кто что знает подскажите
Сообщение karcher » 28.11.2011, 08:32 »
:sos где можно взять в аренду-купить или как вобще еще можно снять колокол генератора с Yamaha Majesty 250 зарание благодарю за ответ?
Последний раз редактировалось karcher 30.11.2011, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждаю пишу с ошибками и прошу не осуждать!Если кому то Я не нравлюсь идите нахуй, Я не исправлюсь!!!
karcher
Байк: Honda Deauville NT 650 V
Сообщение Versus » 28.11.2011, 11:31 »
ох блиа...
летом на ТДМе снимал такую же фигню
ох и намучился...
и съемник у меня такой же необходим, судя по картинкам
я сам изготавливал съемник
правда... первых 2 варианта которые были собраны из того что можно купить просто не выдержали
пришлось искать сталюку покрепче и точить все с нуля
в общем тебе по любому нужен такой съемник как в мануале
никаким другим у меня по крайней мере туда подлезть не получилось
но одного съемника будет мало
даже после того как сам колокол был нагрет до максимальной температуры которую может выдать инструментальный фен
магнит все равно не хотел срываться
пришлось скромненько тюкнуть его кувалдой! :)
но тебе может быть хватит и просто съемника
у меня мот 95 года
и судя по всему магнит снимался впервые, фот и прихватило его
Сообщение Zhdan » 28.11.2011, 16:51 »
съёмник как на картинке я понимаю только для того, чтобы открутить болт на оси колокола. А съёмник нужен такой чтобы упирался в ось, и тащил колол на себя. Я таким регулярно пользуюсь, потому-что сальники часто летят :( беру в гаражах у ремонтников ВАЗов.
на рынке видел 70грн стоит
Сообщение Zhdan » 28.11.2011, 16:55 »
Сообщение Versus » 28.11.2011, 17:06 »
съемник что бы открутить болт только на первой картинке
на второй уже тот которым стягивать колокол
2-3-х лапчатые съемники могут не подойти
хотя х.з(мне не подошел)
судя по картинке с обратной стороны колокола находится обгонная муфта стартера
и между ней и колоколом слишком маленький зазор что бы можно было зацепится таким съемником
не зря ж все таки в самом колоколе есть 3 отверстия с резьбой
Сообщение benjoice » 28.11.2011, 20:39 »
Какое расстояние между болтами на колоколе?Есть похожий съемник как на фото 2 тока болты подобрать.
Попутно вопрос:где брал запчасти на свой движок?Или еще не брал?У меня такой-же,вот думаю лезть внутрю или нет.
Сообщение karcher » 29.11.2011, 22:49 »
benjoice писал(а):Какое расстояние между болтами на колоколе?Есть похожий съемник как на фото 2 тока болты подобрать.
смотря что надо но в основном вот ссылка на тему тут вначале шапки есть отдел по мото магазины там есть все
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=147991&page=179
karcher
Сообщение karcher » 29.11.2011, 22:51 »
Versus писал(а):съемник что бы открутить болт только на первой картинке
подскажи пожалуйста где можно такой купить
karcher
Сообщение karcher » 13.12.2011, 08:39 »
вот может кому интересно чертеж стокового съемника на заказ
karcher
