Помогите с ремонтом Viper Storm50 2T 65.5cc
Сообщение vitex666 » 20.07.2011, 19:58 »
Вообщем суть:
проблема №1 Скут нормально не заводится... холостой ход не работает, постоянно нужно держать ручку, делать прогазовку, жикле который открывает иглу в дросельном колодце нифига не влияет - всеравно пускаю ручку газа и резко падают обороты и скут глохнет. карб новый - походу китаец, на старом японском такая же хрень
проблема №2 На холодную скут еди почти шикарно, но когда нагреется, начинает трещать движок (тоесть даю больше 5 тис об\мин и начинает трещать и сбрасывает обороты, теряется мощьность и глохнет, а иногда когда так долго всетаки поездить, так вырубаю ключем движок а он дальше себе работает нифига не глохнет. Поршень и кольца целые без царапин, единственное есть очень маленький горизонтальный шат поршня в цылиндре но ОЧЕНЬ маленький.
Вот впринцепе все, зарание спасибо за помощь)
P.S. убедительная просьба - не говорите, что типа китаец гавно и все такое - сам знаю, я обратился за помощью, что бы сделать его и как нормальный человек ездить. Спасибо за понимание!)
vitex666
Байк: Viper Storm50 2T
Сообщение benjoice » 20.07.2011, 21:55 »
А теперь расскажи как этот весь секас у тебя начался!
Что менял,что крутил?
Сообщение Djonni986 » 20.07.2011, 22:36 »
Я так понял скут 2Т. Может масло в бенз плохое залил. Симптом например-поездил а он не глохнет в точку(трение огромное - высокая температура, топливо само горит, но может быть из-за слишком горячей свечи). И на ХХ не держит тоже может быть. Хруст появляется когда поршень приклинивает. На поршне не видно задиров? В общем мое мнение - повышеное трение в ЦПГ.
Четыре колеса возят тело, а два - душу.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение vitex666 » 20.07.2011, 23:39 »
benjoice писал(а):А теперь расскажи как этот весь секас у тебя начался!
началось все с самой покупки скута месяца 3 назад.... цилиндр был немного поцарапан, расточил на вторые ремонтные, купил новый поршень, и шатун так как стучал движок.... и потом я заметил этот хруст, вот.... обкатывал его норм, не нагружал все как положено, но всеравно хрустит... проблемы с ХХ начались вчера... сегодня посмотрел, топливо с карба не поступает, не сосет воздух вообщем... поставил новый кар так вроде заводился , но с трудом, ручку газа на полную надо было вкрутить что бы завелся и потом держать не менее 2.5х об\мин иначе глох... воот.. поставил сегодня его родной японец, нифига вообще незаводится, снял воздухан, шприцов вприскивал бензоль и норм газовал... вообщем дело в карбе, если он забился то чет частенько он забивается, каждые 200-400 км его надо чистить... вот.... само собой раньше жиклёрчики понкручивал, для настройки норм смеси и норм ездил, вот а шас вообще хана... завтра переберу карб мож поможет, а вот че с хрустом делать и что бы норм с пол оборота заводился незнаю.... подскажите... :cry:
vitex666
Сообщение vitex666 » 20.07.2011, 23:40 »
Djonni986 писал(а):Я так понял скут 2Т. Может масло в бенз плохое залил. Симптом например-поездил а он не глохнет в точку(трение огромное - высокая температура, топливо само горит, но может быть из-за слишком горячей свечи). И на ХХ не держит тоже может быть. Хруст появляется когда поршень приклинивает. На поршне не видно задиров? В общем мое мнение - повышеное трение в ЦПГ.
возможно, когда я добавлял масло в бензольку он более менее работал, но всеравно перегревался, менять полностью поршневую?( а задиров не видно, поршень красивеньки, но как я написал есть оч маленький люфт...
vitex666
Сообщение Djonni986 » 21.07.2011, 13:46 »
А может надо ему компрессию померять? В скутах не спец но еще говорят сальники КШМ нужно проверить на подсос.
Djonni986
Байк: ИЖ Ю3
Сообщение Zorro » 21.07.2011, 22:14 »
С такими данными на хонде дио , я поменял кольца ,проверь зазор ,ну и воздухан , почисти . А треск у меня Шел из вариатора ,открутился и это я увидел когда уже шлици слизало . Так что глянь .
Сообщение vitex666 » 21.07.2011, 23:23 »
мужики, спасибо за помощь!) компресия была оказывается оч маленькой, кольца все стерло, купил поршень, перебрал карб и поставил новый фильтр) с фильтром прикол был - стоял в противоположную сторону, того и плохо сосало бензоль, видно предыдущий владелец на стрелочку не обратил внимание) вообщем все промил, почистил, продул выхлоп, заводится с пол-оборота, и немного мощьней стал и плавней!) но треск не исчез - кстати, шлицы на коленвале тож слизывал уже, но сейчас, вроде норм, планирую менять ЦПГ и коленвал с шатуном, и новый вариатор, вообщем 500грн, и будет пахать как новенький, сальники уже купил, но колоть двигатель ради них лень)
Всем спасибо за помощь и понимание!!!!))
vitex666
Сообщение Zorro » 22.07.2011, 07:16 »
Езди на здоровье .
