Для тормозов использовал диск от 125сс мопедов и выше,машинка от 250сс мопеда на разборке диск новый 250грн.машинка тоже 250 грн но со шлангом и тормозным суппортом на один поршень,для установки на барабан необходимо проточить посадочное место где ввинчивается ступица с зажимной гайкой,она же потом и зажимает диск плюс три болта,гайками на ружу,отверстия сверлятся между ребрами жесткости,диск переворачивается,так как зажимается диск с целой стороны, на другую вытачивается со старого диска крышка,она подгоняется под ступицу,и края тормозного барабана,между пером идиском вставляются два подшипника по диаметру оси ,таким образом мы фиксируем диск,придаем жесткость конструкции на фото будет видно все переделки!
