Сообщение vind » 18.06.2013, 10:51 »
Хоук писал(а):
admiral-biz писал(а):Помните, я говорил, что когда мот на малой скорости шел - сзади стучало? Так это таки был подшипник, сегодня поменял, все норм. А двиг так у меня и подымливает, не смотря на замену колец и маслосъемных колпачков, за 250 км схавал где то треть щупа масла.
Ну тут как повезет - найти нормальные кольца - проблемно :cry:
Ого приколы 0_0 Я и не думал что у наших человеков с сиим пепелацом столькопроблем. Вроде ж две дули на веревке, а как вые..... Ну, вы меня поняли :))
Сообщение montano » 18.06.2013, 11:56 »
Это все кольца за 40гр. и клапана за 30.
Лично я, такое себе не поставил бы! Стараюсь по возможности менять запчасти на Тайваньские. К примеру поршень с кольцами стоит от 250гр.
Но ни как ни 70гр. от неизвестного производителя. На основных узлах экономить не стоит.
Даже патрубок карбюратора, когда менял перебрал штук 8 китайских от разных производителей. Оказывается внутри они все разные. Есть с разными ложбинками, канавками, уголками которые будут создавать завихрение. Ели попался гладкий. Остальные, как говорится, доработай сам.
Вот поставит кто то такой патрубок и скажет - оно не едит! Конечно не едит, если смесь бьет не в камеру сгорания, а неизвестно куда.
Запчасти бывают разного качества, даже и в одной цене.:wink:
Сообщение vind » 18.06.2013, 14:29 »
montano писал(а):Это все кольца за 40гр. и клапана за 30.
Кстати ДА. Китайские запчасти требуют доработки и подбора, а не первые попавшиеся, много брака и недочетов.
Если берешь китайскую запчасть, то очень тщательно все просмотри.
Сообщение admiral-biz » 18.06.2013, 16:38 »
Ага, а лучше мот целиком сменить на что-нибудь нормальное...
Берешь торнадо, очень тщательно все посмотри и откажись от покупки
admiral-biz
Сообщение benjoice » 18.06.2013, 17:55 »
А теперь внимание вопрос:
что может стучать в двигателе(торнадо 150,маджести) при резком наборе скорости?И не стучать при равномерном движении с любой скоростью?
И при каких условиях стучит раздолбаный поршень?
Назвавшему правильный ответ ПИВО! :D
Сообщение Хоук » 18.06.2013, 18:08 »
benjoice писал(а):А теперь внимание вопрос:
Растянутая цепь ГРМ.
А поршень если раздолбан-то будет стучать все время.
Когда пьем пиво?
Сообщение Potap » 18.06.2013, 18:20 »
Может еще тормозной супорт. (эт конечно не двигло) У меня такое было, тоже думал что проблемы с двиглом. Раздолбаный поршень стучать если и будет, то очень не долго. А вот лопнувшее колечко еще как может, правда выхлоп будет дымный.
Potap
Байк: Bravo 260
Сообщение Potap » 20.06.2013, 18:57 »
Уважаемые Торнадоводы!!! Подскажите где найти подробный мануал по ремонту, с подробными чертежами и зазорами. Заранее благодарствую :D
Potap
Байк: Bravo 260
Сообщение montano » 20.06.2013, 19:09 »
По двигателю 157 QMJ здесь. http://turbobit.net/rv48blps2bi1.html
Сообщение marvin13 » 20.06.2013, 21:57 »
на мото.ком.юа есть ветка торнадовцев(с полным мануалом и всеми доработками как по 150ке так и 250)
дорога манит....
marvin13
Байк: много всякого
Сообщение Potap » 20.06.2013, 23:29 »
Пасиб вам, О великие гуру 150ток что не оставили бедолагу в беде :D
Potap
Байк: Bravo 260
Сообщение Булавка » 25.06.2013, 22:54 »
Позвони мне, все расскажу на личном опыте.... ты мой движок и слышал и видел.....
Быть добру!!!
Булавка
Сообщение Булавка » 30.06.2013, 19:12 »
Быть добру!!!
Булавка
Сообщение admiral-biz » 03.07.2013, 22:36 »
Ну вот как, как? :?: :?: Можно ездить на таком говне. Прикручивал сегодня лапку кика, бо она начала слетать, так порвался болт пополам, ну не пипец ли, как можно вообще маленькой трещеткой его скрутить, что он обломался, из какого же говна его сделали? Втулка в картере, в которую становится вал, к которому и крепиться лапка кика, начала крошиться и кусочек отвалился... кусочек ВТУЛКИ, ну объясните мне - как? КАК? КАААААААААК? В китае ничего не возможно подкрутить, потому как если начнешь дожимать, то сорвешь резьбу, так что мой совет - пускай все болтается, оно все равно будет целее, чем начать его прикручивать. Ну а пластик? При каждой разборке и сборке у меня отламывается какое-то крепление, половины шурупов уже нет, часть пластика стянул хомутами. Так что мой второй совет, если оно как-то работает, не пытайтесь долезть и улучшить - сделаете только хуже. Это касается более-менее новой китайской техники. Что касается старой, но уж простите, но на ней вообще ездят 100%-ные мазохисты.
Поставил грузики в вар на 17 гр, что бы по трассе легче ехать было, но походу по сравнению с 14 гр они ухудшают динамику, а выиграш в оборотах/скорости не особо значителен.
admiral-biz
Сообщение Potap » 04.07.2013, 00:03 »
Поставил грузики в вар на 17 гр, что бы по трассе легче ехать было, но походу по сравнению с 14 гр они ухудшают динамику, а выиграш в оборотах/скорости не особо значителен.[/quote]
Cделай как я, поставь грузики через один 14 и 17. меня устраивает :)
Potap
Байк: Bravo 260
Сообщение montano » 04.07.2013, 00:50 »
Если грузики больше 14гр., то только с ремнем 842х20.
У меня ремень 835х20, грузики 14 грамм, это предел.
Сообщение admiral-biz » 04.07.2013, 13:35 »
а у меня и так стоит 842, но честное слово, если сравнивать с 835, то они ну абсолютно одинаковы, я лично разницы не заметил.
admiral-biz
Сообщение admiral-biz » 04.07.2013, 13:36 »
Potap писал(а):Поставил грузики в вар на 17 гр, что бы по трассе легче ехать было, но походу по сравнению с 14 гр они ухудшают динамику, а выиграш в оборотах/скорости не особо значителен.
Cделай как я, поставь грузики через один 14 и 17. меня устраивает :)[/quote]
спасибо за совет, в следующий раз учту, ну а сейчас не буду опять вскрывать, а то при каждой сборке-разборке что-то отламывается или срывается, боюсь, что вообще обратно собрать не смогу.
admiral-biz
Сообщение Sensei » 08.07.2013, 10:18 »
Народ стоит ли ставить газо-маслянные амортизаторы??
Sensei
Сообщение ShadowQQ » 08.07.2013, 13:03 »
Sensei писал(а):Народ стоит ли ставить газо-маслянные амортизаторы??
Определенно стоит, намного мягче.
Вопрос такой, только поменяли кольца, цилиндр, тяги после сборки нет вообще, в двоем в горку мопед уже не поедет, разгон до 60 очень долгий, так и должно быть в период обкатки и притирки?
ShadowQQ
Байк: Viper Tornado 150
