Гелевый китайский аккум
Сообщение сержант » 16.01.2012, 15:23 »
Такая проблемка.
У меня на бросе стоит указатель заряда аккумулятора светодиодный. в процессе поворота руля он показивает падение напряжения на 1.5-2 вольта. при том как только перестаешь руль двигать, падение напряжения прекращается.
Сначала думал что коротит где-то, проверил, не коротит.
Нахожу только один толковый вариант - коротит в самом аккумуляторе, ведь при повороте руля угол наклона мота меняется, соответственно аккум движется относительно земли.
Еще один аргумент в пользу замыкания в аккумуляторе - как только я его купил замыканий не было. На старом, тоже китайском гелевом, было точно такое же замыкание, но он был старый.
Вопрос к людям пользующимся гелевыми китайцами - мне не везет на аккумуляторы или это особенность их, сука, удачной китайской конструкции???
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение Zhdan » 16.01.2012, 15:32 »
а если на месте мот наклонить или руль повернуть? у меня на гелевом акуме зарядка больше 12в не подымается, стартер крутит медленно, но в любую погоду
Сообщение сержант » 16.01.2012, 16:38 »
Это все происходит при не работающем двигле,
У друга на совкоцикле тоже не заряжается выше 12 в, при том ВАРТА, у меня стабильно 12.8-13.2В.
сержант
Сообщение Хоук » 16.01.2012, 17:10 »
У меня тоже похожая ситуация. Поставил б/у китайкий - у друга одолжил гелевый китайский аккум. Поехал на Тараску. Там он сдох. Перезаряд. Немногочисленно бочкообразный стал. Ножки нет на Спейсике и сталкоча не заведешь. :( Подкурил от друга и поехал на авторынок. Там был выбор очень скудный. Купил китайский гелевый, только с индикатором заряда. От катал весь сезон- ни разу не подвел. Только под конец года 2011- поехал на Кимбурскую косу - в Цюрупинске опять переразряд. Хз что с ними. Немного бочкой стал. Но стартер крутил.
Преимущество в гелевых китайских аккумов на мой взгляд :
-цена
-доступность (везде есть в наличии)
-лучше переносит температуру приближающуюся к 0 и ниже
-при быстром разряжении в 0, быстро восстанавливаться по сравнении с другими жидкостными
Ну не достаток - бывает то нормальный, то нет. :( Купишь у одного продавца одной партии - а один нормальный- второй хлам
Сообщение Russ » 16.01.2012, 17:26 »
сейчас все аккумуляторы китайские - Varta тоже
Хоук, тот, что у тебя черный, это не гелевый, это AGM.
Он чем хорош - не вытекает и не требует дозаправки, зато пусковой ток на много выше чем в гелевом. это середина между обычным и гелевым.
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Хоук » 16.01.2012, 17:37 »
Russ писал(а):Хоук, тот, что у тебя черный, это не гелевый, это AGM.
Да я в курсе.
Я рассказывал про те что у меня на кухне при входе : оранжевый и зеленый (индикатором) - еще не решил что с ними делать :roll:
Сообщение Bat » 16.01.2012, 19:19 »
А хоть примерно какой акум можно выложить ?
У меня к примеру всегда с акумами проблемы были.
Щас перешёл на китайца гелевого и все проблемы исчезли.
Езжу в любую погоду при любой температуре и тд. Дак сказать условия разные всегда.
Но пока не подводил, да и как по мне то лучше обычного.
Быть может и правда как повезёт.
Bat
Free Rider
Байк: Днепр 11 и Daytona
Сообщение сержант » 16.01.2012, 20:04 »
да как тебе сказать какой.... оранжевинький такой 9АЧ, они по моему у барыг на рынке самые распространенные. Вот я и подумал раз их так много, значит берут, а если берут, значит не плохие.
