Ремонт газомасяных амортизаторов Showa
Сообщение Rider » 08.01.2011, 14:00 »
Амортизаторы Showa от Honda CB 750 1998года
Итак приступим: для того чтоб спять пружину с амортизатора потребуется ловкость рук и помошник, либо можно воспользоватся нехитрым семником из двух кусочков прочной веревки и двух гаечныж ключей. Продев веревку через пружину, вяжем две петли и продеваям через них ключи. Закручиваем ключями петли, стягиваем пружину. Для того чтоб снять сухарь удерживающий пружину, необходимо вытащить из него резиновый отбойник, он является фиксатором. После этого амортизаторы приобретают такой вид
Следующий этап: разборка газовых камер.
Переварачиваем амортизатор и зажимаем за верхнее ухо в тисах, предварительно обвернув толстой ветошю, а лудше старым махровым полотенцем. Видим заглушку камеры, ковырять ее заведомо безполезно, так что сверлим два отверстия диаметром 3мм.
Крючок, изготовленый из велосипедной спицы, продеваем в отверстие и акуратно тянем, заглушка очень тонкая и легко деформируется. Дальше видим следующее:
Тонкой отверткой выпускаем газ из камеры. Для того чтоб добратся до стопотного кольца, легким ударом через оправку просаживаем дно камеры. Видим кольцо.
Для того чтоб извлеч кольцо из паза понадобится: стальной крючок (по форме похожий на стоматологический, все видели :crazy ) и тонкая отвертка. Процедура следующяя: крючок украдывается на дно камеры, а отверткой прижав кольцо вниз, оно выйдет из паза. Крючком поддеваем и по стержню отвертки поднимаем выше паза, прижав пальцем кольцо, нехитрым движением вынимаем его из стакана. Упражнение требует определенной сноровки, после 10 минут тренерови и упражнений в ненормативной лексике, получается нефигделать :D Чтоб вытащить камеру из стакана я воспользовался самым простым способом: накачяв ее давлением 2атм. и она благополучно вышла из стаката. Сама камера имеет такой выгляд:
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Rider » 08.01.2011, 15:24 »
Теперь самый остросексуальный момент: необходимо снять крышку самого амортизатора. Для этого понадобится ювелирный инсррумент под названием стамеска :D НЕ очень острая, чтоб не покурочить крышку. Легкими ударами поддеваем и равномерно збиваем, крышка сидит очень туго, так что прийдется попотеть. После снятия крышки подвязываем ее кимбриком к штоку чтоб не мешала. Видим корпус сальника. Ксожалению фоклать уже не получалось, руки были в масле :( Итак корпус утапливаем пальцами вовнутрь, вынимаем стопорное кольцо, тем же движением :D После акуратно вынимаем шток с поршнем (на поршне тифлоновое уплотнение). Ддя того чтоб открутить гайку удерживающюю перепускные клапана и поршень, необходимо срезать выступающюю чфсть заподлицо с гайкой. В этом месте завальцовка. После откручиваем гайку и снимаем поршень с клапанами. Чтоб ничего не потерять и не перепутать я воспользовался ленточным кембриком.
При здорке важно ничего не нерепутать, иначе про правельную работу можно забыть.
После разборки корпуса сальника он приобретает такой вид
Причиной течи таких амортизаторов две: банальный износ манжет и падение давления в газовой камере. В моем случае были обе причины :?
После моем все в керосине и собираем в обратном порядке :D При заправке маслом 1/3 заливается в стакан газовой камеры и собираем. Оставшиеся 2/3 заливаем в полость самого амортизатора.
Вот некоторые характеристики, которые понадобятся при сборке:
Размер заводской манжеты: 24,5Х12,5Х5 армированый манжет
Обьем масла 150мл
Масла: Liqi Moly ATF Top Tec 1100 либо вилочное 5W или 10W
Давление в камере 6,5 атм.
Нижние сайлент блоки подходят от Днепра с небольшой доработкой: ширина распорной втулки 21мм и посередине нужно зделать выборку
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Rider » 08.01.2011, 15:37 »
Предлагаю пару чертежиков:
Крышка амортизатора.
Сухарь под днепровские отбойники:
Разрезать по образу Днепровского или Хондовского (по желанию)
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение vic » 08.01.2011, 16:17 »
Ого, крутой жесть :) Расскажешь потом как китайские аналогичные ремонтировать? С ними экспериментировать дешевле )
Сообщение Rider » 08.01.2011, 16:27 »
Проблема с китайскими амортизаторам в том что они в большинстве своем просто завальцованы :( Погляди какие у тебя стоят?
