Ксенон на скут
Сообщений: 15 • Страница 1 из 1
Сообщение Memphis » 30.10.2008, 17:32 »
Ксенон на скут
В общем есть: 1. есть скут - Honda Dio AF-27. 2. есть желание прикрутить ксенон вместо штатной лампы и, соответственно, переделать проводку...
Кто-нибудь знает какой надо похожий цоколь для этого?
Сообщение Stok » 30.10.2008, 18:59 »
Боюсь что родная оптика не выдержит температуры, ана плавится от родной 35-ти ватки! Цоколь у би-ксенона Н4 а ксенона Н3, если ошибаюсь поправте. По електрической части проблем мне кажется не будет так как ксенон берет меньше чем обычные ламочки, порядка 35 Ват. Ксенон наиболее эфективен в линзовой оптике, как вариант можно на разборке купить галагенку с иномарки (ксеноновую) и заменить ней родную оптику.
Мотоцикл - это не роскошь,роскошь - ето средства на его содержание!!!
Stok
Байк: Хонда СВR1000F ,Трайк!
Сообщение Rider » 30.10.2008, 19:00 »
Цоколь у ксенона в основном H4. Проводку переделывать не придется так как лампа управляется специальным блоком розжига (прийдется придумать куда эту штуку поставить) Рекомендую 5000-ку ксенон, больше дорого и не имеет смысла. Кстати если поставиш ксенон буш гонять тока с ближним или дальним в зависимости какую лампу возмеш 8)
До встречи на дорогах...
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Rider » 30.10.2008, 19:10 »
Вот блок розжыга
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение macarena » 30.10.2008, 19:56 »
а можно подробней? вот у меня лампа с генератора питается... на холостых оборотах свет слабый.
что мне нада переделать чтобы поставить ксенон?
ЗЫ:КаВа - перенеси плиз тему в Тюнинг.
Сообщение Rider » 30.10.2008, 20:44 »
По сути переделывать ниче не нада,просто подключяеш блок и вперед А вот проблема с генератором посложней будет... Тут надо подумать 8)
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение macarena » 30.10.2008, 20:57 »
я имею ввиду какое нада подавать напряжение на вход ксенона? с аккума или можно с гена? но с гена оно прыгает... может быть на ХХ 7-8в., а на макс - 12-13в.
Сообщение Rider » 30.10.2008, 21:16 »
Если так,то однозначно с аккомулятора :)
Rider
Байк: BMW R1150GS
Сообщение Memphis » 30.10.2008, 22:01 »
Макарена, вот посмотри цены http://begemoto.com/index.php?categoryID=64&offset=60
И там есть факи как можно поставить - надо переделать проводку (перепаять катушку генератора).
Хотя... я сначала хочу попровать поставить галогенку на 55 Вт, но надо сделать крепление для лампы (поговорил с родственником - сделает). Я не хочу ставить галогенку в штатную фару - покоробит отражатель. Как только сделают крепление для галогенки - выложу фотки как получилось ;) Но... галогенка - это не ксенон :(
Вот ссылки:
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=41 , [/url]http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=44[url],[/url]http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=35[url][/url]
Сообщение Stok » 05.11.2010, 19:52 »
Прикиньте! сейчас продают би ксенон на мопеды который работает безо всяких переделок! Вот так, до чего техника дошла! цена 65 у.е
Stok
Сообщение vic » 20.11.2010, 18:21 »
А что на счет лизоблоков? не совсем понятно как их устанавливать. Стекло можно оставлять или его убирать нужно?
Сообщение Memphis » 20.11.2010, 18:43 »
vic, товарищи один ставили на Торнадо линзо-блоки ксенона - становятся без проблем и при этом надо убирать отражатель.
только лизноблоки бывают бывают разной блины и разного диаметра.
Сообщение RACER » 21.11.2010, 18:51 »
чтоб поставить ксенон ненадо ничего переделывать в плане проводки. оптику не должен поплавить. у миня например крепление лампы переделано из Н7 и все ОК. А на днепр чтоб его поставить нада подсоединять непосредственно к аккумулятору
RACER
Байк: Чёрный)))
Сообщение Stok » 23.11.2010, 21:41 »
у ксеноновой лампы рабочая температура на много меньше чем у лампы накаливания! И светить с родным отражателем она будет не так хорошо как с линзой, но и не хуже чем галоген!
Stok
Сообщение Dozer » 23.11.2010, 22:30 »
С линзой ксенон на 6000кельвинов у мну стоял на ближнем в Hyosung GT650R, причем английский, мотоциклетный с мизерной скоростью розжига и жутко дорогой. Хочу заметить что светит он херово, особенно по мокрой дороге. А в туман - так ваще жопа! Обычная фара с хорошей галогенкой (например Philips Moto-Vision) и неубитым отражателем светит гораздо достойнее чем китаяйский линзованый ксенон. А за 240 и выше евро фирменый блок, я думаю покупать никто не будет. И учитывайте, что у ксенона есть ресурс по включению-выключению, я перекомутировал проводку в переключателе и ближний постоянно горел. Уж лучше найти южнокорейский би-ксенон и внедрить в родную фару.
Kickstarter only!
Dozer
Мотоциклист-ортодокс
