Сообщение las » 13.10.2015, 22:03 »
Вопрос на счет света, точней генератора. Порылся в гугле, один хлам, однозначных ответов нет. Генератор выдает напряжение судя по вольтметру на панели 14В без освещения, это отлично, заряд есть. На габаритах выдает 13В, тоже нормально, а при полном свете, ближнем-дальнем 11В-12В. На сколько я понимаю в этом режиме нет зарядки АКБ и далеко можно не уехать ?
Сообщение montano » 13.10.2015, 22:55 »
Это на холостых? На ходу, больше 3000об, должно быть 14. Если нет, смотри РР (реле регулятор напряжения). На разные генераторы идут разные РР. :wink:
Сообщение las » 13.10.2015, 23:02 »
montano писал(а):Это на холостых? На ходу, больше 3000об, должно быть 14. Если нет, смотри РР (реле регулятор напряжения). На разные генераторы идут разные РР. :wink:
Пробовал давануть, больше 12,5 не полезло, тахометра у меня нет ( Спасибо за совет...
Сообщение Zhdan » 14.10.2015, 12:42 »
а лампы в фаре не больше мощности генератора?
Сообщение las » 25.10.2015, 20:44 »
Поставил генератор на 11 катушек, полный свет на холостых 12В, чуть газку 13-13,5В. Все нормально. Но лампы так и не смотрел, потом буду снимать весь пластик приводить в порядок, гляну. Да заодно поршневую поменяли, расходники.)
Сообщение las » 09.11.2015, 11:19 »
Вопрос к гуру скутеров:Стояла резина 130-60-13, поставили 130-70-13. Как поменяется показание одометра и спидометра? В гугле толком ничего.
Сообщение benjoice » 09.11.2015, 11:41 »
las писал(а):Вопрос к гуру скутеров:Стояла резина 130-60-13, поставили 130-70-13. Как поменяется показание одометра и спидометра? В гугле толком ничего.
-5% к спидометру
Сообщение las » 09.11.2015, 11:59 »
-5% к спидометру
Спасибо )
Сообщение benjoice » 09.11.2015, 19:17 »
Не за что!
Только вот не надо вот так писать
las писал(а):Вопрос к гуру скутеров...
Во первых,вот я не гуру а знаю,а сказать нельзя,ведь я не гуру,меня не спрашивали.
Во вторых,вечером прихожу домой а жена мне:"о гуру скутеров :knees ...есть будешь?"
отакот :crazy :D
Сообщение las » 09.11.2015, 21:03 »
benjoice писал(а):Не за что!
отакот :crazy :D
Гг...) :ded
Сообщение las » 10.11.2015, 22:57 »
Заказал я себе механический клапан, отакой... Электроклапан выел мне моск, все проблемы из-за него. Теперь одно удовольствие по работе двигателя. :crazy
Сообщение benjoice » 10.11.2015, 23:09 »
скока денег?
Сообщение las » 10.11.2015, 23:17 »
benjoice писал(а):скока денег?
Сам клапан 90 грн +25 пересылка с Лозовой. Тросик у меня был порванный от газа 2х метровый и то чуток добавлял маловат оказался сам кожух тросика, натяжитель на руль подогнали добрые люди и донором послужил мой старый эл.клапан, иголку с заслонкой взял с него. 2-3 часа работы и вуаля! Я счастлив) :ded
Сообщение las » 25.11.2015, 20:50 »
У меня сегодня случился фиерический пиздец...! Подарок от старого хозяина. Косарь откатал на новой поршневой с этой сука дыркой между карбом и фильтром. Это первый раз попал в хороший дождь. :shock: А полез по банальной причине, пропал холостой ход.
Изображение Изображение
Сообщение Воробей » 27.11.2015, 12:00 »
Я с собой вожу скотч, хз зачем, но выручает очень часто))))
Если не я то кто?
Воробей
Байк: DRZ
Если не я то кто?
Воробей
Байк: DRZ
Сообщение las » 27.11.2015, 19:32 »
Воробей писал(а):Я с собой вожу скотч, хз зачем, но выручает очень часто))))
У меня есть скотч, тоже вожу, но дырку в патрубке можно было обнаружить либо сняв его, либо как я убрал фильтр и увидел потеки в патрубке, полез дальше, а там ЭТАсукадырка.
Сообщение las » 27.11.2015, 19:33 »
Сообщение benjoice » 27.11.2015, 21:28 »
а я вот вожу моток медной проволоки...не потому что скутер китайский.
Еще жменя саморезов часто выручала.
Сообщение poltergeist » 27.11.2015, 23:26 »
очень выручил скотч, когда после падения отлетел пластик и выхлопная труба на "Яве".
200км до дома. и так надежно получилось скотчкрепление, что до конца сезона так и докатал.
Памятник Человеку Предумавшему Скотч!
