НУЖНА ПОМОЩЬ! HEEEEEEEEELP !
Сообщений: 11 • Страница 1 из 1
Сообщение Мореман Honda » 19.05.2016, 10:00 »
Братья, ПОМОГИТЕ! !!!не могу отрегулировать карбюратор - Honda Steed 400! Кто чем может! ! :knees
Мореман Honda
Байк: пока ещё Honda Steed
Сообщение fanatykCZ516 » 19.05.2016, 13:13 »
Симптомы бы услышать.
не погода, не понос, не отменит мотокросс.
fanatykCZ516
Байк: KTMAHA exc 250
Сообщение Rider » 19.05.2016, 13:16 »
Привет, приезжай сделаем 0950353635 Дима. Или звони, проконсультирую.
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение TeNbOK » 19.05.2016, 16:16 »
Rider писал(а):Привет, приезжай сделаем 0950353635 Дима. Или звони, проконсультирую.
Дима, поменяй в описании профиля Первомайск на Николаев :) а то не все ж знают - будут думать, что ты в Первомайск зовешь приехать :)
Сообщение Варяг » 19.05.2016, 16:28 »
рас такая пьянка))) поставил нулевик на своего пепелаца, так как радной фильтр умер от старости. Первый нулевик стал нормально, мотор ожил, но не надолго, нулевик соскочил с патрубка и стался гдето между Энгельса и Бутомами.... взял еще один, в виде "турбины" на нем проблемы с высокими оборотами, низа и середина нормально, на высоких мот начинает дергатся и сбрасывать обороты =(
Сообщение Rider » 19.05.2016, 20:45 »
Спасибо. Сейчас исправлю
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Варяг писал(а):рас такая пьянка))) поставил нулевик на своего пепелаца, так как радной фильтр умер от старости. Первый нулевик стал нормально, мотор ожил, но не надолго, нулевик соскочил с патрубка и стался гдето между Энгельса и Бутомами.... взял еще один, в виде "турбины" на нем проблемы с высокими оборотами, низа и середина нормально, на высоких мот начинает дергатся и сбрасывать обороты =(
Это повышенное сопротивление, взгляни на свечи, они должны быть чёрными. Ну однозначно, такой фильтр нужно заменить.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение RACER » 19.05.2016, 22:19 »
Варяг писал(а):Первый нулевик стал нормально, мотор ожил, но не надолго, нулевик соскочил с патрубка и стался гдето между Энгельса и Бутомами.... =(
Извиняюсь за то что извиняюсь! Но Борис Бутома не склоняется!!! Стыдно не знать этого проживая в городе Корабелов, и подписавшись названием корабля
RACER
Байк: Чёрный)))
Сообщение Варяг » 19.05.2016, 23:35 »
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Смотрел .... цвет норм , смотрел уже 2 раза
Сообщение Rider » 20.05.2016, 08:34 »
Варяг писал(а):...
Странно, подобное должно вызывать обогащенную смесь. На средних и высоких оборотах. Как вариант попробовать. Проехаться без фильтра.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Prohoguy » 20.05.2016, 21:05 »
дак это бедная смесь - провал есть при резком открытии дросселя ??
фото фильтра можно увидеть ?
Prohoguy
Байк: viper grand prix yamaha axis 90 yamaha champ cx
Сообщение Варяг » 21.05.2016, 20:04 »
фото сделаю завтра, при резком открытии провала нету, стоит карб с укорительным насосом. Проблемы только на высоких оборотах при полной ручке газа, после перенастройки, стало чуть легче, гдето после 8 тысяч начинается, может и выше
Сейчас этот форум просматривают: 12 гостей
