Delta - Визуальный тюнинг а также доработка и модернизация
Сообщение macarena » 09.04.2008, 16:36 »
Вот немного поиздевался над своим пепелатцом, может кому поможет :-)
было
стало
полностью по-винтику перебран весь мопед:
1) заменены спицы в заднем колесе на более толстые
2) заменены задние амортизаторы
3) поднято пассажирское седло (появился небольшой бордачек)
4) усилена рама в 2-х местах (под пассажирские ножки и кофр)
5) установлено ветровое стекло
6) установлены колонки и CD-магнитолла
получился детский мини-чеппер :-) уже отъездил 4000км, был в железном порту, коблево, одессе, кингбургской косе.
люблю я это дело, вот куплю что-нибудь 250-ти кубовое вот тогда и затюнингую по-полной! :-)
Последний раз редактировалось macarena 08.05.2008, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KaWa » 09.04.2008, 16:49 »
Фигасе!)) Куда ты их впихнул? А ты на ходу слушаешь или только на стоянках? )))))))))) А спиц не видно :(
Сообщение macarena » 10.04.2008, 09:15 »
смотри :-)
Сообщение KaWa » 10.04.2008, 10:04 »
Гонишь!)))
Мне больше всего понравилось как пищалки прилепил :mrgreen1
Сообщение Malyrex » 10.04.2008, 12:51 »
ОГО :shock:
Юпитеру больше не наливать!
Давайте гнать!
Malyrex
Байк: Дрын-Дын-Дын!!!
Сообщение macarena » 10.04.2008, 13:42 »
продолжение
Салют всем! Хочу поделиться (надеюсь полезной) информацией про данные мопеды.
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=24 тут все модификации, двигатели идентичны.
Итак начнем.. В принципе качество двигателя довольно неплохое, главное его правильно обкатать.
Советы по обкатке (100-300км):
1) Лить только качественное масло и почаще его менять
2) Перед выездом ПРОГРЕТЬ!!! 15-20 минут
3) Скорость при обкатке не должна превышать 40км/ч
4) Нагрузка до 100кг
5) Не пытаться тянуть мопед на высоких передачах, вовремя их переключать
6) Давление в шинах увеличить до 3-3.5 кг, легче ехать
7) Поставить бензиновый фильтр
8) Почаще проходить ТО (подтяжка разных болтов и болтиков), так как вибрация от двигателя довольно большая.
Результатом правильной обкатки является максимальная скорость с нагрузкой до 100кг - 80-85 км/ч.
Мопед очень боится встречного ветра. Я на своем мопеде за полгода отъездил 4000 км. Самое большое расстояние 280км в одну сторону и 280 в другую :-). Регулярно катался в Коблево из Николаева. Был на нем на Кингбургской косе и Железном порту. Планируется поездка от Очакова до Коблево (по побережью), поездка в Одессу и Первомайск к порогам.
Я являюсь счастливым обладателем такого пепелатца:
опишу проблемные места:
1) Дубовые сиденья, из-какой-то пены... Купил старое седло от Минска и использовал его поролон.
2) Ужасные задние "амортизаторы". Перестали нормально функционировать через 50-100км пробега. Были заменены на нормальные масляные пружинные.
3) Глупейшее крепление пассажирской ножки на маятнике! Мало того что вибрация от двигателя, так еще и скачки маятника при езде по дороге. Ноги пассажира иногда соскакивали :-). Решение будет показано на следующих рисунках.
4) Клапана... верхний и нижний. Через каждые 5000 км пробега необходимо регулировать. Устанавливал 0.05/0.07 (впуск/выпуск), либо 0.05/0.05, разницы не заметил
Общий вид предварительного мода :-)
1) Пассажирские ножки были установлены на специальной конструкции из сваренных труб, расплющенных на концах (Т-образной формы). Данный мод убрал проблему соскакивающих ног, а также немного усилил прочность рамы. Если есть возможность, то НЕОБХОДИМО заменить китайский нижний болт (крепящий задний маятник к раме) на нормальный.
