Присадки в бензин
Сообщений: 17 • Страница 1 из 1
Сообщение Tamplier » 03.12.2012, 16:51 »
Присадки в бензин
Ребята всем привет , подсказал мне тут один товарищ вот такую статью
http://shinzu777.myffi.biz/c-26-mpg-caps.aspx
Короче вот как звучит :
The MPG-CAP™ оказывает революционное воздействие на камеру внутреннего сгорания, что увеличивает экономию топлива и сокращает вредные выбросы выхлопных газов. MPG-CAPS™ включает в себя 100% активных ингредиентов, без каких либо растворителей или наполнителей, которые безопасно и удобно использовать. Сделанные как маленькие и плотные таблетки, их легко и удобно использовать: надо просто добавить их в топливный бак при заправке бензином. Практические испытания с использованием MPG-CAPS™ показали снижение эмиссии выхлопных газов, таких как углеводородов, окиси углерода и окислов азота. Эти выбросы очень вредны для земной атмосферы и способствуют глобальному потеплению.
Достоинства использования MPG-CAPS™ и MPG-MEGA-CRUMBS™
Экономит расход топлива и увеличивает мощность
Защищает клапана и снижает количество углеродных накоплений
Снижает выброс газов, способствующих разрушению озонового слоя
Устраняет вредные стуки и шум в двигателях
Увеличивает октановые характеристики горючего
Продлевают работу свечей, форсунок и клапанов
Интересно у вас какое мнение ?
Я сижу и посмеиваюсь с этой фигни :oops:
Днепроводы, днепроводы пусть живет у нас романтика в сердцах
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Хоук » 03.12.2012, 18:48 »
Отчасти есть полезное, но это не означает что умные слова действуют :roll:
Сообщение benjoice » 03.12.2012, 20:25 »
Согласен добровольно провести на себе испытания за ваши деньги.
Прольём свет на эту нанотехнологию! :D
Сообщение abram » 03.12.2012, 22:40 »
как по мне то совкоциклам все равно на чем ездить я в свой соляру заливал __ ездит :shock:
abram
Байк: сузуки интрудер
Сообщение Russ » 03.12.2012, 23:36 »
abram писал(а):как по мне то совкоциклам все равно на чем ездить я в свой соляру заливал __ ездит :shock:
все равно говоришь?
а на дровах поедет? :D
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение Tamplier » 04.12.2012, 02:25 »
Даю рецепт про совкоциклы, закинул пол мешка угля , полил спиртом , спичка и вперед на встречу ветру :shock:
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Vovan » 04.12.2012, 11:10 »
Re: Присадки в бензин
Tamplier писал(а):Интересно у вас какое мнение ?
http://forum.norma4.net.ua/avtomoto/50180-mpg-boots-snizhenie-rashoda-topliva-na-10-30-a.html тут малость пообсуждали )
Vovan
Байк: Jawa-634, Honda CB400
Сообщение Den » 04.12.2012, 12:06 »
Пробовал жидкость... на моте особенной разницы не понял, в авто лил 92-й + эту жидкость... по расходу особо нечего не произошло, но мощности и тягловитости дала.. и движок как то плавнее и тише работал...ЗЫ Это не реклама :D
Chromium plated boiling metal
Brighter than a thousand suns
Flying high on rapture
stronger free and brave
Den
Байк: Yamaha Drag Star
Сообщение Zhdan » 04.12.2012, 12:31 »
Den писал(а):Пробовал жидкость... на моте особенной разницы не понял, в авто лил 92-й + эту жидкость... по расходу особо нечего не произошло, но мощности и тягловитости дала.. и движок как то плавнее и тише работал...ЗЫ Это не реклама :D
это самовнушение :D
Не раз эту тему в институте с преподами обсуждали, научного обьяснения так и не нашли нигде, на износ форсунок может и положительно влияет, а вот по поводу мощности, то тут уже теплота сгорания топлива имеет значение, и количество воздуха поданное на порцию топлива
Сообщение Tamplier » 04.12.2012, 12:44 »
Просто я чисто физически не могу понять как эта штука вообще может работать ?
