Обсчаемся!!!
Сообщение Анка » 23.11.2011, 12:12 »
Настя! Это специально для тебя)))
Мужество есть лишь у тех,
Кто ощутил сердцем страх,
Кто смотрит в пропасть,
Но смотрит с гордостью в глазах.
Анка
Байк: ))
Сообщение Vovan » 23.11.2011, 13:56 »
Russ писал(а):Сегодня вылез на пол часика прокатится и поломался в другом конце города от дома. Поломка банальная- переломился тросик сцепления возле ручки. Давно нужно было заменить этот тросик, но ездил пока ездило. Бобышка была съемная с винтиком, по этому для ремонта мне не хватало плоской отвертки и торцевого ключа на 10.
А у меня на Яве на сцеплении уже давно стоит тросик заднего тормоза от какого-то мопэда )) После переделки рамы и установки удобного руля стандартного тросика стало не хватать по длине. Рекомендую! Запас прочности хорош, сплетен из дофигищща тонких жилок, поэтому не переламывается - за 4 года регулярной эксплуатации износа/повреждений не видать. Внешняя оплетка почти такой же толщины, по гибкости не уступает.
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение Валасатый » 23.11.2011, 13:57 »
Анка: :coolf
Кстати, а кто из девушек у нас по городу на чёрном круизёре катается? Светлые волосы, серебристый шлем?
Сообщение Хоук » 23.11.2011, 14:40 »
Вставлю еще своих 5 копеек :roll:
Нужно смазывать и трос должен легко ходить (мягко), тогда проблемы не возникают в его рвении :oops:
Сообщение Russ » 23.11.2011, 18:03 »
Хоук писал(а):Вставлю еще своих 5 копеек :roll:
я когда хотел смазывать тросик, меня отговорили, мол в смазку пыль набъется и будет еще хуже ходить, по этому так и оставил. но свободный ход тросика легкий, проверял. сегодня полностью заменил тросик и сделал все капитально, запасной рем-комплект еще в бардачек положил, чтоб не наступать второй раз на те же грабли.
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Хоук » 23.11.2011, 20:25 »
Russ писал(а):я когда хотел смазывать тросик, меня отговорили, мол в смазку пыль набъется и будет еще хуже ходить, по этому так и оставил. но свободный ход тросика легкий, проверял. сегодня полностью заменил тросик и сделал все капитально, запасной рем-комплект еще в бардачек положил, чтоб не наступать второй раз на те же грабли.
Ну тут насчет смазки - это творчески- смотря чем смазывать и как ходит тросик (если нормально, то незачем)
В следующий раз наверно порвется тросик газа, готов к этому :?: :lol:
Сообщение benjoice » 23.11.2011, 20:43 »
Касательно тросиков-скоро будет еще одна проблема-подмерзание!
Сообщение montano » 23.11.2011, 21:19 »
Хоук писал(а):Нужно смазывать и трос должен легко ходить (мягко), тогда проблемы не возникают в его рвении :oops:
Истино! Правда у меня на скуте тросик всего один, газа. Я его периодически смазываю ВД-40,а самые концы (рабочая часть) смазываю еще литолом-24, проблем ни когда не было и ход исключительно мягкий . А от пыли спасают пыльники с двух сторон. :wink:
Сообщение Хоук » 23.11.2011, 22:05 »
benjoice писал(а):Касательно тросиков-скоро будет еще одна проблема-подмерзание!
Сегодня убирался в гараже. Яву откатил. Потом думаю заведу, завел-прогрел. Ну думаю раз так- нужно прокатиться. Прокатился по району. Потом начал дальше приборку в гараже (продолжалась около 2 часов) Затем нужно ужинать, а хлеба нет. Думаю сейчас великом сгоняю, а нет. Что-то давно Спейсика не заводил (около 2 недель). Прогрел, поехал в магазин, скупился. Еду назад и не могу понять что так руль ведет. Остановился -смотрю колесо переднее почти спустило. Ну потихоньку доехал до ВОГа -покачал и домой.
Итог :arrow: В зимнее время не забываем следить за давлением в колесах.
Сообщение montano » 23.11.2011, 22:23 »
И не только зимой! Я летом на Дио ехал по проспекту и чувствую что руль ведет и впереди что-то хлюпает . Трафик не позволял сразу остановится . Но, когда остановился увидел , что передняя покрышка чуть ли не разбортировалась. :oh К счастью остановился на ВОГе. :D
Сообщение Storm » 23.11.2011, 22:39 »
Вывод, держитесь по ближе к ВОГам, там все есть)
Я сам за собой заметил, что ВОГи прижились и часто выручают, как наличием шарового компрессора так и другими полезными мелочами, кофе, МеЖо, свечи и т.д. :lol:
Сообщение benjoice » 23.11.2011, 22:52 »
А я вот недавно перекачал колеса.Ну целлюлита у меня и так небыло,но вытрясло из меня чего-то это точно.
Сегодня уезжал с работы под еле заметный снежок-огорчающее зрелище.
Сообщение montano » 23.11.2011, 23:02 »
Storm писал(а):Вывод, держитесь по ближе к ВОГам
:rofl
Сообщение montano » 23.11.2011, 23:10 »
benjoice писал(а):А я вот недавно перекачал колеса.
Если не фирменная резина , перекачка небезопасна, грохнуться можно. Перекаченные китайские покрышки не держат дорогу. Тем более в холод. :?
Сообщение Валасатый » 23.11.2011, 23:54 »
montano писал(а):Я его периодически смазываю ВД-40
ВДшка ж кажись не смазывает :?:
Сообщение Bat » 24.11.2011, 00:30 »
Хех, мы когда на марсианские озёра катались ночью, дак у Абрама тросик тоже сорвало, но чем хорош Днепр, что там есть коробка автомат, попути назад у него вообще ручка сцепления отломалась (хохоту было много, но ехал он без проблем).
А насчёт запасатся деталями, дак это вы батенька правильно мыслите, со временем и инструмент ссобой возить будеш :D ,
К примеру у меня всегда в кофре есть иструмент и хотя его надобнасть у меня крайне мала, я всегда расчитываю что иногда он может пригодится кому нибудь другому.(к примеру как тебе)
Bat
Free Rider
Байк: Днепр 11 и Daytona
Сообщение Shadow » 24.11.2011, 00:38 »
тема
Полу автомат ето круто!
Сообщение Хоук » 24.11.2011, 00:58 »
Я месяц назад к Джокеру поехал, а выехал - еду Спейсом мимо Велама и при повороте -трах бах -расколбас - останавливаюсь - наблюдаю картину. Переднее колесо спущено и еще с одной стороны с обода слезло. Поехал просто медленно 20 км домой- накачал и поехал по своим делам. Хотя когда выезжал - колеса были в норме.
Сообщение Хоук » 24.11.2011, 00:59 »
Re: тема
Shadow писал(а):Полу автомат ето круто!
Точняк. Ехал Явой с поломаной левой рукой 160 км 8)
Сообщение Хоук » 24.11.2011, 01:01 »
:rofl
:oh :mrgreen: :rofl :oh
