Сообщение vind » 21.08.2013, 10:01 »
Ну, заморочек не так много:)
Берем две втулки, входящие в стандартную траверсу, два профиля в качестве перьев добавляем два фрезерованых рычага по вкусу несколько втулок и болтов. Это все дело варим у грамотного скарщика до полной готовности, и укрмшаем двумя аммортизатора от скутера.
Не так сложно, хотя подводных камней хватает :))
Сообщение montano » 21.08.2013, 12:37 »
Фига се, не заморачиваться. :shock: Ко всему этому баяну еще нужно тормозной суппорт прикрепить.
Такая вилка требовать будет ухода, смазка рабочих втулок и т.д. иначе вообще может заклинить.
А вообще интересно было на это посмотреть. Красиво бы получилось, если такую вилку сделать полностью из нержавейки и полирнуть. :roll:
Сообщение admiral-biz » 21.08.2013, 14:27 »
Ну Кирилл еще тот маньяк, но я бы не взялся такое осуществлять, а вот с чем соглашусь, так что штатная торнадовская подвеска - гавно полное, что передняя, что задняя, только задние аморты можно поменять, ну а с вилкой приходится мирится, и какое масло в нее не лей, все равно она по нашим дорогам работает ужасно. Если ехать самому, то терпимо, но вдвоем - жопа.
admiral-biz
Сообщение benjoice » 21.08.2013, 14:29 »
vind писал(а):Был на рынке, задумался о перьях от 250 Торнады.
А чем перья отличаются у 150 и 250?
У обоих 33мм,эт у Браво тоньше.Я ставил от браво,когда лопнула моя траверса-вилка на кручение слабее на порядок!
admiral-biz писал(а):штатная торнадовская подвеска - гавно полное...и какое масло в нее не лей, все равно она по нашим дорогам работает ужасно. Если ехать самому, то терпимо, но вдвоем - жопа.
У меня чето наоборот,как кулмаками увешаюсь и полный бак идет плавно так :D
Касательно масла:подобрать можно,но разный износ перьев сводит весь подбор в попу.
Дружно ставим вилки с Маджесты/Версити/Бурга :D
Сообщение Botsman » 22.08.2013, 09:24 »
Лично мое мнение(Что вносить изменение в несущие конструкции которые движутся больше 60км как то стремно)
Botsman
Сообщение benjoice » 22.08.2013, 18:42 »
Botsman писал(а):Лично мое мнение(Что вносить изменение в несущие конструкции которые движутся больше 60км как то стремно)
О Пан верит в профессиональных китайских сварщиков :D
Сообщение vind » 22.08.2013, 19:22 »
Та ладно, у нас НЕКОТОРЫЕ кулибины умудряються двигатель скутера на десяток-другой переносить :)))))
Так что вилка, то фигня :)))
Сообщение Хоук » 22.08.2013, 22:33 »
Давайте поварим :tongue1
Может соберемся - обсудим :?: :beer :vodka ? а то давно не виделись 8)
Сообщение montano » 22.08.2013, 22:40 »
Я за! Изображение :vodka :beer :youcool :crazy
Сообщение Хоук » 22.08.2013, 22:44 »
Можно у меня. В сб или вс. Другие предложения :oops:
Сообщение vind » 23.08.2013, 07:37 »
А можно в понедельник? Один хрен выходной :))
А я может все успею посчитать и заказать к этому времени :))
Сообщение Хоук » 23.08.2013, 08:47 »
Можно и в Пн, но вечером я занят. У мну важное ДР :lol:
Сообщение Sensei » 23.08.2013, 13:20 »
Уважаемые коллеги! Нужен совет или помощь,как все таки отрегулировать свет на торнадке. Я ничего не зная, заменял некоторую проводку в фронтальном пластике и просто позакручивал на "нет" все регулировочные болты настройки света ( да ,вот так я лоханулся) . Вопрос, как регулируется свет без снятия пластика, какие варианты есть, и вопросы их решения.
P.S Какие лампы поставить вместо штатных , ксенон или биксенон, если ксенон или биксенон ,то какой подходит.
Заранее спасибо, с уважением Sensei
Последний раз редактировалось Sensei 23.08.2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Sensei
Сообщение ЮЗ_O4akov » 23.08.2013, 14:12 »
Как регулировать неподскажу а поставить лучше би-ксенон,т.к у него за счет изменения траектории отражателя на лампе есть и ближний и дальний,ну а по мощности уже выбирать тебе.Подьедь в ксенон центр возле европы на космонавтов около стройрынка и пообщайся с продавцами.Они профаны в этом деле.Или на форсаж.А там себе уже решиш :D
Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ЮЗ_O4akov
Байк: Эко-байк AZIMUT
Сообщение Sensei » 23.08.2013, 14:21 »
ЮЗ_O4akov писал(а):Как регулировать неподскажу а поставить лучше би-ксенон,т.к у него за счет изменения траектории отражателя на лампе есть и ближний и дальний,ну а по мощности уже выбирать тебе.Подьедь в ксенон центр возле европы на космонавтов около стройрынка и пообщайся с продавцами.Они профаны в этом деле.Или на форсаж.А там себе уже решиш :D
Ну да, я тоже думал о биксеноне,только вот цена как бы :shock:
Sensei
Сообщение admiral-biz » 23.08.2013, 14:43 »
как, берешь отвертку и регулируешь, там три винта, насколько я помню. Верхний закручиваешь - фара подымается, откручиваешь - опускается. Крайний нижний - вправо-влево. Если руки "кривые" (по доброму говорю) и есть маленькая отвертка, можно не снимая, если нащупаешь винты, но легче окртурить морду и отрегулировать примерно одинаково, потом придерживая на штатном месте проверить свет возле стенки и дорегулировать. Потом собираешь морду и все. Делов на пол часа - не больше.
Свет - лучше ксенона ничего нет. Лучше всего ксенон - в линзах. Но можно и без них. Ставить не сложно. Лучше сразу купить готовую проводку для ксенона, там уже и реле есть и предохранитель и все разъемы, останется только припаять три провода на управление и кинуть на аккум питание. С креплением блоков розжига на нашем скуте проблем нет, места в морде валом, я внутри морды по бокам ниш бардачка крепил.
Будут вопросы - обращайся.
admiral-biz
Сообщение benjoice » 23.08.2013, 15:46 »
Еще,думаю,нужно сказать что фары на торнадке светят как бы наперекрест.правая на левую сторону дороги,левая на правую,суммарно получается общее световое пятно.Касательно ксенона,если денег есть то только линзы.
Сообщение Sensei » 23.08.2013, 16:27 »
а как вы смотрите на биксенон,но без линз??? 8)
Sensei
Сообщение Botsman » 23.08.2013, 17:27 »
Чтоб без снятия пластика отрегулировать свет это нужно быть бетменом! Проще свентить стекло и пластик который находится под стеклом дел на мин 5!По поводу света чтоб не заморачиватся можно сделать чтоб одна фара светила дальним а вторая ближним при этом лампы можно поставить 65wat либо дорогая бишка либо линзы!(в дешевых ксенонах блоки розжига берут явно больше заявленного производителем)Если просто ксенон влупить есть шанс получить по шапке!
Botsman
Сообщение benjoice » 23.08.2013, 18:09 »
Botsman писал(а):По поводу света чтоб не заморачиватся можно сделать чтоб одна фара светила дальним а вторая ближним при этом лампы можно поставить 65wat
Так сделано у меня.есть минус-сужение светового пятна,обочину освещает еле-еле.
А вот про би-ксенон интересно и мне,вот день станет короче,поставлю испытаю :D
