Сообщение benjoice » 02.11.2011, 19:04 »
Ну встретится не проблемма,тока я до 5-6ти работаю,но в Октябрском.
У мну тоже дополнительный силовой провод+реле.Но генер однофазный.
Трёхфазный лежит и выпрямитель к нему,но незнаю нужен ли другой колокол.
А крылышки крепятся на резьбу зеркала,могу зделать без проблем,тока с вас оргстекло.
Сообщение JDANoff » 02.11.2011, 20:52 »
benjoice писал(а):Так то-то и оно,мерзнут пальцы которые на тормозных рычагах,т.е. укозательный и средний.Ладонь в порядке.Какие минусы имел ввиду?
Минусы - гофротруба, которую ты используешь неустойчива к перепадам температуры, рассыпается нафиг. Подача тёплого воздуха это хорошо, но не здесь. И обдува от двигателя явно не хватит, надо ставить мошный обогреватель с вентилятором - а это огромная нагрузка на твой генератор.
З.Ы: если будешь ставить 3-х фазный генератор, зови, сам хочу.
Сообщение benjoice » 02.11.2011, 21:05 »
Ну с гофрой понятно,проблемой не назовеш.По поводу огромного нагревателя то он уже есть на каждом моте,и это что?Правильно,глушитель.Ну пока медали одевать не будем,как и помидорами кидать.О результате отпишу.А по поводу генератора,так там проблем вроде нет,блоки обмоток(так назовем) по установочным едентичны,единственное высоковольтные катушки расположены чуть со смещением по вращению.И вопрос про колоколы открыт.Выпрямитель тож похож,только переменки 3 а не 2.Незнаю заморачиваться или нет,на стапеле стоит движек с маджести 260сс,щас его примеряю.Хочу чтоб стал не переделывая раму.
Сообщение Rodion.Mk » 03.11.2011, 00:25 »
Привет, я до 17 на работе, в 17.25 уже могу быть в районе. Давай договоримся когда и куда подъехать, где в Октябрьском ты работаешь, могу сразу после работы подъехать попьём кофе пообщаемся.
Rodion.Mk
Сообщение Nail » 03.11.2011, 00:37 »
Народ а кто может орк стекло согнуть нужна сделать ветровое стекло на Вайпер круизер ???
Secretary
MFC"FREE SPIRITS"
mfc.freespirits@mail.ru
Nail
Сообщение Rodion.Mk » 03.11.2011, 01:37 »
Если сам будешь гнуть, могу подсказать как, когда то кагда ещё в продаже не было, себе и друзьям гнул но сейчас уже нет ни преса ни ёмкости, заниматься этим не буду.
Rodion.Mk
Сообщение benjoice » 03.11.2011, 19:36 »
Nail писал(а):Народ а кто может орк стекло согнуть нужна сделать ветровое стекло на Вайпер круизер ???
Нужно согнуть в одной плоскости?Ну всмысле просто дугой или выпуклости там всякие?Оригинал есть?
Кстати,лопнувшего торнадовского ни у кого нет?В дар!
Сообщение Nail » 03.11.2011, 21:18 »
НЕ оригинала нету СДУЛО :cry: а просто согнуть без всяких там выкрутасов я просто хочу его чуток выше родное низкое
Secretary
MFC"FREE SPIRITS"
Nail
Сообщение benjoice » 03.11.2011, 21:55 »
Ну исходя из этого:
Видел на Кирова в мотомаге возле покрышек,там несколько вариантов
был похожий на то что на фотке но плоский,согнуть я те смогу если че.
Если делать с нуля,нужен шаблон твоего стекла.Контур верхней части
понятно,а вот крепеж.Просто нет времени возится с выяснением всего.
Сообщение Nail » 03.11.2011, 22:40 »
Ну мне надо так я куплю орк стекло а мне что бы его согнули я просто незнаю как гнуть да и размера точного стекла нету а покупать китайское тонкое типа родного неохота вот и хочу сделать сам его толька незнаю как его согнуть и размеров нет .