2) Было поднято седло пассажира. Конструкция откидывающаяся. Появилось небольшое место для небольшого бардачка. У меня там стоял 12-ти амперный аккумулятор от UPS.
1) Центральная стояночная ножка была усилена, так как она выгибалась под весом мопеда. Были приварены ребра жесткости.
2) В связи с тем, что был установлен довольно большой и вместительный кофр, багажник начал прогибаться... Была усилена задняя часть рамы... Установлены колонки и CD-магнитола
вот так я на нем выгляжу :-) мал он для меня...
Сообщение Vampir » 10.04.2008, 14:00 »
И до куда доехал на Кинбурне? Если не секрет. Просто давнишняя моя мечта туда съездить, но ведь там песок пипец...
А ваще - уважаю!!!
Vampir
Байк: Yamaha Drag Star
Сообщение macarena » 10.04.2008, 14:07 »
китайский мотопром
Сразу оговорюсь! Данный опус предназначен не для того, чтобы расхваливать китайский мотопром... Просто факты из жизни :-)
До Дельты у меня БЫЛО негативно-омерзительное отношение к китайцам... было... где-то год-два назад имел несчастье сношаться с Навигаторами (знакомые их продавали)... 5шт продали нормально а один около года мучали и продали на запчасти за банку дешевого пива...
Познакомился с неплохими ребятами-грузчиками с одесского оптового склада... Может кто-то скажет, что им есть смысл расхваливать свою продукцию... я отвечу так - пока китай стОит ОЧЕНЬ дешиво - изделия будут продаваться ТОННАМИ, несмотря на негативные отзыва владельцев...
Возможно мне и повезло с мопедом, но при прямых руках ЛЮБАЯ техника будет служить долго...
До китая у меня была и отечественная и импортная (немецкая) мототехника, двигатели колоть умею, а самое главное потом назад собрать тоже :-)
Как оказалось двигло у Дельты довольно сложно убить в полный кизяк... У одесских-грузчиков есть интересная игра... разогнаться на Дельте на фторой передаче до максимума и за пару метров до стены резко тормозить - врежишься - лох, не врежишься - пока не лох :-) либо кто дальше проедет на рервой передаче на заднем колесе. Т.е. смысл в том, что на бережное отношении к технике нету и намека...
Теперь про другой агрегат (я на нем не ездил)
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=7
Двигло двухцелиндровое, коленвал балансирован, двигло на подушке... Качество двигла как и у Дельты. Стоимость 11000-12000гр.
а вот Торнадо
http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46
там движек от какого-то япошки (не помню точно), т.е. можно ставить либо японские детали либо китайские... китайцы купили у япошек завод по изготовлению двигла... и в принципе владельцы данных аппаратов жалуются тока на раму (аммортизаторы) и пластик. и было пару раз проблемы с расходом топлива (около 4-5л по городу), но решается это прочисткой обогатителя в карбюраторе...
но может случится так, что тебе не повезет и попадется никак не хотящий работать пепелатц
а 10000гр сумма не маленькая чтобы с ней так просто расстаться
я понимаю что качество аппарата проявится только после 100000 км. пробега, но у кого нету денюжки на япошку вынужден пробовать китай :-)
ВЫВОД: НЕОБХОДИМЫ ДВА условия чтобы китай проездил подольше:
1. Тебе должно повезти :-)
2. Передрать и заметить (на твой взглят) ненадежные узлы.
Вроде пока фсе... пишите :-)
Последний раз редактировалось macarena 10.04.2008, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение macarena » 10.04.2008, 14:27 »
Vampir
доехал до самой головки косы :-) вернее до безопастного места, дальше - начинает снайпер щелкать. Один с о.Майский, другой с побережья Очакова :-)
Небольшой фотоотчет (на фото - моя скво :-) )
как я туда доехал - это отдельная история :-) может напишу как-нибудь в теме про прогулки на мацацыклах :-)
одно могу сказать точно! НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ В ДОРОГЕ! будьте всегда собраны и воспринимайте все с юмором :-) оу! юмор! ай лайк юмор... :-)
Сообщение Malyrex » 10.04.2008, 14:55 »
На счет кетайчегов - ноу коментс (Больше предпочитаю ремонтировать свой Юпитер). Я все не читал, но.... ты их продаешь?
