Обслуживание и ремонт XJR400R - вопросы и ответы.
Сообщение TeNbOK » 20.10.2014, 09:48 »
И снова здравствуйте :) Понедельник - день тяжелый )))
В выходные заметил, что задний правый ёлинс подтекает... Ну, как подтекает - больше на отпотевание похоже, чем на полноценную течь, но дальше будет только хуже... Причем проверял специально - вытер полностью тряпочкой, попрыгал в седле - и на зеркале появляется тонкая пленочка масла...
Вопрос - ёлинсы для чесотки вообще лечатся?.. Видел несколько постов на xjr-club, как лечат ёлинсы для 1300... Но там они другие, посолиднее и конструкция иная...
Сообщение St. Bob » 20.10.2014, 19:51 »
Пойльзуся гуглом - много полезного найдешь :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4O_QlWWlNC0[/youtube]
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 21.10.2014, 09:14 »
St. Bob писал(а):Пойльзуся гуглом - много полезного найдешь :-)
TeNbOK писал(а):Видел несколько постов на xjr-club, как лечат ёлинсы для 1300
У 1200 точно так же от чесотки ёлинсы отличаются... это видео я уже видел, но у меня другие аморты, они конструктивно на эти не похожи...
Сообщение St. Bob » 21.10.2014, 18:54 »
Я не уверен что есть отличия, но раз уж ты так говоришь, то посмотри здесь:
https://vk.com/album-61330087_197318030
это точно от XJR 400R
St. Bob
Байк: Yamaha XJR400
Сообщение TeNbOK » 22.10.2014, 11:12 »
St. Bob писал(а):Я не уверен что есть отличия, но раз уж ты так говоришь, то посмотри здесь:
о, спасибо! это точно оно... хотя нипель на газовом бачке - это явно не родное...
короче, принцип сборки/разборки я понял... осталось сальник найти )))
Сообщение Wikinger » 23.10.2014, 10:46 »
Если хочешь проверить мунифлуды на пробой, не раскидывая пол мотоцикла, побрызгай на них карб клинером (на трещины) или вдшкой на работающем двигателе. Если есть пробой, изменятся обороты.
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение TeNbOK » 23.10.2014, 10:58 »
Wikinger писал(а):Если хочешь проверить мунифлуды на пробой, не раскидывая пол мотоцикла, побрызгай на них карб клинером (на трещины) или вдшкой на работающем двигателе. Если есть пробой, изменятся обороты.
спасибо за совет! :)
Сообщение TeNbOK » 31.10.2014, 14:57 »
И снова я )))
Вопрос к практикам - кто чем и как чистит свечи?.. А то в инете кто чем только не чистит - начиная со спецхимии для чистки контактов и заканчивая кухонными чистящими средствами типа Cilit и щетки :)
Сообщение Wikinger » 31.10.2014, 23:22 »
Как бывший обладатель бандита, могу сказать что самый простой и эффективный способ это просто высушить их и очистить нагар металлической счеточкой. Продаются они в любом строймаге или автомаге. По 3 шт набор или отдельно. Маленькие такие. Сушим, скребем, настраиваемый смесь (что бы больше не было эротических приключений) и едем.
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение TeNbOK » 03.11.2014, 15:46 »
Wikinger писал(а):Как бывший обладатель бандита, могу сказать что самый простой и эффективный способ это просто высушить их и очистить нагар металлической счеточкой. Продаются они в любом строймаге или автомаге. По 3 шт набор или отдельно. Маленькие такие. Сушим, скребем, настраиваемый смесь (что бы больше не было эротических приключений) и едем.
спасибо... только, как я понимаю, чистить нежно, дабы без царапин?.. или не критично?
Сообщение Wikinger » 04.11.2014, 13:47 »
Мягкие щетки особо контакты не повредят, а нагар вычистят. Зазоры точно не увеличатся).
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение TeNbOK » 06.11.2014, 15:28 »
Вопрос номер... сбился со счета )))
В общем, сани готовят летом, а мотоцикл к началу сезона - зимой :) И подумал я, что весной кроме всего прочего надо будет чистить и настраивать карбюраторы... А там есть множество резинок, а резина имеет обыкновение со временем портиться... Сейчас я не знаю, какое их там состояние, но лучше перебдеть, думаю... Тем более, что посылки у нас идут долго )))
И полез я смотреть, что там за резинки есть (в инете, не в железо :D )... А потом там же полез искать, где их заказать можно... И не нашел (ну кроме как ОЕМ с японии, но я хз как их заказывать вообще)...
И нашел на луисе в ремкомплектах отакое:
Искал по виду резинки корпуса топливного жиклера (слева вверху фигуристая такая)... Не знаю, как игла и остальные резинки, но вот эта по виду - один в один... только написано, что это ремкомплект от saito (для TDM 850, FZR 1000 и XTZ 750)...
Это оно? или просто по виду похожее?
Сообщение Wikinger » 11.11.2014, 12:38 »
Вот номер парня (он не один хижер перебрал) - 093 654 1074. Зовут Артур. Позвони ему, поможет разобраться со всеми нюансами мотоцикла. Еще и покажет что чего и как).
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение TeNbOK » 11.11.2014, 12:43 »
Wikinger писал(а):Вот номер парня (он не один хижер перебрал) - 093 654 1074. Зовут Артур. Позвони ему, поможет разобраться со всеми нюансами мотоцикла. Еще и покажет что чего и как).
благодарю!
Сообщение SEREG@ » 11.11.2014, 12:48 »
Разрешите дополнить. Переборка олинсов и другое - это его работа. Если успеешь, то застанешь ремонт XJR. У него сейчас на ремонте. Там все можешь посмотреть своими глазами
SEREG@
Байк: Джика
Сообщение Wikinger » 11.11.2014, 16:43 »
Ага, и результаты работы над собственной XJR - с блекджеком, покраской и вылизыванием мота 8)
CERBERS BROTHERHOOD
Wikinger
Байк: KTM ADV 950
Сообщение TeNbOK » 17.03.2015, 18:35 »
Вопрос - если такой переходник нацепить на клеммы подключенного аккумулятора и завести двигатель - питание будет идти все равно от аккумулятора или уже от генератора и аккум садиться не будет?
Сообщение TeNbOK » 21.03.2015, 01:04 »
Планы на выходные ;)
Сообщение Хоук » 22.03.2015, 01:31 »
И по чем же сейчас :
-ударная отвертка
-динамометрический ключ
-цепь
-звезды
-цепь
Сообщение TeNbOK » 25.03.2015, 11:45 »
Хоук писал(а):И по чем же сейчас :
-ударная отвертка
-цепь
-звезды
-цепь
бралось все не единомоментно, а на протяжении всей зимы ))) так что по ценам, сам понимаешь, сейчас уже совсем не то, что было...
отвертку и ключ уже даже и не помню, за солько заказывал, это еще в ноябре было... цепь и звезды заказывались уже в этом году и в пересчете на гривны вышло где-то 2500, кажется... при том, что пришлось "на лету" перезаказывать переднюю звезду, ибо в каталоге на XJR400 указана неправильная )))
