Амортизаторы
Сообщение Rodion.Mk » 21.10.2013, 15:45 »
Амортизаторы
Всем привет, кто что может мне сказать о ЯВОВСКИХ амортизаторах, кто имел опыт использования, как они ходят, жёсткие или мягкие они будут на максик торнадку 250 ? или посоветуйте где купить и какие. (гуглил и по базарам ходил) всем спасибо.
Rodion.Mk
Сообщение benjoice » 21.10.2013, 18:14 »
первое что мне бросилось в глаза,снизу ухо а не вилочка.
и вот еще,наверное сейчас и на Яву аморты китайские.
Сообщение _JAWIST_ » 21.10.2013, 23:56 »
новые китайское гамно..потекут км через 500.а оригинальные дорого 600грн.ах да и придется низ переваривать
_JAWIST_
Байк: ЯВЫ 3шт)Хонда 35зх
Сообщение Rodion.Mk » 22.10.2013, 21:43 »
То, что ухо переделывать не беда. Как распознать оригинал от китай-потделки? На рынках, 250 - 280 за пару , других явовских не видел.
А не явовские, какие можете посоветовать (длинна 320-340, рассчитанные на вес техники 160кг. максик торнадо 250) , что бы работали не несколько месяцев, а несколько лет.
Rodion.Mk
Сообщение craager » 23.10.2013, 18:15 »
ижевские похожие, тоже на 160 кг сухой массы, у меня есть родные заводские
craager
Байк: кастом
Сообщение benjoice » 23.10.2013, 19:53 »
Радион,прости что в твоей теме...
Сегодня психанул я с этими амортами(своими),всё что нормальное-стоит денюжку,которой пока нет.Решил победить китайцев Украинским интелектом :D
Взяты аморты ТММР,выбрасываем родной алюминиевый "рабочий цилиндр" и поршень.Цилиндр заказан новый,по образу оригинала,стальной.Поршень от амортизаторов Ваз(одностороннего действия).Сальник заменен двумя узкими.В верхней части просверлено отверстие и нарезана резьба М6 для заправки маслом.Т.к. поршни и их клапана БУ,потребовалась их настройка "впару".Единственная пока труднозаменимая деталь это резиновый воздушный резервуар.
Сообщение Rodion.Mk » 24.10.2013, 02:51 »
Если по теме , сколько хочешь, всем интересно.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ - пробовал ставить два узких сальника вместо родного ---- НЕ ПОХОДЯТ, ДАВЛЕНИЕМ ИХ ВЫВОРАЧИВАЕТ. МОЖЕТ У ТЯ ПОЛУЧИТСЯ ... проехал пару километров, по ровной держали, на грунт выехал и .... пипец)))
А зачем менять воздушный резервуар, что с ним не так ...?
Блин, я откатал на ямаха аксис 90, 10лет, 120тыщ практически без ремонта, аморт стоял родной так и продал. У меня даже мыслей не было что с амортами могут быть такие напряги. ..............................
Последний раз редактировалось Rodion.Mk 24.10.2013, 03:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Rodion.Mk
Сообщение Rodion.Mk » 24.10.2013, 02:55 »
craager писал(а):ижевские похожие, тоже на 160 кг сухой массы, у меня есть родные заводские
Спасибо.
Я хотел бы попробовать, они в диаметре не шире 60мм , а то мешать будут. нужно созвониться.
РС; в проф. нет твоего тел. мой 0955346115
Rodion.Mk
Сообщение benjoice » 24.10.2013, 17:51 »
Rodion.Mk писал(а):ПРЕДУПРЕЖДАЮ - пробовал ставить два узких сальника вместо родного ---- НЕ ПОХОДЯТ, ДАВЛЕНИЕМ ИХ ВЫВОРАЧИВАЕТ. МОЖЕТ У ТЯ ПОЛУЧИТСЯ ... проехал пару километров, по ровной держали, на грунт выехал и .... пипец)))
Отут ты меня и расстроил.Я правда больше 4кг не качаю.Сотню уже где-то проехал,пока нормально.Дальше увидим.
А в воздушном бачке пробивает резиновую мембрану,у мну пара уже валяется.
Сегодня проехался по рынкам-Хоть мало-мальски нормальных амортов ноль :shock: нашел похожие по длине,но китай адский и пружина жеская шо пипец во время эррекции
Сообщение Rodion.Mk » 24.10.2013, 19:41 »
Привет, если получиться связаться с _craager_ , то может попробую ижевские, нужно искать с какихто мотоциклов что бы разборные были ..... Он мне пока не звонил, а номера его я не знаю.
Когдато , ещё на полтинник, я использовал пружину свою а амортизатор со старого краза, который стоял под водительским сиденьем, работал идеально и долго.
