Перегильзовка К-750
Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
Сообщение *-=БарС=-* » 14.03.2013, 17:27 »
Перегильзовка К-750
При кап ремонте двигателя к-750 столкнулся с вот такой неприятностью. Цилиндры нужно точить но дальше некуда, поднялся вопрос о перегильзовке, мастер сказал что нужны гильзы от ваза с наружным диаметром не менее 83 а внутренним чтобы поршень нулевик не влазил но внятно не смог сказать от какой модели. Кто что может по этому поводу сказать и от какой модели все таки требуются гильзы?
Сообщение Zorro » 14.03.2013, 20:22 »
Я на свой не мог найти ремонтный поршень и за двести рублей на целиндре сточили гильзу , поставили свою и расточили уже под мой новый поршень . Магазин на Кирова .
Сообщение *-=БарС=-* » 14.03.2013, 23:42 »
Мне только новые гильзы, а вот где их взять вопрос?
Сообщение fanatykCZ516 » 15.03.2013, 09:28 »
новые делаю я.
не погода, не понос, не отменит мотокросс.
fanatykCZ516
Байк: KTMAHA exc 250
Сообщение *-=БарС=-* » 20.03.2013, 12:15 »
Подскажите, мне нужно гильзовать цилиндры но происходить это будет под поршень, купил новые поршени по идее стандарт но он больше на 1-1.5 мм. чем старые тоже стандарт, может лучше будет гильзовать под старые поршня или всё таки под новые?
Сообщение Versus » 20.03.2013, 12:48 »
гильзовал я такие цилиндры, правда под 82мм поршня тайговские
http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtop ... sc&start=0
гильзы обычные вазовские 79-е можно использовать
если твой мастер не смог внятно объяснить какие гильзы, да еще заставляет тебя их самому искать...
он либо такой мастер... либо просто не хочет это делать
обратись вон к fanatykCZ516 к тебе ближе будет
насколько понял он тоже расточкой занимается
Сообщение *-=БарС=-* » 20.03.2013, 19:26 »
С гильзами вопрос решен но они меньшего внутреннего диаметра и по сему будут растачиваться, и тут восстает вопрос под какой поршень точить, под новый или под старый (оба стандартного размера но новый на 1-1.5мм в диаметре больше старого). Кстати на новых поршнях не указан ремонт что говорило бы о его размере и нет буковки А которая говорит о стандартном размере, стоит ли щитать его стандартным, или лучше отнести его где взял и найти поршня в которых я буду уверен?
Сообщение Versus » 20.03.2013, 20:02 »
в каком месте ты мерил поршня, и чем ? нужен микрометр
размер должен быть перпендикулярно оси пальца и где то на миллиметров 5-10 ближе к юбке
в районе колец поршень круглый и в диаметре меньше на миллиметр-полтора от основного размера
стандартный поршень должен быть 77,96мм
последний ремонт 78,96
поршня идут в минусе 4-6 соток от номинального размера для обеспечения теплового зазора
после гильзовки растачивают под стандартный поршень
у нас в продаже качественных поршней нету
есть правда мной заброшенный проект но до сих пор живой с поршнями для оппозитов под жигулевские кольца 79мм в диаметре
только их заказывать нужно
повторюсь
иди к нормальному расточнику, он тебе и поршня измерит правильно и объяснит что к чему
Сообщение *-=БарС=-* » 20.03.2013, 20:22 »
Прикладывал один к другому дном а потом юбками, результат одинаковый. Меня смущает тот факт что на новых поршнях нет маркировки к какой группе они относятся. А на счет толкового токаря я два дня убил на поиски где расточить цилиндры и не нашол, но с этим вопрос решили.
Сообщение sly-uncle » 21.03.2013, 23:21 »
Re: Перегильзовка К-750
*-=БарС=-* писал(а):При кап ремонте двигателя к-750 столкнулся с вот такой неприятностью. Цилиндры нужно точить но дальше некуда, поднялся вопрос о перегильзовке, мастер сказал что нужны гильзы от ваза с наружным диаметром не менее 83 а внутренним чтобы поршень нулевик не влазил но внятно не смог сказать от какой модели. Кто что может по этому поводу сказать и от какой модели все таки требуются гильзы?
якщо стоїть питання автентичності, то радив би не заморочуватися з гільзовкою, один чорт совдеповські поршні до сраки. поляки клепають чоткі поршні -
http://moto.allegro.pl/tloki-m-72-k-750 ... 08426.html
6 ремонтів, 6 ремонт вроді 79,8мм точно вже не пам"ятаю.
а взагалі, то колега Versus діло каже - розточи циліндр під тайговський поршень і будеш тішитися, як немовлятко. :lol:
sly-uncle
