Восстановление К-750 и доработки.
Сообщение *-=БарС=-* » 03.01.2014, 18:54 »
Банзай, господа днепро и урало-воды на коленвале на конусе маховика походу выработка и маховик когда садится то становится заподлецо, как ето исправить, можно ли наплавить сваркой и проточить у токаря и ещё шпонка разбила седло в коленвалу можно ли проточить новое седло рядом со старым?
Сообщение arkanikyl » 15.02.2014, 23:10 »
Можно! У меня есть ценная совдеповская книженция Ремонт тяжёлых мотоциклов, и там написано что можно конус наварить и потом проточить! Только токарь и сварщик должны быть толковыми!
arkanikyl
Байк: иж юпитер-5
Сообщение *-=БарС=-* » 15.02.2014, 23:36 »
Спасибо, вопрос был решен более мелкими жертвами, просто притерли маховик к колену и лишнее что выступало за маховик просто срезали приблизительно 3мм. Проблемка сейчас в другом, стучит движок когда не работает правый горшок, когда работает ничего не стучит.
Сообщение arkanikyl » 17.02.2014, 00:05 »
А ты состояние коленвала проверял?
arkanikyl
Байк: иж юпитер-5
Сообщение *-=БарС=-* » 17.02.2014, 01:43 »
делал капиталку 5 человек щупали и ничего не нашли, есть подозрение на верхнюю втулку шатуна в левом горшке.
Сообщение *-=БарС=-* » 27.04.2014, 18:59 »
И вот после полугоднего простоя, ковыряния, мата и шаманских заклинаний оно все таки поехало!
Изображение Изображение
Сообщение *-=БарС=-* » 13.09.2014, 19:53 »
И так наконец покрасил бак и крыло. Но остался не доволен сиденьем, долго скитался в поиске того самого трона и о боги, мне подогнали сиденье от какого то скутера. С помощью ножа турбины и фена было получено следующее, ну и пока итоговое состояние.
Сообщение Zorro » 14.09.2014, 13:02 »
А где такие глушители достал ? это родные ?
Сообщение BORZ » 14.09.2014, 14:19 »
*-=БарС=-* писал(а):И так наконец покрасил бак и крыло. Но остался не доволен сиденьем, долго скитался в поиске того самого трона и о боги, мне подогнали сиденье от какого то скутера. С помощью ножа турбины и фена было получено следующее, ну и пока итоговое состояние.
От чего "перевертыш" поставил? И чего диск на левую сторону? Обычно же справа тормозной диск. Там же суппорт на вилке.
Лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
Лучше быть волком,которого все боятся,чем собакой,которую все любят.
BORZ
Байк: К 750 М, Geon Pantera 2
Сообщение *-=БарС=-* » 14.09.2014, 15:39 »
Zorro писал(а):А где такие глушители достал ? это родные ?
Глушаки с м-72 как оказалось или ранняя модель к-750, хотя продавец уверял что они от ижа какого то.
По поводу переднего колеса, от какого то китайского чепера, не помню как называется, поставил диском с лева потому как покрышка направленная и пока нет тормозной системы мне безразлично куда смотрит диск. Позже когда буду ставить передний супорт переверну потому как и ручка будет с права, так сподручнее и ко всему привод спидометра будет перенесен на переднее колесо и установлен с лева.
Сообщение Хоук » 15.09.2014, 07:52 »
BORZ писал(а):От чего "перевертыш" поставил?
А где ты ее увидел :shock: , сколько не смотрел -не наблюдал. Даже когда боковую подножку на этом моте приваривал в субботу :roll:
Сообщение *-=БарС=-* » 15.09.2014, 11:14 »
По ходу мысли я так понял что борз спрашивал за колесо а не про вилку)))
Сообщение *-=БарС=-* » 24.03.2015, 21:10 »
Други днепроводы и опозито-мазахисты, кто юзал реле зарядки РР310-Б, что можете о нем сказать, стоит ли с ним возится и ставить на мот?
кстати по теме, был повторно проведен капремонт двигателя с доработкой конструкции под 12ти вольтового гену, надеюсь пекари не уничтожат коленвал как в прошлый раз. Замена планетарки на 10тку. Фоты по окончании сборки. в перспективе замена шестерен 3-4 передачь на ускоренные.
Сообщение Варяг » 24.03.2015, 21:17 »
ток щас увидел что у тебя заднее каток на 18 а передний на 16.... исправляй
Сообщение *-=БарС=-* » 24.03.2015, 21:24 »
Варяг писал(а):ток щас увидел что у тебя заднее каток на 18 а передний на 16.... исправляй
Возможно так и останется, на зад только резину нуно найти сирдитую, в планах 120*повыше чтобы сохранить наружный диаметр родного колеса и шире переднего 110ого.
Сообщение Варяг » 24.03.2015, 21:27 »
я промолчу))) а не, выскажусь, нуваааааще не оч когда передний каток меньше заднего =( ИМХО
Сообщение *-=БарС=-* » 24.03.2015, 21:32 »
Я мотик строю не для понтов перед телочками а для себя, для души и чтобы руки чем-то занять, даже катать буду редко. А вообще если делать так как у остальных это будет похоже на линейку придуманную кем-то а тут взрыв нормальности, не такое как у всех.
Сообщение Варяг » 24.03.2015, 21:35 »
да причем тут остальные, у тебя мот все время накленен в перёд, что сомневаюсь что хорошо для масленной системы + нагрузка на видку постоянная... ну дело твое, думаю не зря инженеры обычно ставят на оборот...
Сообщение *-=БарС=-* » 24.03.2015, 21:43 »
Варяг писал(а):да причем тут остальные, у тебя мот все время накленен в перёд, что сомневаюсь что хорошо для масленной системы + нагрузка на видку постоянная... ну дело твое, думаю не зря инженеры обычно ставят на оборот...
маслонасос находится по середине масляной ванны, в отличие от мт-шных движков, так что наклон мне не важен, даже на оборот это лучше по скольку правый котел смазывается разбрызгиванием. А по поводу нагрузки на вилку, мот проектировался колясычем, которой нет и не будет, так что запас нагрузки даже остается))).
Сообщение Варяг » 24.03.2015, 21:53 »
всерано както не очень... почему бак не поставил? )
