Чем мыть цепь?
Сообщение Wildy » 03.06.2015, 22:29 »
Malyrex писал(а): Я не знаю, может я делал что-то не так, может меня кто-то научит...
Не стоило мот заводить.
Wildy
Сообщение Groza » 04.06.2015, 22:44 »
у меня то кардан - мне вообще всё равно) а вот друзья заезжают на автомойку и там моют мот, а когда доходит дело до цепи просто прокручивают колесо что б помылась вся (кипяток + химия делают своё дело) потом цепь высыхает и тогда её смазывают уже смазкой (motul кажись)
Groza
Байк: Днепр CafeRacer , Geon x-road 250
Сообщение Zeit » 05.06.2015, 10:52 »
WD, кипяток, химия.... вы о мойке какой цепи говорите? ... для той что с уплотнениями выбор очистителей не велик - только керосин ... Насчёт зубной щётки - мне она показалась слишком жёсткой (для сохранности всё тех же резин. колечек) и маленькой, поэтому использую кисть для покраски
Сообщение TeNbOK » 05.06.2015, 14:33 »
Zeit писал(а):WD, кипяток, химия.... вы о мойке какой цепи говорите? ... для той что с уплотнениями выбор очистителей не велик - только керосин ... Насчёт зубной щётки - мне она показалась слишком жёсткой (для сохранности всё тех же резин. колечек) и маленькой, поэтому использую кисть для покраски
+1
Сообщение Wildy » 05.06.2015, 14:49 »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iF1dKUZLQE4[/youtube]
Wildy
Сообщение Zeit » 05.06.2015, 15:59 »
Wildy, на практике это совершенно бестолковая вещь, равно как и автосмазчик ... совсем не эффективная как в плане затрат на моющее средство, так и в плане самой очистки .. что он там чистит на видео - чистую цепь? то гафно, которое реально налипнет за ~500км подобной ерундой никогда не очистить ... эту штука и стОит недорого, чтобы у покупателя от потраченных денег не было большого разочарования :)
Сообщение Andrew Man » 05.06.2015, 16:58 »
[quote="Zeit"]Wildy, на практике это совершенно бестолковая вещь, равно как и автосмазчик ... совсем не эффективная как в плане затрат на моющее средство, так и в плане самой очистки .. что он там чистит на видео - чистую цепь? то гафно, которое реально налипнет за ~500км подобной ерундой никогда не очистить ... эту штука и стОит недорого, чтобы у покупателя от потраченных денег не было большого разочарования :)[/quote] Согласен так как видел как моют мот этой ерундой. В итоге вся грязь с цепи на мотоцикле. Сам предпочитаю керосин и кисточку, после керосина использую жидкость для мытья моторов и моторных отсеков Ш(K-2 Akra отличная штука и стоит не дорого) затем смываю эту жидкость водой и сужу сжатым воздухом. Вся процедура занимает около часа. И еще одно замечание чем чаще моешь цепь тем легче ее мыть в следующий раз, я как только взял мот то первый раз мыл цепь часа 2, учитывая что до меня ее никто не мыл. Сейчас мою раз в 1000км порой справляюсь минут за 40, и керосина расход значительно уменьшается.
Andrew Man
Байк: Honda Hornet
Сообщение TeNbOK » 05.06.2015, 19:23 »
ээээ... а я после керосинки просто тряпочкой вытираю и даю подсохнуть перед смазкой... я ленивый? )))
Сообщение RaMan » 06.06.2015, 23:06 »
А для совсем ленивых, читал пару лет назад, один парень советует вообще цепи ничего не делать. Называл конкретные цифры пробега на регулярно обслуживаемой цепи и на полностью не обслуженной. Разница пару-тройку тысяч , говорит ,что затраты на обслуживание намного выше. Сам мою керосином.
RaMan
Байк: Honda XL250
Сообщение marvin13 » 07.06.2015, 08:05 »
правильно!!!я вооще цепь не трогаю)))чистка и все такое-ерунда 8)
дорога манит....
marvin13
Байк: много всякого
Сообщение vic » 07.06.2015, 18:26 »
Ага, чистка для слабаков! :D
Я вот могу сказать что если не чистить обычную цепь то пройдет он в полтора-два раза меньше. А если сальниковую не чистить, то это вообще выброшеные деньги, и не малые, на ветер.
Сообщение poltergeist » 08.06.2015, 23:37 »
когда-то давно проводил опыт - не мыл и не чистил цепь на моте для говен. в итоге сожрало ведомую звезду в ноль, а снятая и почти целая с виду цепь изгггибалась только в одну сторону.