Фотки классные.
ЗЫ. Ленке Превед!
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение macarena » 10.04.2008, 15:11 »
Malyrex
вот блин! точно николаев - большая деревня :-) вот и мою жён тут знают... кстати она очень негативно относится к мотопрому... :-(
теперь она меня будет колупкать кто ей привет передавал :-) можешь ей в однокласниках.ру сам привет передать... она часто там висит
ты их продаешь
упаси боже! не люблю когда про меня плохо говорят или помнят :-)
я больше по китайским велосипедам...
ну а про своего китайца написал для того чтобы показать что китай не фсегда полная ЛАЖА :-)
Последний раз редактировалось macarena 10.04.2008, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vampir » 10.04.2008, 15:11 »
Хоть на сколько дней ездили? С нетерпением жду твоего рассказа в соответствующей ветке!
Vampir
Сообщение macarena » 10.04.2008, 15:17 »
Vampir мы каждый год на недельку всем выводком туда едем
в прошлом году решил туда сам на пепелатце поехать... очень он мне на косе пригодился... село Рымбы... там природа ДИКАЯ :-)
ну а по поводу проезда от с.Геройское до с.Рымбы скажу одно - там ПЕСОК везде... вроде тока МТ с ведущей коляской прозодит... километров 30 вроде от Геройского до Рымбов... если моц тяжелый, то можешь и загрузнуть...
проживание 30-50гр/чел...
напишу скоро.. может завтра... плохо фото проезда нету :-( не до фото тада было :-)
Сообщение Malyrex » 10.04.2008, 15:25 »
В однокласниках.ру уже написал.
А че за велосипеды? Я вот думаю Насте подискать че-нибудь.
Давайте гнать!
Malyrex
Сообщение krav.a » 24.04.2008, 15:24 »
Всем кто знает и не знает. Я тож стал обладателем такого мапэда. Ужо прошёл 500км.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение Versus » 24.04.2008, 15:27 »
krav.a, ну что ж, Поздравляю!!!!!!!!!! :victory
Сообщение macarena » 24.04.2008, 15:36 »
гы! скоро будет мото-движение на дельтах! :victory :ukr :freedom :kawa :beer
и де его можно глянуть?
уже шо нибудь сломалось или отвалилось? :-)
пиши короче!
версус точно! (см. ниже)
Последний раз редактировалось macarena 24.04.2008, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Versus » 24.04.2008, 15:44 »
Теперь этот смайл как никогда уместен :krava :victory
Сообщение KaWa » 24.04.2008, 21:22 »
krav.a присоединяюсь к поздравлениям! Возвращайся на форум ))
Сообщение macarena » 28.04.2008, 20:03 »
Салют! Продолжение мода мопеда Delta :-)
за основу было взято это. вернее руль и бензобак...
с чего началось
получится это :-)
Изображение Изображение
1) Удлиненная, повернутая под новым углом вилка
2) Передняя обшивка (за ней куча проводов) :-)
3) На этом месте будет находиться кучка фар и фонариков
4) Ветровое стекло (наклон как и у вилки)
5) Магнитола (люблю я музыку) 8)
6) Новый руль :kawa :freedom
7) Бензобак "капля" :yes
8 ) Дополнительные кофры
Собственно теперь вопросы...:
1) Как расчитать и наклонить вилку? так чтобы она работала :-)
2) Как лучше всего объединить два бензобака? родной будет в роли резерва (хватает на 70-90 км.)
3) Где можно купить или заказать нормальные кофры?
Жду советов и предложений :-)
