51 »
Освоили новое производство, тормозные диски. Задние и передние. Плавающие пока только в теории.
Средняя цена задних 600-700 за штуку.
Средняя цена передних 900-1000 за штуку.
Сталь 420, в комплекте диск и N болтиков для крепления к ступице.
220мм для КТМ
220мм для КТМ
260мм для КТМ
Последний раз редактировалось fanatykCZ516 11.12.2015, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
не погода, не понос, не отменит мотокросс.
fanatykCZ516
Байк: KTMAHA exc 250
Сообщение Odin » 09.12.2015, 03:19 »
теперь вопрос на какой температуре поведет этот метал?
Есть вещи, которые мужчины женщинам не прощают. Это - не измены, а мужественность.
Odin
Байк: большой и черный
Сообщение fanatykCZ516 » 09.12.2015, 11:47 »
Конечно поведет, тут и говорит не чего, спецификация внедорожной техники, но если Вы хотели поумничать, то Я не против)
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 11.12.2015, 19:57 »
KTM 220mm
650 грн
700грн
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 31.12.2015, 20:51 »
fanatykCZ516
Сообщение Zeit » 01.01.2016, 01:35 »
в новогоднюю ночь задался таким вопросом: можно ли рихтануть поведённый диск .... у меня такая беда с правым передним...
Сообщение fanatykCZ516 » 01.01.2016, 12:32 »
неа. такого точно никто не делал. На машинах то протачивают. А на мотиках выбрасывают.
fanatykCZ516
Сообщение Holydiver » 01.01.2016, 14:37 »
я слегка проточил,работает. Диск мягкий и стружка желтоватая, как с примесью латуни, теплопроводность высокая. С нержавейки не совсем ТО, хотя надо пробовать. На эндуро тормоз кратковременный, но частый,скорость не высокая. И вобще "ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ трУсы"
Сообщение sly-uncle » 14.01.2016, 14:31 »
fanatykCZ516 писал(а):неа. такого точно никто не делал. На машинах то протачивают. А на мотиках выбрасывают.
рихтуються аж бігом. ніхто нічого не викидає.
sly-uncle
Сообщение fanatykCZ516 » 07.02.2016, 13:01 »
Диск на втулках к априлии.
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 24.04.2016, 22:43 »
К хондам и КТМ
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 25.04.2016, 18:04 »
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 11.05.2016, 21:10 »
Втулки под плавающие диски.
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 15.06.2016, 10:36 »
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 10.08.2016, 12:54 »
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 08.12.2016, 13:42 »
fanatykCZ516
Сообщение Richardovellee » 20.12.2016, 12:41 »
Тормозные диски на кросс эндуро мотоциклы фото
на Е36 328 1995 седан - передние диски передние колодки, задние колодщки под вентелируемый диск колодки ручникачего можете предложить???
Richardovellee
Сообщение fanatykCZ516 » 24.12.2016, 02:05 »
Ничего не могу предложить, диски исключительно к мотоциклам.
fanatykCZ516
Сообщение fanatykCZ516 » 30.12.2016, 19:56 »
fanatykCZ516