1 то что как она дает меньше расход ? - че сама карбюраторы подкручивает ?
2 клапана защищает ? что там пленку создает или меня их со временем
3 устраняет стуки и шумы , господи если коленвал разбитый он стучать и дальше будет так же как и клапана .
4 октановое число увеличивает ? может с этим согласен в бутылки находится ракетное топливо тупо , по этому вас и тягает что дурных (был горький опыт залить в днепр ракетного топлива )
Так что вот как то по мне , прикольно ,смешно и до ужаса стремно что вообще находится в той бутылке 8)
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Zhdan » 04.12.2012, 12:50 »
ага, особенно про шум :D
Сообщение Tamplier » 04.12.2012, 15:02 »
Для меня честно это какой то прямо чудо йогурт а не присадка :lol:
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение benjoice » 04.12.2012, 19:28 »
Эта фигня типа улучшает сгорание топлива,типа католизатор горения.
Где-то видел ролик как работает двигатель без выпускного коллектора,так вот с этой дрянью пламени на выхлопе на порядок меньше.
...предложение про тест за счет спонсора всиле! :D
Сообщение Tamplier » 05.12.2012, 01:11 »
Та не , деньги гребут , новая афера в старом режиме :P
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Vovan » 05.12.2012, 02:37 »
Zhdan писал(а):это самовнушение :D
Так и есть, за исключением одной тонкости. Да, удельная теплота сгорания постоянна, но кроме этого есть еще температура горения и оптимальность настройки УОЗ. На температуру горения, в свою очередь, влияет коэффициент сжатия. А уж максимальный коэффициент сжатия и УОЗ, в свою очередь, определяются детонационной стойкостью топлива. Поэтому с появлением качественных высокооктановых бензинов сильно выросла мощность двигателей.
Шняга эта содержит ферроцен - говнейшую из говенных, дешевую антидетонационную присадку. То есть, теоретически, если этой шнягой сдабривать говенный бенз - польза небольшая будет. Однако в ответ мы получим несгорающую пленочку соединений железа (продукта разложения ферроцена) на изоляторах свечей, которая со временем приведет к их гибели. Где еще что может отложиться - я даж не знаю )
Но даже при всем при этом эффект будет только при правильно настроенном под фактическое октановое число двигателе.
Tamplier писал(а):2 клапана защищает ? что там пленку создает или меня их со временем
2 - да-да, создает целебную пленочку, и не только на них, см. выше.
3 - да, может устранить шумы вызванные детонацией. Если хозяин такой непроходимый имбицил, что не может выставить правильный УОЗ или принципиально заправляется бормотухой - отличный выход. )
4 - см. выше. Да, ферроцен несколько повышает детонационную стойкость бензина.
benjoice писал(а):Эта фигня типа улучшает сгорание топлива,типа католизатор горения.
Как вывести пятно с одежды? Просто намажьте его валерьянкой. Реакция идет только в присутствии кота-лизатора.
Если бы эта жижа "католизировала" горение ТВС - от двигла через пару минут работы оставались бы рожки да ножки. Чтобы из выпуска не летел огонь - должны быть:
- правильно настроены фазы ГРМ
- правильный УОЗ
- правильная настройка карбюратора
- нормальный бензин (некоторые чудо-йогурты таки имеют чудовищно низкую скорость горения).
Vovan
Сообщение Tamplier » 05.12.2012, 09:29 »
Те то продают эту дрянь они даже состава не знают , так что я бы отказался лить не известно что :shock:
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение benjoice » 05.12.2012, 18:19 »
Vovan писал(а):Как вывести пятно с одежды? Просто намажьте его валерьянкой. Реакция идет только в присутствии кота-лизатора.
:rofl :rofl :rofl :coolf
Реальный способ мытья всего грязного...моцика,например! :D
