ремонт Явы
Сообщение androx30 » 23.07.2011, 19:41 »
ремонт Явы
Из всех тем не нашел действующего мастера по ремонту Яв!
Интересует ремонт Явы 638! Стучит в области коленвала, возможно подшипник! Мот привезу
androx30
Сообщение androx30 » 24.07.2011, 21:47 »
Заходит кто то суда? Подскажите может , какие трудности могут быть, что нужно знать, может сам разберу :D
androx30
Сообщение Хоук » 24.07.2011, 21:56 »
androx30 писал(а):Заходит кто то суда? Подскажите может , какие трудности могут быть, что нужно знать, может сам разберу :D
да, заходит. но все еще катаются. если есть вопросы - набери меня завтра, телефон в личке 8)
Сообщение AVIAtor » 29.07.2011, 19:24 »
androx30 писал(а): Подскажите может , какие трудности могут быть, что нужно знать, может сам разберу :D
Яваклуб и Яваолд в помощь - мануалы, советы и т.д. - всего немеряно
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение androx30 » 30.08.2011, 23:19 »
Итак, сегодня вскрытие показало, стук был с левой стороны, разобрал, сразу бросилось в глаза то что на фото! Это нормально? думаю нужно менять! Масло слил 0.6л, сколько должно быт ьмасла по верха? Кто какое льет масло в яву, почитал льют ТАД17 , как оно?
androx30
Сообщение Хоук » 30.08.2011, 23:31 »
androx30 писал(а):Итак, сегодня вскрытие показало, стук был с левой стороны, разобрал, сразу бросилось в глаза то что на фото! Это нормально? думаю нужно менять! Масло слил 0.6л, сколько должно быт ьмасла по верха? Кто какое льет масло в яву, почитал льют ТАД17 , как оно?
Меняй.
Должно быть по верхний болт. (Там крышка-в ней болтик, льешь пока от туда не начнет вытекать, сверху щуп (не забудь нижнюю точку закрутить, а то масло вытечет))
Прокладку можешь на Кирова -набор купить -20 грн, а можешь сам вырезать из картона 15 минут )
Льют ТАЛ17-нормально. Лично у меня полу синтетика Ликвимоли. Нужно литр :oops:
Вот :arrow: http://www.motolife.mk.ua/forum/viewtopic.php?t=1240
Сообщение androx30 » 30.08.2011, 23:51 »
Уже как то мы вырезали прокладки, я лучше куплю :D
Скажи примерную стоимость цепи? Выжимка нужна будет? 1 раз буду такую снимать и ставить Напиши полное название масла, есть в чем то существенно разница? мягче будет передачи переключать, бо тад дешевое. В бензин тоже дорогое льешь? от мс 20 нагар был сильнейший в трубах)
уже прочитал) пару съемников нужно будет(( для звезды, куда можно обратится что б это сделали? можети сам справлюсь , в велосипеде выжимал) :)
В мануале, с пальцем прогиб не более 10 мм, еще прочитал можно натяжитель поставить от жигуля, но это если будет биение на новой цепи то буду думать
androx30
Сообщение Хоук » 31.08.2011, 09:14 »
Цепь приблизительно от 70 грн и выше.
Нужен обычный съемник. 10w40-в коробку-я, но можешь ТАД, разницы сильной не почувствуешь, только в деньках.
Масло в бензин советую хорошее -чтоб нормально выгорало и не давало перегрева. Покупаю у Игоря 8)
Натяжитель не нужен. :roll:
Сообщение androx30 » 31.08.2011, 10:53 »
был на кирова! есть вроде оригинал запчасти! Поршня видел как выглядят оригинал, а цепь, коробка какая то мятая, как отличить цепь ? мб там дешевая лежит ( подсунули) С интернета заказывали оригинал?
androx30
Сообщение Хоук » 31.08.2011, 10:59 »
androx30 писал(а): как отличить цепь ? мб там дешевая лежит ( подсунули) С интернета заказывали оригинал?
смотреть :shock: -на качество металла и его цвет, напильником пильнуть (много фактором, не могу объяснить).
Я не заказывал. Вообще-то если с мотом цепь изнасилась-то оригинальную ты классную все равно не найдешь-купи ту что есть-на сезон хватит точно.
Сообщение androx30 » 31.08.2011, 11:16 »
Есть маркировка, не могу найти что то ! Хотя когда буду снимать посмотрю на своих что там! на счет масла посоветовали МГД- 14М, признано самым лучшим маслом! Россия делает отличное масло? )) и не дорогое
androx30
Сообщение LENIN » 31.08.2011, 16:57 »
со сьемником если надо помогу
LENIN
Байк: JAWA 350-634-8-19 1980гв
Сообщение Хоук » 31.08.2011, 22:53 »
androx30 писал(а):Есть маркировка, не могу найти что то ! Хотя когда буду снимать посмотрю на своих что там! на счет масла посоветовали МГД- 14М, признано самым лучшим маслом! Россия делает отличное масло? )) и не дорогое
Маркировку чего нужно :?:
По поводу МГД- 14М - не плохое масло-цена и качетво, даже используется в вилках мотоцикла :imsmart Сталкивался с ним -был доволен 8)
Сообщение androx30 » 01.09.2011, 00:34 »
есть несколько производителей, как мне выбрать оригинал?
Husqvarna пробовал масло? отзывы, дыма практически нет и нагара тем более - 50 -80 грн л!
Нужно промыть двигатель(коробку) промывочным маслом? хуже же не будет
androx30
Сообщение KaWa » 06.09.2011, 00:47 »
Хоук просил запостить это))
Хоук писал(а):Решай сам
Любую синтетику или полусинтетику (больше 50 грн л)
Да
Сообщение Вячеслав » 06.09.2011, 09:49 »
Лей МС20, или как выяснилось можно синтетику.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение LENIN » 06.09.2011, 10:28 »
от мс-20 нагара уж больно много
да и не лучший вариант при широком выборе на сегоднешний день
LENIN
Сообщение Shadow » 06.09.2011, 17:40 »
ntvf
МС - 20 --- убийца моторов, люди вы еще нигрола налейте. У нас МС-20 это масло для редукторов.
Сообщение androx30 » 06.09.2011, 19:36 »
да мс 20 это 20 век! Почитав 200 страниц российского форума про масло, синтетику никто не льет ток полу! Самое лучшее по отзывам масло в коробку Ликви Моли Dexron II, в бензин Husqvarna, нагара после него вообще нет , димности минимум! в городе пока не нашел таких масел
androx30
Сообщение androx30 » 07.09.2011, 20:50 »
масло взято, можно не советовать )
Мобил супер 2000 10в-40, Кастрол акт ево 2т,
androx30
