Хорошие ЦЕПИ...
Сообщений: 12 • Страница 1 из 1
Сообщение Russ » 08.12.2011, 17:48 »
Хорошие ЦЕПИ...
Спустя 5000км стоковая цепь растянулась как резинка в трусах, оно то и не удивительно, учитывая мой стиль езды, а еще по бездорожью полюбляю кататься... В принципе до весны ещё есть куда натягивать, а там нужно будет менять и запастись лучше заранее. Итак чтоб не покупать такую же каку или ещё хуже, начал читать форумы по этому вопросу. Самое главное - цепь должна быть "Хорошая и Дешевая!" (c)
Выделил три основных марки:
- Jawa Favorit, Чехия. 428-128 - качественная недорогая цепь производимая по советским гостам. Цена 100-200 грн. Но найти и отличить оригинал от польской подделки задача сложная. И у неё 128-звеньев, когда мне нужно на 132. Отметаем...
- АКМАШ, г.Киров Россия. 428-128. По отзывам на форумах (приемущественно на ybrclub) хорошие рекомендации. Считают её лучше стоковой и даже лучше Jawa Favorit. Немного смущает низкая стоимость 70 грн. Но проблема та-же, в 128-звеньях. Не хочется из-за 4-звеньев покупать вторую под нож. Другое дело если с кем-то сообразить на троих - как вариант.
Отзывы можно почитать здесь и поискать еще где то.
- Dittoon, Латвия. - упоминание этой марки практически вообще нигде не фигурирует на наших форумах. Единственное место откуда я про неё узнал - это чел, который продает некие мифические цепи очень высокого качества, судя по отзывам действительно хорошие. Продает по 170 грн, а мне интересно было узнать реальную стоимость и я связался с офицальным представителем завода в Украине. Продают куски по 401-звена длиной 5.09 м. Цена 70 грн за метр. Т.е. 350 грн за всё.
Если такой кусок разделить поровну на три части, получится 3 цепи по 133 звена ценою 123 грн с учетом доставки. Замки 8.5 грн/шт. Отличная цена за высокое качество и гибкость в выборе длинны!
Отзывы про цепь. | Репортаж про завод. | Спецификации.
Скидываемся! Нужны еще два или более желающих на 428-ю цепь для оформления заказа. Пишите сюда или в ЛС.
Так же возможен заказ на 520-е - цена 99,80грн/м., замок 9,48грн/шт. на заводе есть кусками- (129звеньев 2,048 метра), если заказать, то привезут где-то через 2 недели.
Последний раз редактировалось Russ 09.12.2011, 01:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Russ » 08.12.2011, 23:07 »
:pleasure
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Хоук » 09.12.2011, 01:06 »
Re: Хорошие ЦЕПИ...
[/quote] как резинка в трусах
"Хорошая и Дешевая!" (c) -может цена иачество, т.к. дешевое не может быть хорошего качества
под нож. -дам нож, порежь колбаску на троих и будылку не забудь
Другое дело если с кем-то сообразить на троих - как вариант.-приходи, организуем
некие мифические цепи очень высокого качества- МИФ, сам[quote]
Извени, не удержался подколоть
Зы: Лучше после праздников оформить заказ- сейчас много растрат на Н.г., Рождество, подарки и т.д.
Сообщение Russ » 09.12.2011, 01:52 »
Re: Хорошие ЦЕПИ...
Хоук писал(а):Зы: Лучше после праздников оформить заказ- сейчас много растрат на Н.г., Рождество, подарки и т.д.
Эти растраты не рентабельны. :bee
Выгодные капиталовложения - это вложения в свой мотоциклик. :mrgreen1
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Хоук » 09.12.2011, 10:15 »
Re: Хорошие ЦЕПИ...
Наличные - это главное и их налчие :bee
Сообщение Johnson » 09.12.2011, 18:03 »
Взял себе DID 520-ю О-ринг и проблем нет,но цена 100$
Johnson
Байк: Intruder VS400
Сообщение Russ » 09.12.2011, 19:26 »
Johnson писал(а):Взял себе DID 520-ю О-ринг и проблем нет,но цена 100$
При катании по бездорожью O-ring сальники убиваются с страшной скоростью.
3000 км по пескам и грунтовки и O-ring за 100$ в мусорку...
Тем более любая цепь не вечная, после определенного пробега подлежит замене. На трассе дорогая O-ring проходит максимум в 2 раза больше хорошей обычной цепи и это при условии регулярного обслуживания. Выгоднее покупать каждый сезон обычную цепь на убой и не мучатся с обслуживанием. Максимум раз в 2-3 тыс мыть и смазывать.
Последний раз редактировалось Russ 09.12.2011, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Johnson » 09.12.2011, 19:37 »
Таки да......
Johnson
Сообщение Zhdan » 10.12.2011, 12:27 »
Я поставил цепь с кроссового мота :D уже забыл когда натягивал её
Сообщение Russ » 11.12.2011, 00:10 »
RK?
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Zhdan » 12.12.2011, 10:38 »
ХЗ :D
Сообщение Russ » 12.12.2011, 21:37 »
Где ажиотаж? :wassup
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