Может кто то знает как с _craager_ связаться?
Rodion.Mk
Сообщение craager » 24.10.2013, 20:28 »
так я и не разобрался, как в личку писать..Если устраивает, могу после выходных привезти амортизаторы, тогда позвоню
craager
Байк: кастом
Сообщение Rodion.Mk » 25.10.2013, 03:28 »
Привет, под моим сообщением есть кнопка _ЛС_ - личное сообщение, нажимаешь и пишешь. Вези, буду ждать, но созвониться тоже надо, можешь мне позвонить и сбросить, я перезвоню, или в смс номер сбросить, если удобно я исам подъехать могу, в общем всё равно лучше созвониться.
Rodion.Mk
Сообщение mishka » 25.10.2013, 09:31 »
Дак если вам явовские подходят или иж - поедьте на разборку, купите старые совдэп аморты. Их можно полностью разобрать и отреставрировать, плюс на иж регулируется жесткость пружины. Запчасти для них можно найти на том же авторынке. А ходить они будут дай Бог. Получится дешево и сердито. :)
mishka
Байк: Иж Юпитер-3, Юпитер-5
Сообщение Rodion.Mk » 27.10.2013, 10:24 »
mishka ------- ты первый пост не читал? и вообще видимо так сообщение кинуть ... дельного ты ни чего не сказал. Если бы я на рынках нашёл что то нормальное, я бы и тему не создавал, ПО ГУГЛУ И ПО РЫНКАМ лазил,
Я эту тему и поднял по тому что не известно какие и от какой техники подойдут, думал мне отпишутся кто что пробовал, но видимо все используют тот китай что на рынке , как и у меня.
у меня нет возможности взять попробовать, если не подойдут вернуть обратно, так как на амортах нижнее крепление разное , на одном ухо, а на другом вилка, придётся переделывать (турбинка, сварка) ....
( представь - идешь на рынок берёшь БУ явовские , ремкомплект, ищешь новые штоки, к токарю дорабатываешь, НУ В ОБЩЕМ РЕАНИМИРУЕШЬ, перевариваешь одно ухо , ставишь сняв весь пластик с жопы, а аморты или сильно мягкие или сильно твёрдые (ну в общем ездить не возможно) ложишь их на полку, едешь на рынок берёшь БУ ижевские, проделываешь , всё тоже что и с явовскими , ииииииии ........ результат не известен , НЕ ЗНАЮ ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ДЁШЕВО И СЕРДИТО?)
Мне в личку кинули ссылку на разборку, (http://chernovtsy.chv.slando.ua/obyavle ... 7C1UR.html) связывался с продавцом, - последние не плохие, но на 125-150ку 80уе, предпоследние те что надо от хондаСШ300, но они полуубитые, один подклинивает, 17тыщ пробега 60Э. пообещал что через пару недель с Италии целый бусик запчастей привезёт и позвонит.
Rodion.Mk
Сообщение mishka » 27.10.2013, 19:07 »
Вы меня прям озадачили и обконфузили. Задаю последний идиотский вопрос: Почему нельзя купить новые "те что нада от хонды"? Исходя из цены на б/у думаю новые стоят около 150 мертвых президентов.
mishka
Сообщение Rodion.Mk » 27.10.2013, 19:27 »
)))) купил бы но не могу найти где ..... у нас настоящими не торгуют, слишком дорогие. инет поиск не дал результатов .......
Rodion.Mk
Сообщение mishka » 27.10.2013, 19:45 »
Спроси у Жука, он запчастями занимается разными. Мож и такое есть.
mishka
Сообщение Rodion.Mk » 27.10.2013, 19:56 »
с мотокома отписался один что стоят от ямаха ХМакс 250 говорит что оч классные, но где их взять???, где тот специализированный магазин или продавец ... , пока не нашёл.
у жука спрашивал, он мне предложил заказать за 80Э с люиса но там тоже не понятно чьей фирмы и они под 125-150куб , на 250ку я там не нашёл.
взял сегодня ижевские , попробуем что из этого выйдет.
Rodion.Mk
Сообщение Rodion.Mk » 09.11.2013, 19:12 »
Всем привет, хочу отписаться может кому и пригодится.
Попробовал ижевские, потом от ХМакс 250, и те и те регулируемые,
- ижевские для торнадо250 нужно ставить на самый мягкий режим, выдерживают двоих плюс груз (общий 180кг) ну и для одного тоже нормально.
- ХМакс 250 , мягче в два раза, поставил на максимальный вес, одному - аболденно, но в двоём (160кг) это предел их грузоподъмности.
Rodion.Mk
Сообщение montano » 09.11.2013, 22:19 »
Где брал ХМакс ? Сколько денег?
