Сообщение montano » 12.05.2013, 21:38 »
Посмотри подшипники и гайку в рулевой. Проверь люфт.:wink:
Сообщение admiral-biz » 12.05.2013, 21:51 »
Опа, спасибо за подсказку, я что-то вообще по рулевое забыл. Опять всю морду разбирать придется, я уже запарился :)
admiral-biz
Сообщение writter » 12.05.2013, 22:33 »
Ниче страшного, главное найти :wink:
Любите Мото, Всем БоБрА
writter
Байк: sport kastom 125cc
Сообщение admiral-biz » 14.05.2013, 18:44 »
Всем привет, нужна подсказка. Дело вот в чем. Менял масло 300 км назад. Залил масла под полную елочку на щупе, покатался несколько десятков км - смотрю - уровень по средине елки, долил опять до полной, покатался с 50 км - опять на средине, долил опять до полной, закрутил щуп и не лазил туда больше. А сегодня заглох пару раз на перекрестке, когда на холостых светофор ждал, кроме этого все норм. Приехал в гараж и хотел сначала добавить чуток оборотов, а потом дай думаю посмотрю свечку. А она вся заплеванная маслом, свечной колодец в масле. свечка аж закоксовалась. Посмотрел уровень масла, опять на средине елки. Что это такое? Походу я малость масла перелил? Я так понял вообще не стоит лить масла больше половины щупа, все равно где-то девается, но ниже половины - 1/3 щупа не уходит. Я хоть не навредил двигу, откомментируйте ситуацию, пожалуйста?
admiral-biz
Сообщение Хоук » 14.05.2013, 18:56 »
Фотографию нагара свечки в студию.
Сообщение montano » 14.05.2013, 19:07 »
Проверь отстойник ( прозрачная трубка с заглушкой). Если он полный, масло может попадать в карбюратор, а от туда в цилиндр.
Если нет, проверь компрессию.Может кольца залегли или маслосъемные колпачки на клапанах пропускают.
Сообщение admiral-biz » 14.05.2013, 19:20 »
фотать нечего, я ее почистил уже. Черный масляный нагар, не сухой, а липкий такой. Если пальцем провести в свечном колодце, то палец чуток в масле. Короче мне это не очень нравиться, работает все без проблем, завод, скорость, динамика - все отлично. Холостой тоже держит нормально, я только два раза был заглох, походу из-за сильно засраной свечи, почистил - все норм, да и до того как чистил в городе многое ездил без проблем. Это может быть из-за того, что я мог немного масла перелил, когда его менял? Надеюсь все обойдется :?
admiral-biz
Сообщение montano » 14.05.2013, 19:59 »
Что с отстойником?
Сообщение admiral-biz » 14.05.2013, 20:03 »
montano писал(а):Что с отстойником?
я на него не глянул, уже завтра буду смотреть, все равно нужно будет ехать в город, после поездки нужно будет еще раз свечу выкрутить-посмотреть.
Да и компрессию ради интереса нужно будет померить, хотя я думаю, что там все норм, но займусь этим уже на выходных. Какая она вообще должна быть на нашем моторе?
admiral-biz
Сообщение montano » 14.05.2013, 20:46 »
10:1
Сообщение admiral-biz » 15.05.2013, 15:45 »
Так, рассказываю. Открутил я заглушку с трубки, а оттуда как линуло водой, короче она вся заполнена водой была. Компрессию нормально померить не могу, компрессометр не помещается, мешает элемент рамы, конус в отверстие нормально вставить не могу, только наискось, не знаю, поможет ли снятие бокового пластика, порог я и так снимал. Удалось намерять только 7, но по любому прорывает, неудобно одной рукой компрессометр держать( еще и наискось) и стартер крутить :?
admiral-biz
Сообщение Memphis » 15.05.2013, 15:50 »
А киком не пробовал крутануть коленвал?
Сообщение admiral-biz » 15.05.2013, 16:39 »
Ну одному это нереально сделать, свеча и кик с разных сторон скута, нужен помощник
admiral-biz
Сообщение montano » 15.05.2013, 21:00 »
О куда там вода? :oh
Сообщение admiral-biz » 15.05.2013, 21:08 »
montano писал(а):О куда там вода? :oh
а хз, ну не вода, но оно и на масло мало похоже было, такого светло-светло желтого цвета, очень-очень жидкое, противная субстанция
admiral-biz
Сообщение Хоук » 15.05.2013, 21:19 »
admiral-biz писал(а):Ну одному это нереально сделать, свеча и кик с разных сторон скута, нужен помощник
Могу завтра вечерком заскочить :oops:
Сообщение admiral-biz » 15.05.2013, 22:14 »
у тебя есть компресометр, которым можно было бы подлезть? Мой упирается в раму, нужен с гибким шлангом.
admiral-biz
Сообщение Хоук » 15.05.2013, 22:26 »
Есть 2 разных, но без гибких шлангов :(
Сообщение admiral-biz » 16.05.2013, 15:57 »
Хоук писал(а):Есть 2 разных, но без гибких шлангов :(
если есть желание, можешь заехать после 7-ми, может что удастся измерить, а нет - так просто поболтаем, только я в Кульбакино, если что, мой номер - 0951431595 (Ваня).
admiral-biz
Сообщение Botsman » 23.05.2013, 20:38 »
сегодня в первые за год разогнал скут немного за 140км и это при том что на переднем колесе резина 110 90 - 13!Девятка ехавшая с зади тупо смерилась с участью глотать пыль! :D Изображение
Botsman
