Стукот!!!!
Сообщений: 13 • Страница 1 из 1
Сообщение frion3250 » 26.07.2011, 21:48 »
Стукот!!!!
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с таким. В днепре появился звонкий стукот в левой стороне, не понятно толе в головке толе где то глубже. Может у кого то есть какие соображения, подскажите.
Мото-моя стихия
frion3250
Байк: Урал, К750
Сообщение Zorro » 26.07.2011, 22:52 »
Ты бы написал подробнее ,от чего началось ,перегрелся или Ище че ? У меня как то когда нагреваться начинал ,стучал , а дело было в свече . И стук такой средний ,но это когда двигатель нагрет .
Сообщение benjoice » 26.07.2011, 23:22 »
Да че там гадать,скинул крышку,пересмотрел,если не головка то поршень(юбка например).
Такие вопросы интернетом не решаются!
Сообщение YO!Gurt... » 27.07.2011, 02:08 »
Скорее всего штанга толкателя начала бить по корпусу (трубке).
У меня такая ерунда была на правой голове. Поменял штангу, толкатель и болт на коромысле и все прекратилось.
YO!Gurt...
Байк: Suzuki GSX600F
Сообщение Shadow » 27.07.2011, 15:51 »
ntvf
Один хрен, токо вскрытие, что так - хоть так
Сообщение frion3250 » 27.07.2011, 16:32 »
Двигатель стучит все время когда холодный и горячий, разве что при нагреве немного усиливаеться.
Мото-моя стихия
frion3250
Байк: Урал, К750
Сообщение frion3250 » 27.07.2011, 16:37 »
На выходные буду искать причину, с начала попробую поменять штангу с толкателем, если не чего не даст буду пробовать что то другое. Результат напишу позже.
Мото-моя стихия
frion3250
Байк: Урал, К750
Сообщение androx30 » 28.07.2011, 22:29 »
у меня такая беда на яве, стук в двигателе постоянный, нужен хороший мастер :cry:
androx30
Сообщение AVIAtor » 29.07.2011, 19:15 »
В ЯВе, как правило, тарахтит верхний игольчатый подшипник шатуна. Звонкий стук, не меняющийся с прогревом.При нынешнем качестве запчастей неудивительно. Неприятно,но опасности не представляет, можно проехать десятки тыс. км. - проверено лично. Игл ремонтного размера сейчас в продаже нет, да и качество никто не гарантирует - лучше оставить как есть. Хуже, если стучит юбка поршня при перекладке - поршневая дохлая. Но там звук уменьшается с прогревом и усиливается под нагрузкой, да и компрессия никакая.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение androx30 » 29.07.2011, 20:30 »
AVIAtor писал(а):В ЯВе, как правило, тарахтит верхний игольчатый подшипник шатуна. Звонкий стук, не меняющийся с прогревом.При нынешнем качестве запчастей неудивительно. Неприятно,но опасности не представляет, можно проехать десятки тыс. км. - проверено лично. Игл ремонтного размера сейчас в продаже нет, да и качество никто не гарантирует - лучше оставить как есть. Хуже, если стучит юбка поршня при перекладке - поршневая дохлая. Но там звук уменьшается с прогревом и усиливается под нагрузкой, да и компрессия никакая.
Вскрытие покажет :) Юбка нет) у меня выбор или найти мастера или самому, немного стремаюсь так как еще чайник, хотя вроде ничего сложного :D
androx30
Сообщение benjoice » 29.07.2011, 20:47 »
androx30 писал(а):у меня выбор или найти мастера или самому, немного стремаюсь так как еще чайник, хотя вроде ничего сложного :D
А ты сам сначала разбери,если не собиреш-ищи мастера :D
Глаза боятся,руки трясутся но делают! :D
Сообщение GhostRider » 29.07.2011, 23:30 »
frion3250 писал(а):На выходные буду искать причину, с начала попробую поменять штангу с толкателем, если не чего не даст буду пробовать что то другое. Результат напишу позже.
клапана не пробовал подтянуть?
терпеть ненавижу "хрустики" =)
GhostRider
Байк: Днепыр 11
Сообщение frion3250 » 31.07.2011, 20:32 »
После вскрытия двигателя, оказалось что разбило толкатель но какая могла бы быть причина не пойму. Заменил на новые, работает отлично)
Мото-моя стихия
frion3250
Байк: Урал, К750
