Когда протекает масло?
Сообщение vic » 19.01.2011, 00:03 »
Вопрос такого плана. При каких свойствах масла оно начинает протекать из картера? Не на днепрах конечно )) Масло должно быть теплым, горячим или любым по температуре? Может когда-то больше или меньше подтекает? Ну что-то типа такого )
Сообщение vic » 19.01.2011, 00:05 »
Вопрос задаю, пото му что после проверки корзины сцепления хочу проверить не будет ли оно подтекать.
Сообщение Ивор » 19.01.2011, 00:38 »
Как бы тут все логично - чем теплее масло тем оно более текучее, и как следствие шустрее протекает:arrow:
Именно потому советуют сливать масло с прогретого двигателя :idea:
Как-то раз зимой заливали масло Манол Сафари 20W50 (минералка) в сухой двигатель - масло своей консистенцией больше напоминало не до конца застывший холодец - и даже из горловины пластиковой канистры оно выливалось очень неохотно (летнее масло для "тепленьких" атмосферников).
Есть еще миф, что от минералки и полу-синтетики могут со временем "дубеть" сальники и от длительного простоя начинать пропускать, а синтетика такой пакостью не занимается. Однако по моему мнению сальник вполне может дубеть и от времени - сам по себе...
Так что у меня на счет последнего "мифа" нет достаточного количества практического опыта чтобы доказать или опровергнуть эту гипотезу.
Ивор
Байк: Honda Shadow 1100 A.C.E
Сообщение benjoice » 19.01.2011, 00:47 »
Еще масло может течь от повышеного давления в картере.Причем в не сообщ.с атмосферой даже от нагревания воздуха внутри девайса.
Сообщение vic » 19.01.2011, 03:02 »
Ну вобщем прокатился я на нем, прогрел масло, днем буду смотреть как оно там. К слову сцепление на китайце оказалось немецкое, диски как новенькие, никакого износа.
Сообщение macarena » 19.01.2011, 09:39 »
китайца заставить сцатося очень тяжело :-).
Сообщение vic » 19.01.2011, 13:22 »
Проверил, ничего не подтекает. Значит пронесло )))
Сообщение Zhdan » 03.05.2011, 08:52 »
А у меня капец просто, сальников новых хватает на неделю, а потом мот начинает метить територию. Было место втулить третий сальник, поставил - пока холодный не течёт, только хорошо прогрею- та же история :( :( Место установки сальников обгонная муфта на генераторе
Сообщение Вячеслав » 03.05.2011, 09:35 »
Тут прикол есть, после установки новых сальников и затяжки болтов, нужно покататся, и если они например паранитовые, то после поездки и только после того как двигатель остынет, (обращаю внимание, после остывания двигателя)! Нужно подтянуть болты. И так пару раз после покатушек.
Читал кстате что еще японские сальники не текут, ну тут утверждать ничего не могу.
Вячеслав
Байк: Нихт!
