Viper 200 Cruiser
Сообщение vic » 29.10.2014, 22:25 »
Варяг писал(а):а как ставилась от Минска звезда, там отвертий нету под болты для шайбы...
Я сверлил и нарезал резьбу, но минская звезда плохенькая, нужно что-то по лучше искать
Сообщение Варяг » 26.11.2014, 13:49 »
глупейший вопрос, знаю что подходит цепь от минска и явы (428) какую лучше ставить )
Сообщение Zhdan » 27.11.2014, 15:13 »
Варяг писал(а):глупейший вопрос, знаю что подходит цепь от минска и явы (428) какую лучше ставить )
я на 200ку с явы ставил, с минска, наверное, слабее. Еще на 6 на авторынке 428 цепь на метры продавалась в мотоциклетном магазине
Сообщение Варяг » 27.11.2014, 15:14 »
брать две придётся, и делать одну...
Сообщение Варяг » 10.03.2015, 14:13 »
добрый люд, подскажите, после поездки по лесу, началась проблема, мотор ведет себя так бутто нехватает бензина, может нормально тянуть, потом резко просесть и заглохнуть, завестись через минуту и дальше нормально ехать, и так повторяется постоянно... что это может быть?
Сообщение Хоук » 10.03.2015, 15:51 »
Продуй воздушный фильт, карб и поменяй свечу. А ты на того года бензе ехал?
Сообщение Варяг » 10.03.2015, 15:55 »
Хоук писал(а):Продуй воздушный фильт, карб и поменяй свечу. А ты на того года бензе ехал?
Воздухан продул, внутри было много пыли за паралоном, свечу завтро поменяю, просто для полного щастья еще и цепь порвалась, а с карбом что делать не знаю =( PZ30 с ускорительным насосом это неа К301 которій на коленке можно розобрать( Бенз свежий, ток залился на АНП, проблемі начались после леса, с пасажиром по песку прокатил много =( боюсь ушатал мотор =(
Сообщение marvin13 » 11.03.2015, 08:24 »
похоже что перегрел движок(померяй компресию на гарячую)
дорога манит....
marvin13
Байк: много всякого
Сообщение Варяг » 11.03.2015, 13:54 »
было бы чем... сегодня поднял холостой, в полтора раза выше нормы, по дороге неразу после этого не глох, ток раз на стоянке отказался заводится, но с третей попытки подхватил...
Сообщение Хоук » 11.03.2015, 15:54 »
marvin13 писал(а):похоже что перегрел движок(померяй компресию на гарячую)
Не должно , еще не та температура :)
Сообщение Хоук » 11.03.2015, 15:57 »
Варяг писал(а):было бы чем... сегодня поднял холостой, в полтора раза выше нормы, по дороге неразу после этого не глох, ток раз на стоянке отказался заводится, но с третей попытки подхватил...
Почистить нужно карб. Там ничего сложного нет.
А ты в каких краях - в каком районе гараж :?: Может бы по свободе заглянул бы 8)
Сообщение Варяг » 11.03.2015, 16:57 »
Хоук мне проще к тебе заехать)) Гараж у меня на Белой "Путеец", Макарена в соседнем Путейце)
Сообщение Zorro » 11.03.2015, 22:46 »
перегрел двигатель . нужно думать масляное охлождение. проверь клаппана, а карб на них хорошие. сам такие на Мку поставил .
Сообщение Варяг » 12.03.2015, 19:59 »
только что звонил Зелёному, узнать как дела у моего коныка, карб почистили, но проблема осталась, заводится через раз, работает три минуты и начинает стрелять в глушаки и глохнуть, компрессия 10... уже не знаю с чем может быть связано, тяга есть, при открытой ручке газа работает хорошо, тянет как невчем не бывало =(, зарядку показывает 14-3-14,8 вольт... значит не с питанием проблема =(
Сообщение montano » 12.03.2015, 20:56 »
Коммутатор :roll:
Сообщение Варяг » 12.03.2015, 20:58 »
завтро настроят клапана, если рпоблема будет, то куплю коммутатор, катшку, бронепровод и свечу новую... благо на китайцев запы не дорогие...
Сообщение Варяг » 13.03.2015, 17:53 »
Клапана настроины, карбюратор почищен, заводится легко, но не всегда с певого раза, холостой стал ровный и двольно низкий (жаль что сдох тахометр) на звук до тысячи вобще, прогревался с закрытым подсосом, такого вобще не помню с ним, даже когда купил было хуже, цокот остался клапанов, наверно новые шатнги требуют других зазоров =(
Вопрос, если хреново заводится, точнее раз может нормально,раз не оч, это уже искать надо в блоке CGI - Котушка - свеча ?
Сообщение Хоук » 13.03.2015, 23:09 »
Ну на паспортную погоду любая техника может тупить -очень влажный воздух 8)
Сообщение Варяг » 15.03.2015, 23:54 »
И снова я, свечку поменял, теперь работает как часики))) еще раз спасибо Зелёному, так мотор некогда не работал, теперь снова вопрос? Реально важный! Поставил новый колодки в передний суппорт, трет диск, сильно... накатом мотоцикл очень тяжко катить, диск греется, мотор греется, настроение плохое, спасайте)))
Сообщение montano » 16.03.2015, 00:51 »
Пружину правильно в суппорте поставил, направляющие смазывал? Колодки должны сами свободно расходиться.
