Хелп МАКАКА поламался!
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение *-=БарС=-* » 05.11.2014, 08:29 »
Люди помогите, не знаю что делать! На моем минчяке стало дубовым сцепление, выжимать приходится двумя руками. Трос менял, поставил новый, корзину перебрал вроде все ок, правую крышку блока даже попробовал другую поставить. Кто что посоветует, оч хочется подготовится к снежку.
Сообщение Zorro » 05.11.2014, 08:55 »
Посмотри шток привода сцепления , он короткий стал . как вариант я ставил пару шариков в первичный вал .
Сообщение vind » 05.11.2014, 19:17 »
Re: Хелп МАКАКА поламался!
*-=БарС=-* писал(а):Люди помогите, не знаю что делать! На моем минчяке стало дубовым сцепление, выжимать приходится двумя руками. Трос менял, поставил новый, корзину перебрал вроде все ок, правую крышку блока даже попробовал другую поставить. Кто что посоветует, оч хочется подготовится к снежку.
Заезжай на выходных ко мне в клуб "Гаражи", и пиво не забудь :wink: Ну, ты в курсе :twisted:
Сообщение сержант » 05.11.2014, 22:41 »
Как вариант посмотри этот самый выжимной шток, бывает он сгибаются и тяжело выключается сцепление, как не регулируй.
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение *-=БарС=-* » 05.11.2014, 23:21 »
сержант писал(а):Как вариант посмотри этот самый выжимной шток, бывает он сгибаются и тяжело выключается сцепление, как не регулируй.
Гы! Вижу два полезных поста. От винта (заезжай в клуб гараж с пивом) и (посмотри шток оторый выжимает корзину) ))) Винт ЖДИ БЕДЫ СЕРЖАНТ спасибо проверим!
Сообщение Vovan » 06.11.2014, 00:06 »
если я правильно помню конструкцию - там вроде винтовая подача? Там, бывает, смазка засоряется пылью/песочком и подвижная часть "резьбы" начинает подклинивать в неподвижной. Нужно разобрать, промыть и смазать.
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение *-=БарС=-* » 06.11.2014, 19:31 »
Vovan писал(а):если я правильно помню конструкцию - там вроде винтовая подача? Там, бывает, смазка засоряется пылью/песочком и подвижная часть "резьбы" начинает подклинивать в неподвижной. Нужно разобрать, промыть и смазать.
Промыл, смазал так что кошмар, эффекта 0 :(
Сообщение speedo05 » 06.11.2014, 23:12 »
Под шток шарик подктнь. если нет корзину разобрать и проверить как ходит шток.
speedo05
Байк: r1200r
Сообщение Хоук » 06.11.2014, 23:25 »
По болоту проехаться и все вылечиться :roll:
Сообщение *-=БарС=-* » 07.11.2014, 18:46 »
спидо шарик там уже давно стоит. Хоук я пытался, не однократно, но все попытки увенчались провалом :cry: Я его даже по карбик топил :sorry
Сообщение Vovan » 07.11.2014, 19:50 »
*-=БарС=-* писал(а):Промыл, смазал так что кошмар, эффекта 0 :(
Хмм... Ну, это был вариант, с которым я сталкивался на практике.
А вообще чудес-то в технике не бывает, нужно поэтапно проверить вс цепочку от рукоятки до дисков - и не нужно будет гадать. Конструкция, благо, не сложная.
Мы ж на форуме только гадать можем и предлагать варианты. А истинную причину можно установить только возле самой железяки. Может в тросике где-то что-то поржавело и подклинивает, может шток деформировался, может что-то с перекосом собрано или в ходе эксплуатации из-за выработки увеличились люфты и этот перекос появился.
Vovan
Сообщение Булавка » 09.11.2014, 18:48 »
Хм, а правило рычага ни кто не отменял.... Вот там и собачка порылась...
Быть добру!!!
Булавка
Сообщение vind » 09.11.2014, 21:23 »
1) Перебери сцепление еще раз, у тебя может быть перекос диска :oops:
2) Мог залить "неправильное" масло- диски попросту слиплись, пробовал полностью прогреть двигатель ?
3) Пункт 1 или 2, и согнул шток сцепления.
4) Туго работает ручка сцепления либо есть перекос троса и т.д. ( ну это уже детский лепет, ты ж взрослый сердобольный бородатый дядька :cool)
Пы.Сы. Я не приверженец ремонтов по интернету или телефону, приезжай- сделаю :wink:
