Модернизация Днепровской проводки
Тюнинг и ремонт МТ
Сообщений: 20 • Страница 1 из 1
Сообщение Balu » 26.06.2009, 18:06 »
Здравствуйте уважаемые.
Вот хочу поделится своим скромным опытом.
Идея была взята с oppozit.ru, переделана и дополнена под мои потребности.
Кто-то скажет:"Ну и шо!". Кто-то спросит:"И зачем? Достаточно пары проводов!". А я отвечу:"И ничего, так надо" :).
А если серьезно, этой схемой я избавил себя от основного гемороя днепровской проводки. Непомерно нагруженных переключателей на руле. Теперь они не греются, не подгорают и работают практически без нагрузок. Управление через силовые реле уже давно и с успехом используется в автопроме, да и на импортных мотоциклах также проводка собрана на реле.
Так что все этим я хотел добиться более надежной электропроводки, и пока не жалуюсь :). Чего и Вам желаю :)
Чудеса на виражах(С)
Balu
Сообщение Rider » 26.06.2009, 18:37 »
Ух и схему ктото нарисовал!!! Десять минут втыкал пока разобрался :crazy
Мой вареант проводки похож на этот, но отличяется тем что: для разгрузки цепей мну использовал их несколько( большие мощностя потребителей), предохранители заменил автоматическим выключятелем массы(унас к сожалению керамические предохранители редкость), и количество рэле сократил с 5 до 3 (рэле с пятью контактами, они позволяют включять пару цепей одновременно). И добавил пару приятных деталюк в виде сигнализации гнезда прикуривателя( практика показала что в дороге приходится заряжать чястенько телефон) и автомобильную розетку.
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Rider » 02.07.2009, 22:03 »
Вот пару решений компановки.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Versus » 02.07.2009, 22:04 »
Асминожко))
Сообщение Memphis » 03.07.2009, 10:41 »
а объясните мне тупому: шо это за проводка и нафиг роззетка?
Сообщение Balu » 03.07.2009, 10:50 »
Ну если топик находится в теме "Доводка Днепра", как бы логично предположить что и проводка днепровская.
А розетка очень пользительная штуковина. Опять таки преносочку воткнуть, радиоприемничек подключить, да мало ли :).
Balu
Сообщение Balu » 03.07.2009, 10:57 »
Я старался :oops:
Вот моя компановка:
Все реле, замок зажигания, коммутатор спрятаны под сидением. Места осталось только для стандартного 9А аккума. Что-то большее уже не впихнешь, по крайней мере без переделок :).
Balu
Сообщение Rider » 03.07.2009, 15:48 »
Balu, а какое у тебя стоит рэле зарядки?
Так как и меня 6-и вольтовая рама, то неубиваемое РР-330 оказалось невпихуемым :(
То я применил к новому легкий тюнинг :crazy
Сейчяс на байке стоит самодельное на базе жигулевского со встроенным резистором для регулировки зарядки
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Balu » 03.07.2009, 16:00 »
Реле у меня стоит 3702. Это электронный аналог жигулевского PP380. Маленькое компактное устройство исключающее любое обслуживание.
Balu
Сообщение Rider » 03.07.2009, 16:48 »
На фотке какраз переделаное 3702. К сожалению у заводких есть огрехи с регулировкой напряжения
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Balu » 03.07.2009, 16:56 »
Честно, не замечал. В чем выражаются эти огрехи?
Balu
Сообщение Rider » 05.07.2009, 20:06 »
Врежиме полной нагрузки (эксплуатация ночю) они недозаряжают АКБ
И потом, управляющий транзистор сильно греется и есть большая вероятность выхода из строя, поэтому мну его мпишпандерил на здаровый радиатор.
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Mir4i » 12.09.2009, 04:48 »
[Balu] Мну очень за интересовала схемка, но непонятно она деталь, можно уточнить! вот эти три и их марки пожалуста! Изображение
Mir4i
Байк: Днепр 11
Сообщение Balu » 12.09.2009, 13:31 »
По порядку.
Коммутатор- 3734. Используется в бесконтактных системах зажигания ВАЗ 2108/09/099, "Ока", "Таврия" и тд.
ДХ-датчик Холла. Собственно стоит там-же где и коммутатор.
БЭОЗ- блок электронного опережения зажигания. В народе известен как "Саруман".
Пунктирной линией обведена электрическая схема стандартного контактного зажигания. Если нет желания заморачиваться с электроникой можно собрать схему и на стандарте.
Balu
Сообщение Mir4i » 12.09.2009, 18:17 »
[Balu] Спасиба что ответил! Немогу врубатся как это ДХ у тебя стоит там где и комутатор? что отдельно контролер а сам датчик там где и положено, наверное. Меня вот имено что интересует электроное зажыгание,потому что контактное уже задолбало да и поколупатся в электронике за щастье особено когда понимаеш.
Mir4i
Байк: Днепр 11
Сообщение krav.a » 12.09.2009, 23:52 »
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение Vladka » 13.09.2009, 15:45 »
Mir4i писал(а):Меня вот имено что интересует электроное зажыгание
Вот на оппозите нашел: http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=292
Некоторые программисты обладают уникальной способностью трахаться с кодом до тех пор, пока его не отберёт заказчик
Vladka
программист-татуировщик
Байк: Днепр 11, Cherry Amulet
Сообщение Mir4i » 23.10.2009, 04:16 »
во какраз то что нада! Спасиба. горизонтальная шторка ет помоему более лучшый вариант чем вертикалка.Но грузики ето уже перебор, лучше комутатор считаю своеобразным подобрать.
Mir4i
Байк: Днепр 11
Сообщение Balu » 24.10.2009, 11:08 »
Mir4i писал(а):горизонтальная шторка ет помоему более лучшый вариант чем вертикалка.
Тут могу поспорить. Представь себе ситуацию, отворачивается у тебя на ходу болт который крепит шторку на распредвалу. Шторка немного смещается вдоль распредвала и лупит по датчику Холла разнося его вдребезги :(. С вертикальной такого не произойдет, максимум она просто выйдет за границы магнитного поля, и двиг заглохнет. Поставил ее на место, отрегулировал зажигание и поехал дальше. А в первом варианте надо будет менять датчик на новый. Подумай над этим.
Mir4i писал(а):Но грузики ето уже перебор, лучше комутатор считаю своеобразным подобрать.
А вот это я вообще не понял. При чем тут подбор коммутатора к грузикам опережения зажигания?
Balu
Сообщение Mir4i » 30.10.2009, 16:53 »
Как говорится, лучше раз увидеть чем сто услишать. Взял бы кто да фотку кинул как оно выглядит в месте с грузиками. А чтобы не роскручивалось на ходу ето дело своеобразно поставить контршайбу, между шторкой и грузиками.
Mir4i
Байк: Днепр 11
