Перекличка тру днепроводов (Урал тоже считается)
Сообщение vind » 09.08.2015, 10:36 »
Так, стоп! до 14 В в общем приемлемый ток зарядки, считаеться, что перезаряд начинаеться , когда напряжения заряда на 30% больше от номинального, добишь для 12В это будет 16Вольт, поэтому нормальная зарядка у тебя.
Пы.Сы. А с утра чего-то туплю :oops:
Сообщение benjoice » 09.08.2015, 11:08 »
Та не прикалывайтесь.Нельзя превышать напряжение на акуме больше 14.6в.
Не,ну можно,но дорого))
Сообщение *-=БарС=-* » 09.08.2015, 11:40 »
benjoice писал(а):Та не прикалывайтесь.Нельзя превышать напряжение на акуме больше 14.6в.
вот вот! Винт что-то ты не то говоришь. Максимальная зарядка на слабом акуме может быть до 14 вольт на высоких оборотах а у меня на холостых 14 с копейками валит на высоких 16с копейками. Акум кипит даже на запах слышно. Ночью катался, где не стану свет не тушил. Вот беда, ездил на 6терке, постоянно садился акум, свет боялся включать теперь на 12тку перешол боюсь выключить :rofl
Сообщение benjoice » 09.08.2015, 12:00 »
Ну я вот как думаю:если РР отключить и зарядка пропадает,то,походу,оно и глючит.
А вообще,что за генератор стоит то?
Сообщение *-=БарС=-* » 09.08.2015, 13:10 »
г424 гена стоит. Разодрал всю проводку, нашол пару мутных точек где могло коротить. В общем сошью новую проводку а там посмотрим у кого зубки крепче))
Сообщение Shadow » 09.08.2015, 21:35 »
токо не забываем без нагрузки ген. не гонять
Сообщение *-=БарС=-* » 10.08.2015, 00:01 »
Re: тема
Shadow писал(а):токо не забываем без нагрузки ген. не гонять
Че???
Сообщение Shadow » 10.08.2015, 17:02 »
benjoice писал(а):Ну я вот как думаю:если РР отключить и зарядка пропадает,то,походу,оно и глючит.
Сообщение *-=БарС=-* » 22.11.2015, 02:57 »
Господа у кого завалялись хотя-бы китайские, хотя-бы один жиклер хол хода на пекари? Полез сегодня промыть, почистить карбы и случяйно при сборке один сломал, перетянул(( Выручайте ато покупать рем-ком. ради одного жиклера дороговато.
Сообщение godzilla » 22.11.2015, 11:26 »
Есть такой жиклер покупал как то ремкомплекты скорей всего китай.В городе буду во вторник утром.
godzilla
Сообщение *-=БарС=-* » 04.03.2016, 18:40 »
Мужики а кто нибудь пробовал замутить на днепра 2 катухи зажигания чтобы обойти разнощик? В теории должно работать а вот на практике не особо((( Дико хочется перейти на бесконтактное но нет газовской катухи зато имеется 2 вазовские.
Сообщение Paolo » 05.03.2016, 15:25 »
Самий хитрий, дааа? :scare
Хочешь конструкторов переконструктивить? Смысл?
Сообщение *-=БарС=-* » 05.03.2016, 16:14 »
Paolo писал(а):Самий хитрий, дааа? :scare
Ну не самый но гдето рядом :D
Переумничать конструктора можно всегда, БСЗ ето доказывает как ничто другое.
Проблема в том что для БСЗ необходима сдвоенная катушка, вот я и подумал что если две одиночные соединить параллельно. Попробовав на касике не получилось, работает только один горшок, думаю проблема в кандере мощности которого просто не достаточно для двух раздельных катушек.
Сообщение Shadow » 08.03.2016, 02:14 »
Тема
А ты поставь магнету двух выводную, воще можно без аккумулятора гонять ;)
Сообщение Nascars » 14.04.2017, 08:00 »
+1 :victory
Правда еще в процессе, но до открытия надеюсь успею.
Чистый кастом – это эксклюзивный мотоцикл, которого нет ни у кого!
Вари! Зачищай! -= Hard Steel Custom =-
Nascars
Байк: Днепр (МТ 10-36)
Сообщение Paolo » 15.04.2017, 00:40 »
Езжай так!
Рэтлук форевер, гламур - отстой! :scare
