Один карбюратор на урал , проблемы!!!
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение Dimon » 11.05.2010, 21:08 »
На урале стоит один карбюратор К68 (пекар) после прогрева не сбрасывает обороты до холостых и при езде тоже самое , а карб очень холодный и не нём большой конденсат, кто знает что делать????? Говорят специ что в к-68 примерзает заслонка.При установке К65 работает лучше но всасивающий патрубок очень мокрий от кондесата.Меня интересует при дальняках в прохладную погоду не будет он замерзать может кто хзанимался данной проблемой поделитесь опитом.
Dimon
Байк: K750M
Сообщение Versus » 11.05.2010, 22:06 »
да любой карбюратор в данной конструкции будет выпендриваться в прохладную погоду
стабильные холостые тож не так то просто будет настроить
нужно ставить принудительный нагрев впускного патрубка,
что б предохранится от образования конденсата
Сообщение Dimon » 11.05.2010, 22:26 »
А как автомобильний в данной ситуации себя ведет лучше?
Dimon
Байк: K750M
Сообщение Versus » 11.05.2010, 22:48 »
в какой то темке Андрюха Бандит описывал свой опыт с автомобильным карбом солекс
он работает по стабильнее мотоциклетных типа 65-68-х
летом
в прохладную погоду всеравно сбоит...
Сообщение BANdit » 13.05.2010, 07:38 »
Versus писал(а):в какой то темке Андрюха Бандит описывал свой опыт с автомобильным карбом солекс
летом
Не надо наговаривать, все нормально работает,
Даже зимой я пару раз ездил только с прогревом подольше, но можно вытянуть "подсос" и все намана. проблема обмерзания решина алюминиевым коллектором с большой площадью прилегающей к корпусу КПП.
"Ride in Peace"
BANdit
Байк: Днепр ХI 94 г.в.
Сообщение Dozer » 13.05.2010, 09:17 »
Парни! На немецких Цюндапах (K600, KS600, KS750) стоял именно один карб, накрытый крышкой вместе с генератором. И не непергевался и не замерзал. Если найду фотки или ссылки - скину.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
Сообщение Dimon » 13.05.2010, 10:55 »
Бандит а кинь фотки если есть!!!!! это что значит карб должен касаться коробки что б подогреться?
Dimon
Байк: K750M
Сообщение Dozer » 13.05.2010, 11:14 »
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Dozer » 13.05.2010, 11:18 »
Kickstarter only!
Dozer
Сообщение Dimon » 13.05.2010, 14:47 »
да прикольный апарат а обдув от цылиндров поможет
Dimon
Байк: K750M
Сообщение Вячеслав » 13.05.2010, 15:04 »
Вот это раритетик, класс, его бы комуто за бугор в колекцию, или на обмен на новенький Харлей, вот это дело б было. :tomate
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение BANdit » 13.05.2010, 20:15 »
Dimon писал(а):Бандит а кинь фотки если есть!!!!! это что значит карб должен касаться коробки что б подогреться?
фоток к сожалению нет, но думаешь ты правильно. за основу пойдет коллектор ВАЗ 2108 только водяную рубашку надо срезать иначе не станет, ну канешно нужен аргон. фото потом скину.
"Ride in Peace"
BANdit
Сообщение sly-uncle » 13.05.2010, 21:21 »
Re: Один карбюратор на урал , проблемы!!!
Dimon писал(а):На урале стоит один карбюратор К68 (пекар) после прогрева не сбрасывает обороты до холостых и при езде тоже самое , а карб очень холодный и не нём большой конденсат, кто знает что делать????? Говорят специ что в к-68 примерзает заслонка.При установке К65 работает лучше но всасивающий патрубок очень мокрий от кондесата.Меня интересует при дальняках в прохладную погоду не будет он замерзать может кто хзанимался данной проблемой поделитесь опитом.
мав у своїй практиці аналогічний випадок. все набагато простіше- через сильне всмоктування дросель притискається до стінки карбюратора- пружинка не справляється з своєю функцією. і чим менша щілина- тим більше зусилля потрібно прикласти для того, щоб опустився дросель.стояв новий карбюратор к68.
sly-uncle
Сообщение Zorro » 13.05.2010, 22:47 »
И у меня была практика с одним карбом но потом поставил два и начал нормально ездить . Значить так . С правого целиндра колено шло под патрубком что идет с карба . Вместе обмотаны фольгой .
Сообщение Dozer » 13.05.2010, 23:37 »
У фашистов карб не плоскодросельный, а с цилиндрической заслонкой, типа как на Яве 6В. И патрубки не "утепленные", а обычные трубки на резиновых сгонах, просто карб прикрыт крышкой, и подогревается теплом двигателя. Ток с такой схемой мощность падает здорово - у немцев упала на 4л.с. по сравнению с двумя карбами. И летом расход возрастает.
Kickstarter only!
Dozer