сержант
Сообщение benjoice » 16.01.2012, 21:16 »
был у меня аккум 4А серенький такой,украинский,жаль фирму не помню,так тот Торнадку 150 крутил как вентилятор.Потом думаю дай мощнее поставлю,поставил кислотную 9ку-фиг!крутит хуже.Сейчас хочу поставить дополнительный такой:
Кто пользовал отпишитесь какую технику как маслает.
А по аккумам типа UPSных могу сказать что боятся мороза,при плохом(дешевом) РР пересыхают.Раньше занимался их восстановлением,мне такой тип АКБ не нравится.
Сообщение сержант » 16.01.2012, 21:26 »
benjoice писал(а):Изображение
вот вот, про этот я и говорю, вроде он.
Как сразу поставил, он Броса крутил лучьше ВАРТЫ и какого-то китайско-тайванско-корейского YK, а ща проблема вот такая.
Не знаю точно может проблема все же не в аккуме, хз.
сержант
Сообщение JDANoff » 16.01.2012, 21:41 »
Проверь мот с включённым светом, поворотниками ... Короче нагрузкой. Движёк не запускай. Прощупай все проводочки и соединения.
Гелиевый аккум в принципе не может при наклоне подкорачивать.
Тем более при повороте руля у тебя перегибается жгут.
Сообщение сержант » 16.01.2012, 21:45 »
ДА дергал не то слово, я сам немного электрик. Проверял мегометром 500 В - нет короткого. Жгуты все проверил. И замыкание какое-то - не замыкание а слегка подкорачивание. Мистика. И че его не было когда новый аккум был - вот вопрос?
Оно то и ездить можно, но мне уже как электрику интересно, мля.
сержант
Сообщение Navin » 16.01.2012, 21:57 »
использую такой-же модели только зелёный,на кавасаки, полёт нормальный :coolf
на НЕБЕ до нас есть дело!!!
Navin
Байк: KAWASAKI
Сообщение JDANoff » 16.01.2012, 22:10 »
Подключи мультиметр и устрой кукарачу с аккумом. Х.З.
Сообщение Navin » 16.01.2012, 22:11 »
самый верный метод проверить именно аккум!
Navin
Байк: KAWASAKI
Сообщение benjoice » 16.01.2012, 22:15 »
у меня был акум от UPSа,так тот при подключенной галогенке и горизонтальном положении ток не давал.Вот если наклонить его на градусов 45-лампа горела в полный накал,причем яркость свечения можно было регулировать наклоном акума.Началось после замерзания,так и не прошло.
Сообщение сержант » 16.01.2012, 23:58 »
JDANoff писал(а):Подключи мультиметр и устрой кукарачу с аккумом. Х.З.
Спасибо, дельный совет, ща так и сделаю.
сержант
Сообщение сержант » 19.01.2012, 12:48 »
всё, проблема решилась!
Перезарядил аккум, выдает 13,5 В, напряжение на указателе скакало потому как минусовый его провод был прикручен непосредственно к траверсе, а ток к ней от рамы идет через подшипники рулевой колонки, которые смазаны не проводящей ток смазкой.
Аккум садился не значительно потому как для работы указателя необходимо включить зажигание, а оно потребляет 3-5 Вт. И то садился старый аккум, новый держит довольно долго.
Вчера как разряжал - офигевал, его емкость явно равна заявленной, если не выше, и это при том, что я не заряжал его ни разу, а купил в Августе, и уже не катался недельки две.
Еще бы проверить максимальный ток. Хотя, повторюсь, крутит он мою 400-ку очь даже резво.
Посмотрим как переживет зиму.
сержант
Сообщение benjoice » 19.01.2012, 21:28 »
сержант писал(а):минусовый его провод был прикручен непосредственно к траверсе
весёлый способ подключения :D
Сообщение сержант » 19.01.2012, 22:52 »
знал бы ты сколько я сексом прозанимался с ним, чтоб коротыш найти, которого нет, еще не так бы улыбался.
сержант