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение vic » 08.01.2011, 17:25 »
А что означает "завальцованы"? И где это посмотреть? Я себе аморты поменял на газовые. Там крышка на баллоне глухая пластиковая. Да и какой газ в них закачивают и где его можно раздобыть?
Сообщение Rider » 08.01.2011, 18:04 »
Посмотреть на тот стакан в который входит шток
Там либо крышка либо загнут край стакана. А газ - обыкновенный воздух
А какой фирмы амортизаторы поставил???
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение AVIAtor » 09.01.2011, 00:21 »
Кстати, у кого стоят китайские амортизаторы с компенсационным бачком, поделитесь впечатлением. А то 380 грн за эксперимент отстегнуть неохота.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение vic » 09.01.2011, 01:16 »
Какой-то кетайской фирмы естественно :D
Сообщение vic » 09.01.2011, 01:18 »
Rider писал(а):А газ - обыкновенный воздух
Есть информация что там все таки необыкновенный воздух :)
Сообщение vic » 09.01.2011, 01:23 »
AVIAtor писал(а):Кстати, у кого стоят китайские амортизаторы с компенсационным бачком, поделитесь впечатлением. А то 380 грн за эксперимент отстегнуть неохота.
Делюсь впечатлениями - не покупай никогда в жизни :D
Ну а если серьезно, то мои аморты оказались от мопеда типа альфы, понятное дело пружина там не для веса мотоцикла. По этому я поставил пружину от родных, не сам конечно ) Есть такие цветные модные, навороченые. Тоже фуфел. На нашем бездорожье потекут. Но они хоть на мотоцикл или максискутер не очень тяжелый подойти могут. Я пересмотрел на сайтах кучи разных китайских амотризаторов, пришел к выводу что на мот скорее всего безболезненно можно поставить только китайские ATV.
Сообщение AVIAtor » 09.01.2011, 11:20 »
Спасибо, учту.
Попробую еще раз реанимировать свои.
А вообще, кто аморты перебирал, подбирал клапана и масло, удлинял - наклонял, вообще ставил не родное, может обсудим - поделимся? Можно в отдельной теме.
Последний раз редактировалось AVIAtor 09.01.2011, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Марк Твен
AVIAtor
Байк: ЧЕРНЫЙ.
Сообщение Dozer » 09.01.2011, 11:32 »
А я вот свои оригинальные KYB "De Carbon System" так и не смог реанимировать, поэтому "пустил на органы". У них вальцовка алюминиевая и бачек совершенно другой конструкции - с подпорным поршнем и без золотника. Теперь стоят китайские для ИЖа, уже тыщ 20 стоят и нормально, не текут, а вес у мну не маленький. Правда менять буду на более красивые, но тоже китайские.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение Rider » 09.01.2011, 12:41 »
Мммм... Да. Сомая каверзная система на вальцовке. СиБшные кстати тож вальцованы но внутри и с этим можно боротся :) Кстати, общался на эту тему с ребятами из Москвы, так у них не один фирменый сервис не берется ремонтировать амортизаторы, а гаражные мастера делают безпроблем. Единственная трудность состоит в уплотнении, японские резинки хоть в пол милиметра но все же рознятся с нашими :(
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Dozer » 09.01.2011, 13:10 »
А если еще и тефлоновые направляющие выработаны со штоками - проще пионерам подарить и купить новые, дешевле выйдет.
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Rider » 09.01.2011, 13:47 »
Это точно :D
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Versus » 11.01.2011, 01:28 »
похожая статейка :) http://serjik.ru/stat-repair-ammort.shtml
Сообщение shulz_jack » 11.01.2011, 14:23 »
shulz_jack
Байк: MT-11
Сообщение benjoice » 19.11.2011, 16:29 »
Такая тема а я,пока мои аморты не крякнули,её не читал.
Стоят китайские:
Отходили на Ура на полтинике года полтора(пробег 11000),потом на Торнадо год(10000)
И вот китайское "гуано" потекло,один точнее.Сегодня ездил смотрел цены,такие-же 500гр пара :shock: брал за 280гр
Думаю попытаться перебрать.Отчет-
"Ждите на ваших плоских экранах"
Сообщение benjoice » 23.11.2011, 21:04 »
Ну сегодня я это чудо наконец разобрал.Мне попался полностью разборной вариант.
Ну и я как положено раскрутил его до винтика.Нафоткал содержимое НО!
Выкладывать фоты смысла нет т.к. аморты абсолютно не ремонтопригодны.
Все что можно заменить это манжету штока,но из-за того,что поршень изготовлен
из стали а рабочий цилиндр(и корпус одновременно) из алюминия,
замена манжеты нафиг не спасет ситуацию.Выработка такая что повторно
собирать это чудо руки не повернулись.