Secretary
MFC"FREE SPIRITS"
Nail
Сообщение Rodion.Mk » 03.11.2011, 23:23 »
В двух словах как я делал. Лист 2мм алюминиевый (немного больше размера стекла) , должен быть гладким, что бы на стекле ни чего не отпечаталось. По двум сторонам с низу, крепятся два уголка (с верху уже к низу шире, как стекло) делаются шпильки поперёк 3 или 4 штуки, для того, что бы стянуть уголки между собой и выгнуть лист по форме стекла. С верху ещё два уголка которыми прижимаем стекло к листу (я под уголки подкладывал тонкий линолеум, что бы следов от уголков не осталось). Дальше нужна ёмкость что бы туда это всё поместилось (я выгибал из целого листа оцинковки) Ставишь на плиту с водой и с зажатым в пресс стеклом, кипятишь с пол часа и оставляешь в воде остывать. Получается идеально ровное, как заводское. Остальное додумаешь сам. Если сделаешь к тебе посыпятся заказы со всей Украины ))). Ещё, стекло я зажимал уже вырезанное по форме.
Размеры - можем договориться, встретимся, замеряешь моё стандартное (желательно сделать его на сантиметров 5-7 повыше) я на днях буду в городе, скорее всего в субботу, звони, или в Октябрьском в любой вечер и по выходным.
Rodion.Mk
Сообщение Nail » 04.11.2011, 00:56 »
шорошо спасибо
Secretary
MFC"FREE SPIRITS"
Nail
Сообщение benjoice » 14.11.2011, 22:06 »
Всвязи с увеличившимся потреблением тока сегодня поставил себе 3х фазный статор.
Скажу сразу,стало лучше,не в разы но ощутимо.Сложного нет ничего,3 желтых с генератора подключаем на желтые РР.
Если РР 5ти проводное:зеленый-масса,красный(или черный) +АКБ.
Если 6ти проводное:зеленый-масса,красный и черный- +АКБ.
Теперь даже на хоолостых(1200об) и включенном дальнем свете на аккуме 13.6-13.8 В.
По замерам заряд прекращается когда мощность нагрузки превышает 140Вт(4000об)
Сообщение montano » 14.11.2011, 22:49 »
У меня 3х фазный стоял в стоке и РР с двумя разъемами, 7 контактов( 1-РАЗЪЕМ - красный, зеленый , черный, белый. 2-РАЗЪЕМ три желтых). И свет родной, хватает и в городе и на трассе. Главное правильно настроить пучок.
А вот интересно какая мощность этого генератора , сколько он максимально выдает Вт ?
Сообщение benjoice » 14.11.2011, 23:05 »
montano писал(а):А вот интересно какая мощность этого генератора , сколько он максимально выдает Вт ?
Ну походу 150Вт.Т.к. при нагрузке 140 Вт у меня напряжение на вккуме 12.6В.
У меня РР от Фады150-3 желтых(один разьем) и 3 другой(кр,черн,зел)
Обогатитель подключил к одной из фаз-работает но быстро греется (2-3мин) жрет 7Вт
Сообщение montano » 14.11.2011, 23:24 »
Думаю обогатитель тоже на какую то фазу кинуть , а то у меня греется 15-20 минут. В идеале было бы минут 5-7. Может в цепь добавить какой то резистр?
Сообщение JDANoff » 14.11.2011, 23:37 »
benjoice, а как менял генератор, без проблем? Стал на место без доработок? Опиши процесс плиз.
Я так понял ты поменял генератор и РР, а коммутатор не трогал?
Сообщение JDANoff » 14.11.2011, 23:59 »
А статор на 10 катушек или 18? Ты брал от 250-ки?
Сообщение montano » 15.11.2011, 00:14 »
У меня стоковая на 10 катушек , 3-фазы.
Сообщение benjoice » 15.11.2011, 01:03 »
montano насчет резистора не знаю,походу у тебя отдельный выход на обогатитель с РР,чета уж проводов много.
А вот если перекинуть на фазу и подобрать резистор,чем ближайшее время буду и заниматься.
JDANoff я поменял только статор и реле-регулятор(датчик и комутатор остались).Все становится без приколов,но это статор от 150ки или 125ки(152/157qmj).У 250ки нет высоковольтной обмотки.Пластик снимать было влом,да и прохлодно на улице,поэтому просто отключил родное РР,провода с гены кинул прямо на новое РР(3 фазы) выход постоянки прямо на аккум и массу.Чтоб проводку не потрошить.Провод с датчика и обмотки высокого напряжения подключил стандартно.Буду пластик снимать потом наведу марафет.Сложного ничего,но лучше делать с человеком дружищим с проводами.
Обратил внимание что половина проводки на 150ке просто лишняя :shock:
